Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:23
 Oggetto del messaggio: Quarto tagliando
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 30 agosto 2013, 13:31
STILO-BRAVOso Abarthista
Gio83Gavi ha scritto:
Ciao ragazzi... Anch'io volevo sapere se qualcuno di voi ha già fatto il quarto tagliando.
Premetto come la mia Bravo è del 2008 e adesso ho circa 97.000 km (è un 1400cc 90cv con impianto gpl Tartarini), il terzo ho deciso di anticiparlo non appena trascorsi gli 81.000km (poco più di un anno fa) in quanto mi sembrava che la macchina consumasse un po' troppo olio motore.
Il mio meccanico si era accorto che la cinghia della distribuzione aveva una piccola crepa su uno dei dentini (dovetti prendere un'ora di permesso dal lavoro perché volevo vedere di persona) e me la sostituì.
Ecco il resoconto che mi fece:
- 3.5kg di olio motore --> 29.19€
- filtro olio R304 --> 11.43€
- filtro aria A 2031 --> 13.41€
- filtro clima VW1451 --> 14.40€
- filtro gas GAS12S --> 10.80€
- 4 candele DCPR7EN --> 36.86€
- cinghia ausiliaria 5PK1145 --> 20.88€
- kit distribuzione KTB285 --> 60.14€
- pompa acqua 101030 --> 48.15€
- 3 kg antigelo G12 --> 25.02€
- profilo tergi --> 5.40€
- competenza --> 199.36€
Totale: 577.83€ (IVA compresa di 100.28€)... Questo circa un anno e mezzo fà.
Sono rimasto un po' male in merito al fatto che dopo poco più di 80.000 km la cinghia presentasse già una piccola crepa, visto che se non sbaglio sul libretto di uso e manutenzione dice di cambiarla dopo 120.000 km (è corretto?)... :(
Tuttavia, ripensandoci bene, anche sulla mia vecchia Punto la cambiai circa a quel chilometraggio e decisi che poteva essere normale.
Ora vi chiedo: dopo un tagliando del genere, voi fareste qualcosa raggiunti i 100.000km o andreste direttamente ai 120.000km? Gli ammortizzatori e/o la frizione li fareste controllare? Ah dimenticavo, a novembre 2012 feci sostituire anche la batteria... La macchina al momento va bene, non mi sembra di riscontrare anomalie particolari... Consigli? Suggerimenti?
Thanks,
Giorgio
Eccomi, lunedì effettuato il quarto tagliando alla meravigliosa creatura, immatricolata giugno '09, km 113.386 ed ecco a voi le voci nello specifico (+iva):
- nr. 1 pz - Filtro olio OC986 - € 6,27
- nr. 1 pz - Filtro abitacolo Micronair - € 10,34
- nr. 4 lt. - Olio motore Ford 5w40 - € 25,50
- nr. 1 pz - Kit distribuzione KTB285 - € 39,60
- nr. 1 pz - Pompa dell'acqua WP1385 - € 39,65
- nr. 1 pz - Cinghia servizi 5PK1145 - € 18,90
- nr. 4 pz - Candele DCPR7EN-10 - € 24,00
- nr. 1 pz - Liquido freni DOT4 - € 7,07
- nr. 2 lt. - Rolin Arexons rosso - € 13,92
Totale € 220 ivato di pezzi + 2 ore di manodopera presso un meccanico (molto bravo e sopratutto onesto) generico € 60
Oggi ho risolto anche le disastrose partenze la mattina o se l'auto rimaneva ferma per molte ore con il cambio degli iniettori del gpl, il pezzo ha il codice 51905541 per la cifra di € 260,67.
Sono in attesa che domani mattina non si ripresenti più il dolore nel sentire il motore scoppiettare e far fatica ad accendersi :ok:
Mi sono permesso di aprire un nuovo topic dato che non esisteva con la citazione dell'unico utente che aveva fatto il quarto tagliando, credo :unsure:
 Oggetto del messaggio: Re: Quarto tagliando
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 4 settembre 2013, 13:56
ottimo prezzo visto che è compresa la distribuzione :ok:
:ok: mi hai sorpassato a km io sono a 107mila!! :lau:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 14 settembre 2013, 14:38
Giovedì 12 settembre ho portato la macchina a fare il quarto tagliando (visto che il terzo l'avevo anticipato a 80000km circa per sostituire la cinghia di distribuzione).
