Oggi è domenica 20 gennaio 2019, 6:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: guida smontaggio scatola sterzo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: domenica 15 luglio 2018, 13:23
Allestimento: Racing
ciao a tutti , stilo Racing 110kw, devo smontare la scatola sterzo perche rumorosa sullo sconnesso , smontato il braccetto dal montante ho notato un vistoso gioco dello stesso in laterale. Non ho idea di come sia fatta questa scatola ma probabilmente ci saranno delle boccole e qui vorrei chiedere se ci sia la possibilità di farle ricostruire in torneria senza riacquistare tutta la scatola. Infine una volta smontati i condotti dell'olio e' poi facile rimontarli e togliere aria nel circuito? mille grazie
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2018, 0:39
la scatola sterzo non è idraulica, ovvero non c'è idroguida, ma il servosterzo è elettrico ed è sul piantone sterzo (il famoso city), quindi trattasi di semplice scatola a cremagliera meccanica dal costo, nuova, decisamente abbordabile, pertanto conviene sostituirla in toto e via ;) ....comunque, se il gioco è localizzato solo sul tirante (e non la cremagliera) puoi semplicemente sostituire quello (in tal caso avrebbe preso gioco lo snodo sferico che lo fissa sulla cremagliera) avvitato alla cremagliera stessa, basta togliere la cuffia in gomma di protezione
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2018, 12:46
Perfetto, ho individuato i perni che fissano la scatola al telaio, invece per il piantone cosa devo smontare di preciso?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2018, 19:32
devi semplicemente allentare il giunto in fondo alla canna sterzo, vicino al pianale
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2018, 20:18
Ok mille grazie!
Numero Post: 26 MessaggioInviato: mercoledì 1 agosto 2018, 18:01
Rieccomi , ho cambiato finalmente la scatola dello sterzo, pochi decimi di millimetri di usura provocano un incredibile rumore
di sboccolamento quando si camminava sullo sconnesso ,ora silenzio assoluto.Per togliere la vecchia ho dovuto allentare i quattro perni che tengono il telaio portante e abbassare lo stesso di almeno un paio di cm. Quando ho rimontato le testine sulla nuova le ho posizionate alla stessa identica distanza di come si trovavano sulla vecchia e a quanto sembra posso anche evitare di rifare la convergenza visto che non ci sono problemi su strada,anche il manubrio si trova perfettamente centrato.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2018, 20:31
:ok: ....manubrio? della bicicletta o del motorino? :D
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2018, 21:15
Azz ora che rileggo mi accorgo di aver scritto una boiata :wacko:
:D :ok:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2018, 0:02
Rieccomi :ciao: giorni fa per curiosita ho smontato la vecchia scatola dello sterzo(TRW) sostituita poco tempo fa. Ho estratto la boccola in plastica che era causa di un gran casino di sboccolamento , e visto che cremagliera e pignone sembrano a posto quasi quasi sostituisco sta benedetta boccola e evitare di buttare la scatola. Quello che volevo chiedere era se invece di rimontare una boccola simile all'originale perche non montare una buona boccola a strisciamento in bronzo o meglio in bronzo autolubrificante? oppure c'e' un motivo preciso per cui le mettono in plastica? :machestaiadì: grazie a tutti!
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2018, 19:37
E' in materiale plastico per evitare rumori ed eventuali grippaggi rispetto ad una in metallo
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2018, 20:11
ecco immaginavo fosse anche per un motivo di sicurezza , ok grazie Paologeo :brinda:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2018, 21:56
Ciao ragazzi e ben trovati!
Sapete dirmi più o meno a quanto dovrebbe ammontare la sostituzione della scatola dello sterzo? Da un meccanico onesto con 350€ ce la potrei fare?
Perché provo a spiegarmi: circa un anno fa ho fatto un incidente tamponando un'altra macchina e ho fatto un danno alla parte anteriore per circa 3000€... Ho deciso di sistemare la bravozza, tuttavia dacchè è intervenuto il carrozzaio (e successivamente il mio meccanico sostituendo gli ammortizzatori, causa usura, e rieseguendo la convergenza) quando giro il volante verso dx sento una sorta di "click-click" ripetuto proveniente dal lato sinistro/anteriore, soprattutto quando la macchina è fredda.
So che è difficile fare una diagnosi così su due piedi, però almeno se mi dite qualcosa so come muovermi.
Thanks!
Giorgio :ciao:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 24 ottobre 2018, 22:03
considera che la scatola sterzo è del tipo normalissimo, è una semplice cremagliera meccanica come la vecchia Panda per intenderci, quindi il costo del ricambio non è eccessivo come una idromeccanica, i nostri servosterzi sono elettrici sul piantone sterzo, quindi ritengo potresti rientrare in quel costo che indichi, ma bisogna prima capire da dove proviene il rumore...
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2018, 22:47
Grazie Paolo, appena ho un attimo magari posto un video o un audio dove si sente il rumore: comunque lunedì dovrò portare la macchina nuovamente dal carrozzaio (non lo stesso di un anno fa perché ho preferito scegliere una carrozzeria convenzionata con la mia assicurazione) perché, a 'sto giro, sono stato tamponato e mi dovranno sostituire lo spoiler e il paraurti posteriore e colgo l'occasione per farmi dare un parere da loro in merito all'origine di questo rumore.
So che si è intensificato dacchè il gommista mi ha fatto la convergenza, non so però se possa trattarsi di un qualche braccetto danneggiato o di un problema più serio (che so, al piantone dello sterzo) perchè sono abbastanza ignorante in merito. :ciao:
