Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:59
 Oggetto del messaggio: Procedura cambio liquido freni
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2014, 16:01
Salve a tutti, non riesco a trovare un topic specifico quindi ne apro uno nuovo!
Ieri ho cambiato il liquido dei freni ma mi sta venendo un dubbio! La procedura che ho seguito è stata semplicemente:
-una persona sulla macchina preme il pedale quando glielo dico
-io sotto la macchina dò l'ok per frenare, apro la valvola, esce olio, chiudo e ridò l'ok per rifrenare!
Ho sempre fatto così anche sulla moto e non ho avuto problemi di aria, però mi chiedevo, è sempre meglio dare qualche pompata prima di passare alla pinza successiva? Oppure va bene così? Anche perché se c'è aria esce comunque, infatti quando ho aperto la valvola della pinza anteriore destra ne è uscita un po', ora i freni sembrano leggermente più morbidi e modulabili, prima bastava toccare il pedale e sentivo che iniziava a frenare poi però dovevo premere ancora per sentire la frenata più decisa
 Oggetto del messaggio: Re: Procedura cambio liquido freni
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2014, 20:38
Tra un po' rifai la procedura descritta e sei a posto ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2014, 21:28
Sì quella procedura l'ho fatta su tutte e quattro le pinze, ho usato 500 ml di tutela TOP 4 e in teoria la sostituzione del liquido è completa, però non ho dato le pompate che si usano di solito per lo spurgo perché l'olio non l'ho fatto mai arrivare sotto il minimo, guardando i video-tutorial però dicono tutti di pompare e poi aprire anziché dare una singola frenata per volta, da qui il dubbio che forse è meglio dare qualche pompata? O va bene lo stesso?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2014, 21:35
Anche io ho da poco sostituito il liquido freni perche ho sostituito i tubi freno. Inanzi tutto ho aspirato tutto l'olio dalla vaschetta con una siringa, poi l'ho riempita con quello nuovo. Iniziando dalla pinza piu lontana ( posteriore destra) ho fatto lo spurgo dentro un contenitore trasparente finche non è arrivato il liquido nuovo che aveva un colore diverso da quello vecchio. Tutto qui , per fare lo spurgo bisogna premere per 3 volte il pedale poi aprire e richiudere la valvola della pinza. :ciao:
STILO JTD 5p ex 115 - Filto BMC a pannello - EGR chiusa - Dischi Brembo & Pastiglie EBC GreenStuff - Tubi freno in treccia - Impianto Hi-fi - Xenon H7 5000 k - Vetri scuri - Luci posizione, targa, abitacolo e retromarcia Led - Cruise Control AM - Bilstein + Eibach Pro Kit - Barra duomi Sparco - Cerchi 17 Pentarazze Bicolor
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2014, 23:28
Attento che prima di dare l'ok x rifrenare, devi chiudere la valvola quando il pedale è ancora premuto!
in poche parole:
1-freni,
2-apri lo sfiato,
3-il pedale và in fine corsa ed esce l'olio dall'impianto,
4-chiudi lo sfiato,
5-lasci il pedale,
6-ripeti il tutto....
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 21 novembre 2014, 14:31
Allestimento: Dualogic
Se hai cambiato dischi e pastiglie è normale che senti la frenata più morbida rispetto a prima. Se non li hai cambiati, sicuramente devi rifare la procedura consigliata. :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 21 novembre 2014, 17:07
No non ho cambiato niente ho solo sostituito l'olio, però non intendo che sia più morbido nel senso che va più giù il pedale, è solo più modulabile! Non so come descriverlo :unsure:
in poche parole:
1-freni,
2-apri lo sfiato,
4-chiudi lo sfiato,
5-lasci il pedale,
Sì sì certo, prima di dare l'ok chiudo sempre la valvola! :ok:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2015, 14:30
approfitto per chiedere un parere: alla fiat stilo 1.6 16V benzina hanno cambiato olio freni e pasticche. adesso il pedale per frenare devo premerlo tutto affondo e a volte se devo frenare di colpo devo premere cosi' affondo che si attiva il sistema antislittamento in frenata...secondo voi cosa bisogna fare per frenare senza premere il pedale cosi' in fondo?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2015, 1:38
C'è da spurgare l'impianto, oppure sta mollando la pompa freni....ma credo che la prima ipotesi sia la più giusta
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2015, 11:42
i cilnidretti posteriori dice che erano inchiodati....ha cambiato olio e pastiglie in effetti allora devo fare spurgare l'impianto
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 6 ottobre 2015, 18:32
Dopo che hai tenuto frenato fai dare qualche pompata e poi ripeti la procedura, così se c'è ancora aria, con le pompate va verso le pinze e la puoi far uscire.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 30 agosto 2017, 20:49
Allestimento: base
Salve non so se e il topic giusto vorrei spurgare la frizione , ho letto in giro che c'è l'attuatore sul cambio e da li si effettua lo spurgo.. ho visto varie foto anche dell alfa 1.9 e hanno questa mezza specie di pompetta che sulla stilo non la vedo...dove si effettua lo spurgo sulla 1.9 jtd 115?
