Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:22
 Oggetto del messaggio: Rumore al posteriore ripresentato dopo cambio boccole
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 12:48
Salve ragazzi buongiorno a tutti voi!!! Sono un nuovo utente!! Sono possessore di una BRAVO 1.6 multijet 105 cv, sono stato afflitto anche io dal problema alle boccole del ponte che ho deciso di cambiare da poco anche se il rumore si era presentato parecchi km fa!!! La mia bravo non l'ho acquistata nuova ma usata con 30000 km ed ora ne conto 75000... Con la sostituzione delle boccole il rumore è sparito ma solo per poco.. Credo che neanche 1000 km e si è ripresentato... Ho verificato il codice del ricambio e sono quelle lubrificate quindi penso idrauliche.. Ma ora riavere il rumore mi mette un po' di malumore perché non mi godo appieno la macchina... Secondo voi cosa dovrei fare?? Il mio meccanico ora è chiuso per ferie e riaprirà a settembre.. Sebbene questo rumore non pregiudichi la sicurezza della macchina diventa fastidioso al sol sentirlo!!! A qualcuno di voi si è ripresentato??? Grazie per l'attebzione
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore al posteriore ripresentato dopo cambio boccole
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 12:56
Sicuro sia lo stesso rumore? Se son davvero le boccole e le hai cambiate da neanche 1000km credo che ci sia da "discutere", ce l'avranno un pò di garanzia sti ricambi... (almeno spero, visto che sulla stilo le ho cambiate da qualche migliaglio di km anche io...)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 14:06
Il traballio è lo stesso!!! La boccola sinistra vecchia mi hanno riferito fosse in plastica senza lubrificazione a contrario di quelle nuove!!! C'è da discutere si anche perché il rumore si è solo tacitato per pochissimo!!! Ma il rumore e così strano che sembrerebbe più plastica... L'unico neo è che sono chiusi per ferie :angry:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 16:32
Traballio? Boccola sinistra? (Ma ne hai cambiata soltanto una :blink: ??) detta così non sembra un problema di silentblock...
Fattela controllare bene, prova a dare un'occhiata sotto la macchina se veramente le boccole del ponte si sono danneggiate di nuovo e sono quelle idrauliche dovrebbe vedersi qualche trafilatura (credo)...
Comunque io quando avevo quelle semplici in gomma e non idrauliche sulla Stilo (che ha lo stesso ponte della Bravo) il rumore non era "plastico" ma sembrava una specie di scricchiolio (tipo vecchio portone arrugginito) fino a diventare un battito metallico quando si sono rotte del tutto, inoltre la differenza si sentiva quando prendevi le buche perchè la macchina non le assorbiva bene e prendeva "botte secche"! Forse il tuo problema è altrove per esempio i supporti superiori degli ammortizzatori, oppure le molle! Se l'auto tiene la strada e va bene porta pazienza fino a Settembre, al massimo prova a fare qualche prova ad auto ferma (meglio col freno a mano disinserito) magari ti fai aiutare, scuoti l'auto e cerchi di capire da dove viene il problema!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 17:13
Premeto che prima di cambiare le boccole (che ho sostituito entrambi) ho cambiato i tamponi degli ammortizzatori!!! Il rumore sembra essere trasmesso dalla plastica ma visto che la macchina l'ho messa quasi tutta a nudo (parlo degli interni) mi riconduco al fatto che quando mi sono state cambiate le boccole era silenziosa ed ora rifà lo stesso rumore!!! Magari non era neanche problema di boccole e coincidenza il rumore si è assorbito quando sono state cambiate!! L'unica e pazientare!!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 21:36
ma quando passi sulle buche o sui cigli vivi perterra il retrotreno assorbe bene "l'impatto" o l'auto prende botte secche??? Quando le boccole si rompono di solito sulle asperità l'assetto risulta molto meno "ovattato"
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 21:38
allora... intanto controlla che le boccole siano integre e non perdano olio o ci sia traccia di liquido sulle boccole stesse (il che significherebbe boccole rotte....quindi chi ha fatto il lavoro è un cane), gli ammortizzatori come stanno? hai controllato che i parasassi siano ben fissati? forse è la marmitta sganciata o ha qualche supporto elastico rotto?
ad ogni modo io direi sarebbe stato meglio avessi "postato" il problema nel topic generale del rumore al posteriore ;) :saggio:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 23:03
Ho postato il problema sul topic ufficiale ma mi è stato suggerito di aprire un nuovo argomento... Cmq il rumore si avverte su sconnesso a basse velocità ma non è un rumore secco... Si sente un traballare che non riesco a capire da dove provenga anche se per coincidenza una volta cambiate le boccole e sparito!!! La macchina ha 75000 km e penso che gli ammortizzatori siano ok!!! Ora con boccole nuove, tamponi degli ammortizzatori nuovi a cosa potrei ricondurre questo rumore??? Ho girato su strada chiusa a portiere aperte e portellone aperto e il rumore c'è!!! Ho svuotato la macchina internamente di sedili capelliera... Ho imbottito internamente il rivestimento del cofano... Le boccole visivamente sembrano ok anche perché i km percorsi sono pochi e fatti prettamente su strada asfaltata con piccole incidenze di strada bianca.. Spero solo che non sia quello il problema anche perché fermare nuovamente la macchina per altri tre giorni sarebbe una catastrofe!!!
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 23:05
:ok: allora controlla ciò che ho descritto prima ;)
per le presentazioni questa è la sezione dove aprire un nuovo argomento
viewforum.php?f=2
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 20 agosto 2013, 7:39
Si infatti appena ho tempo cercherò di smontare io qualche altra cosa altrimenti aspetterò in rientro dalle ferie del l'officina!!! Grazie per la collaborazione vi terrò aggiornati
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 20 agosto 2013, 13:20
nel frattempo dai un occhio anche qui
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=rumore+posteriore&sf=titleonly
che una cosa simile è capitata anche ad un utente Stilo....ed era la marmitta
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 20 agosto 2013, 14:13
Ok grazie ora visiono un pochino!! ;)