Ecco quanto:
- nr. 4 lt olio selenia gpl-metano 5w30 --> 46.44 €
- nr. 1 filtro olio R304 --> 11.61 €
- nr. 1 filtro aria CA9329 --> 13.77 €
- nr. 1 filtro clima WZ145IF --> 16.74 €
- nr. 1 filtro GPL FOGAS12S --> 8.82 €
- nr. 1 lt lavavetro --> 2.50 €
- nr. 0.5 kg antigelo G.12 --> 4.17 €
- nr. 1 profilo tergi --> 6 €
- nr. 1 competenza comprensiva dello smaltimento rifiuti e materiali di consumo --> 70.45€
Totale --> 218.4 € (iva 21% pari a 45.8 €)
Aggiungo che mi è stato sostituito in garanzia il sensore della temperatura dell'acqua in quanto, a detta del mio meccanico, era causa del difficoltoso avvio della mia macchina alla mattina, dopo che è rimasta spenta per diverse ore e se la temperatura esterna scende sotto i 20 °C.
Farò sapere nella discussione apposita se avrò risolto oppure no. :ciao:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 14 settembre 2013, 18:44
Anche io ho fatto il quarto tagliando.E stavolta era quello più grosso, in quanto ho dovuto fare anche la distribuzione.Comunque, ecco i prezzi nel dettaglio:
kit distribuzione= 39,00€
pompa acqua= 40€
cinghia utilizzi= 12€
antigelo= 7€
manodopera= 80€
totale= 178€
Questi lavori li ho fatti fare al mio meccanico, in quanto non avevo gli attrezzi e le competenze per cambiarmi la distribuzione da solo.
Per il resto:
olio motore mobil 5w40 4lt= 44€
candele= 50€
filtro olio= 8€
filtro abitacolo= 6€
Totale= 108€
Il filtro aria non lo cambio in quanto ho quello sportivo bmc lavabile.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 11:29
sono andato a prenotare il mio quarto tagliando ho 125000 km scrivo prima di farlo perchè l'officina dove mi sono sempre servito quella ufficiale del concessionario ha fallito allora per comodità sono andato dal meccanico "sotto casa" molti mi hanno detto che è abbastanza bravo quindi ho deciso di provare, mi sono raccomandato di usare ricambi originali e lui m'ha detto che schifezze non ne monta e m'ha fatto vedere dei ricambi mi pare MANN m'ha detto che sono quelli originali. Sono un po perplesso qualcuno sa dirmi se è vero che sono quelli originali?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 13:06
Sono sicuramente pari all'originale.Considera che i ricambi cosiddetti originali sono in realtà ricambi prodotti da altre marche ma marchiati fiat, che quindi vengono venduti a prezzi molto maggiori.
Quindi se la tua auto non è più in garanzia, quindi non hai più vincoli, ti consiglio di non andare a spendere fior di soldi per ricambi "originali" che sono la stessa cosa di ricambi non originali.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 20:16
l'importante è che non siano di marche sconosciute o di dubbia provenienza ;)
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 11:34
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/?iKeys=23.7
usa questi qua, mercoledì posto il costo del tagliando.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 13:21
Ė un buon prodotto
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 16:32
Quegli originali sono fatti in Cina e marchiati Clean, a parte il filtro gasolio che è UFI.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 20 novembre 2013, 17:26
vi posto la fattura del mio quarto tagliando, non l'ho fatto in un officina autorizzata visto che dove ho preso l'auto hanno chiuso :cappio:
filtro antipolline 13,11
filtro gasolio 68,85
filtro aria 13.11
filtro olio 14.75
olio motore 59,02
pattini freni posteriori 77,05
mano d'opera 57,39
totale con iva 370,00
secondo il mio parere potevano fare meglio <_<
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2016, 11:53
Buongiorno a tutti.
Anche io ho fatto da poco il tagliando dei 90.000. Dalla fattura mi sono accorto che, al contrario dei tagliandi precedenti, sulla mia MJ 1.9 120cv hanno messo l'olio Selenia WR Pure Energy, che, se non erro, ha gradazione 5w30. Mi chiedevo se può essere un problema visto che il motore MJ 1.9 120cv richiede il 5w40 e che, abitando in Calabria, le temperature estive raggiungono e superano i 40°.
Grazie.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2016, 12:18
No no vai tranquillo
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2016, 12:32
Grazie Paologeo.
Temo, però, per la viscosità del 5w30 alle alte temperature delle nostre parti.
Tu dici che posso stare tranquillo? Il 5w30 va bene per il 1.9 120cv?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2016, 21:52
Sì che va bene dai
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2016, 9:01
Ok Grazie mille.
