Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:35
 Oggetto del messaggio: spia avaria motore con errore P0091
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2016, 13:45
Ciao ragazzi....da qualche giorno quando premo in modo decisivo il gas...la mia bravo va in protezione con avaria motore.....d'estate questo problema non si presenta.....ma ora con la temperatura bassa....eccolo.....
ho collegato il multiecuscan mi dice....
0091 PRESSIONE CARBURANTE (REGOLATORE INGRESSO POMPA ALTA PRESSIONE)
ERROR DETAILS:
Temperatura acqua: 67,1 °C
Giri motore: 1794 giri
Quantità gasolio: 64,5 mm³/i
Posizione acceleratore: 55,69 %
Pressione gasolio misurata: 315 bar
Pressione sovralimentazione misurata: 1884 mBar
Check the following:
- Tank empty
- Low pressure pump relay
- Low pressure pump relay fuse
- Low pressure pump integrity
- Low pressure pump
- Diesel filter
- Valve on diesel filter blocked open
- Fuel line clogged
- High pressure diesel pump not working properly
- Pressure regulator inefficient
- High injector recirculation
- Injector / injectors blocked open
- Losses in the diesel high pressure circuit
The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
HELPPPPP
CHE DEVO CAMBIARE???
 Oggetto del messaggio: Re: spia avaria motore con errore P0091
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2016, 16:47
In pratica hai un errore sulla pressione gasolio, o il regolatore sulla pompa alta pressione oppure il sensore pressione sul rail
.......acceleratore 55% a 1800 giri?? :huh: sti software diagnostici......
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2016, 16:56
E si......ma da dove inizio?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2016, 16:59
Oppure gasolio ghiacciato......molto più banalmente....
Cmnq, le strade da percorrere sono 2, o misuri quei due componenti, ma devi avere i parametri di riferimento, oppure devi andare a misurare l'effettiva pressione gasolio sul circuito mediante apposita strumentazione , con questi 2 sistemi puoi escludere l'uno o l'altro.......oppure tiri la monetina per il classico testa o croce ^_^
Il filtro gasolio è nuovo o ha già miliardi di km?....
cmnq il poo91 riguarda il circuito a bassa pressione
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2016, 17:50
Filtro appena sost....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2016, 21:10
non ho capito se te lo fa con l'acceleratore giù tutto o a metà come è memorizzato nel difetto
se hai il Multiecuscan, attaccalo e fai un giro, riproduci il 55% di acceleratore, i 1800giri/min e la temp acqua e guarda il valore della pressione gasolio obiettivo e confrontalo con quella rilevata
riportali entrambi qui
non hai su un "modulo" x incrementare le prestazioni, vero?
leggi anche la quantità gasolio richiesta e quella rilevata
do x scontata la verifica di perdite e che il filtro gasolio sia ok, oltre che il motore giri come un violino (iniettori)
la temp acqua è così bassa perché eri appena partito? il difetto te lo fa anche a regime termico (temp rilevata >80°C)
guarda anche il valore % dell'"apertura regolatore di pressione"
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 0:31
Ti è comparso dopo la sostituzione del filtro? Che ricambio hai usato? Sarà, per caso, che non sia stato eseguito correttamente il lavoro? O che il ricambio non sia di qualità?....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 17:42
Marca ufi......no lo faceva prima......il bello é che d estate non lo fa....
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 17:43
L unica cosa che ho cambiato
....è il tappo del serbatoio. ...ho messo uno della vecchia bravo...ma va bene.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 19:58
Che gasolio utilizzi? La senti funzionare la pompa nel serbatoio? Quanti km hai? Noti perdite intorno alla pompa alta pressione? Te lo fa in condizioni di freddo, sottozero? Poi a caldo scompare o rimane l'avaria?
...sembra un terzo grado :D , ma non toccando con mano servono notizie un po' dettagliate per cercare di dare un aiuto, a prescindere dalla diagnostica che, come sopra, occorre averla davanti per andare a leggere tutto ciò che serve e non solo due valori che possono anche portare fuori strada ;)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 18 gennaio 2016, 23:11
il difetto ti si è presentato da quando hai sostituito il tappo?
se si, magari do un'occhiata a come è realizzata l'areazione del serbatoio.....perché non è detto che non c'entri...
