Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:34
 Oggetto del messaggio: Costo sostituzione radiatore fiat bravo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 22:32
questa sera a malincuore ho notato una perdita di paraflu proveniente dal radiatore della mia bravo t-jet 150.
Ipotizzando di doverlo sostituire, qualcuno di voi lo ha per caso cambiato e mi saprebbe indicare più o meno quanto è costata l'operazione?
Grazie mille.
Bravo Sport T-Jet 150cv Rosso Maranello metallizzato
"Per le performance è vicina alle auto di Maranello ;-)))"
 Oggetto del messaggio: Re: Costo sostituzione radiatore fiat bravo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 17:05
io sulla stilo ho messo un turafalle di qualità ed ha funzionato ma per la bravo non saprei....
verniciatura scrostata
a freddo va a scossoni
fa i 10km/l.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 31 luglio 2016, 1:03
col turafalle puoi tamponare dei piccoli trasudi e/o leggere perdite, se il radiatore è lesionato/usurato il turafalle può servire come rimedio provvisorio, ma poi, purtroppo, occorre intervenire definitivamente (sostituzione o bravo e onesto radiatorista)
Il costo del radiatore dipende se lo vuoi originale oppure di concorrenza
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 2 agosto 2016, 12:07
Ipotizzando l'originale con manodopera avete per caso idea?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 2 agosto 2016, 14:06
come ordine di grandezza, considera un 300€ circa per il radiatore, circa 30€ per il paraflu e, molto indicativamente, un paio d'ore di lavoro, il costo della manodopera è molto fluttuante da quello che leggo qui sul forum.....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 3 agosto 2016, 8:15
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2016, 8:36
mi trovo da un paio di giorni in una situazione analoga. C'è una vistosa perdita sotto forma di vapore sulla parte alta del radiatore, a prima vista sembra proprio il bordo superiore.
Il meccanico mi ha suggerito un primo giro di turafalle (mi ha consigliato l'arexons), ma su internet trovo pareri davvero molto discordi.
La differenza abissale di prezzo mi invoglia a fare prima un tentativo con il turafalle, e poi nel caso far cambiare il radiatore, Ma la mia paura è di danneggiare qualcos'altro oltre al radiatore stesso (ad esempio la pompa, o di intasare qualche condotto nel motore).
Avete esperienza in termini di danni provocati dai turafalle?
Grazie...
:machestaiadì:
Se ti senti un po' depresso, và in montagna un po' più spesso!
Fiat Bravo 1.4 t-Jet Emotion + GPL Zavoli Bora
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2016, 12:33
Prova col turafalle, ovviamente di marca, arexons va benissimo, controlla se c'è specifica per il tuo liquido refrigerante (per intenderci, se blu o rosso) perché hanno caratteristiche diverse
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2016, 12:03
Dopo l'incoraggiamento di paologeo ho approfondito le ricerche sul turafalle.
In effetti non ho letto di nessuno che abbia avuto dei danni da esso: alla peggio non risolvevano il problema.
Così mi sono arrischiato a versare quell'intruglio melmoso (quello "liquido" della Arexons) nel radiatore, dopo averlo scaldato qualche minuto a bagnomaria in acqua tiepida (il turafalle, non il radiatore :lau: ). Risultato: funziona!
Sulla confezione c'è scritto che l'intruglio andrebbe riapplicato nel caso si dovesse svuotare il radiatore, quindi ne deduco che si tratta di un materiale che rimane in circolo perenne e non "salda" nulla, ma semplicemente si accumula, durante il normale funzionamento, nei punti in cui ci sono eventuali forellini fino ad ostruirli.
Adesso ci ho fatto qualche centinaio di km senza problemi, spero che mi regga qualche anno almeno! ;)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2016, 13:53
Sì esatto, il funzionamento è quello, per i piccoli trasudi è un buon rimedio, certo non per macro perdite. In caso di svuotamento del circuito è opportuno fare un lavaggio di esso prima di riempire nuovamente, inoltre è sconsigliato assolutamente mischiare prodotti diversi che potrebbero causare veri e propri tappi nel circuito di raffreddamento, con conseguenze ovviamente immaginabili.... ;)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 6 novembre 2016, 22:55
Io l'ho sostituito due anni fa.
Prendendolo di concorrenza (ma comunque di una marca nota - non mi ricordo più qual'è ahahah-) ho speso in tutto 170€ compreso manodopera.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2016, 14:49
Domanda: da quando ho applicato il turafalle, ora la ventola del radiatore rimane perennemente accesa.
Si accende pochi istanti dopo la messa in moto (ma davvero, pochi istanti), e rimane sempre attiva.
Può dipendere da un eccessivo livello dell'acqua (che non accenna a diminuire, e il motore è perfettamente asciutto)?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2016, 21:00
No, vuol dire che viene rilevata un'anomalia al motore (di solito riguardante la temperatura) e viene attivata la ventola per ridurre eventuali danni, prova col solito stacco~riattacco batteria e controlla, altrimenti c'è bisogno di una diagnosi. Non credo proprio sia dovuto al turafalle, probabilmente una coincidenza
