Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 4:20
 Oggetto del messaggio: Parametri azzeramento rigenerazioni DPF
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 25 aprile 2013, 21:48
spero di non aprire un argomento già trattato, nel qual caso mi scuso ma non l'ho trovato col cerca.
Ho un problema, ho fatto un tagliando da un meccanico non "Fiat", dopo soli 9000 km mi si accende la spia olio motore e mi dice far sostituire olio. Ho parlato col meccanico, ha azzerato il service ma non il contatore di rigenerazioni, per questo lui vede raggiunto il limite e mi chiede di cambiare l'olio.
Ho già acquistato olio e filtro, tanto mi conviene cambiarli per sicurezza, poi chiedo se qualcuno di voi sa i parametri corretti da configurare con l'examiner per ripartire dopo il tagliando.
Mi pare che si debbano impostare due parametri:
- il numero max di rigenerazioni a disposizione (che andrà a scalare)
- la percentuale di degrado dell'olio (dovrebbe essere anch'essa a scalare quindi da impostare al 100%)
Ringrazio tutti quelli che mi potranno aiutare.. Spero di non aver detto cavolate!!
 Oggetto del messaggio: Re: Parametri azzeramento rigenerazioni DPF
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 25 aprile 2013, 23:16
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=116&t=20907&hilit=rigenerazioni+dpf&start=240
continua su quel topic che è specifico per il tuo motore.
Prima di postare su quel topic, dacci una letta, perchè delle rigenerazioni del dpf si è già parlato.
In alternativa c'è anche questo topic generico sul service. http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=119&t=9823&hilit=azzeramento+service
Sarebbe utile se una volta trovate le informazioni che riguardano il tuo problema, le scrivi qua sul topic che hai aperto, così saranno sicuramente utili ad altri con il tuo problema :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 26 aprile 2013, 11:20
dovresti verificare, soprattutto, di avere l'ultimo aggiornamento di centralina riguardante le rigenerazioni ;) ......se controlli con il "cerca" se ne parla ;)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 6 maggio 2013, 20:53
Ciao a tutti, rispondo solo ora causa impegni improrogabili.. matrimonio a giugno! :wub:
Allora, il meccanico ha verificato che l'olio motore era ancora in ottimo stato anche se abbiamo concordato di sostituirlo comunque! Semplicemente non aveva azzerato il numero di rigenerazioni in centralina e raggiunto il limite massimo è uscito il messaggio di cambio olio (alla fine il numero di rigenerazioni è tarato per durare circa 35.000 km.. io ne avevo percorso 25.000 con il primo tagliando e 9.000 col secondo..).
Ora è tutto a posto, se si fanno i tagliandi fai da te e non si sistema la centralina bisogna armarsi di pazienza perché arriveranno vari messaggi.
Con l'occasione ho usato il seguente olio caldamente raccomandatomi da un negozio che commercia solamente lubrificanti:
Valvoline Syn Power XL III 5w30 Acea C3 al costo di € 14.5 al litro.
Appena lo avrò testato magari ne scriverò nella discussione dei tagliandi..
Grazie a chi mi ha risposto, a presto
Alessandro
