Oggi è mercoledì 24 aprile 2019, 23:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 366 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Strano problema avviamento - accensione a freddo
Numero Post: 281 MessaggioInviato: martedì 8 agosto 2017, 23:00
A sto punto.. credo anche io che c'entri il GPL.. Però ragionando.. Il GPL non ha potere di intervenire sul carburante Benzina.
Quindi se è così .. è per via di un "effetto" che provoca. Una conseguenza diciamo.. che forse è quella che hanno spiegato dopo aver reinstallato l'impianto (discorso alghe ecc.). Me lo farò rispiegare.
Diciamo che potessi fare questo prova potrei escludere al 101% il GPL: lasciare la Bravo (con impianto scollegato e dopo averla usata per un po' a benzina) ferma per una decina di giorni con un quarto di benzina nel serbatoio. E poi provare ad avviarla.
Felicissimo possessore di Fiat Bravo 1.4 T-Jet 150cv Sport, colore Rosso Maranello con cerchi in lega da 17 bicolore
-Fari Xenon
-Luci posizione+targa a LED
-Clima automatico bi-zona
Numero Post: 282 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2017, 15:52
Ciao a tutti...aggiornamento degli ultimi 3 GG...ho consumato completamente TUTTA la benzina nel serbatoio...fino a che la macchina in accelerazione non e morta..e sono passato a GPL...non ho smontato la pompa della benzina ma ho rifornito la bravo di 10€ di benzina nuova 95 ottani...poco più di cinque litri ( la lancetta della benzina si muove appena e la spia della riserva rimane a rosso fisso)..ho fatto 3 avviamenti consecutivi questi 3 GG e la bravo e sempre partita al primo colpo.. Tranne stamattina ha avuto una leggera esitazione....quindi questo non può essere riconducibile alla benzina perche non si può deteriorare in 3 GG...!!
P.s. dopo le partenze a benzina a percorso circa 180km a GPL...
Numero Post: 283 MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2017, 16:29
Anche la mia, più o meno da ferragosto, da problemi ed incertezze a freddo.
Mia 1.4 aspirata con impianto di serie. Ha dato il problema la prima volta a 105 mila.
In pratica a freddo il motorino di avviamento gira. Alle volte per un paio di secondi, e si avvia, alle volte posso insistere anche 10 secondi senza risultato.
Poi al secondo tentativo parte immediatamente, senza scompensi di minimo irregolare o rendita insufficiente.
Nel mio caso, propendo per una pompa benzina che mi sta per abbandonare. Quando succederà(se succederà) vi aggiorno volentieri.
Posso suggerire una prova per tutte le nostre bravo affette dal problema?
Sarà una cavolata ma....è possibile parcheggiarle in discesa, con il muso verso la discesa, ed avviarle "a spinta", per vedere se anche in questo caso danno il problema del minimo irregolare?
Io l'ho fatto, e si è avviata perfettamente senza incertezze.
(Non è una cosa da fare spesso perchè si rischia di distruggere il catalizzatore facendolo spesso)
Numero Post: 284 MessaggioInviato: domenica 19 novembre 2017, 18:05
Buonasera a tutti! Chiedo scusa in primis a Emiliano per non aver risposto subito ma sono stato veramente molto impegnato.
Allora, il problema per quanto mi riguarda è ancora presente, ma sono a buon punto nel capire la vera causa.
Le mancate accensioni posso confermare che spariscono totalmente a ogni rifornimento di nuova benzina, per ritornare dopo circa 7-10 giorni (benzina utilizzata solo per gli avviamenti).
Riportata dal mio elettrauto, il quale ipotizzando che si trattasse di "aria che entra in qualche modo nel circuito benzina" degradando di fatto la benzina contenuta nel serbatoio ha effettuato un apposito test di tenuta ed è risultato tutto normale, ossia non c'è aria che entra. Mi ha consigliato di sostituire la guarnizione del tappo in quanto non sigillava perfettamente.. L'ho sostituita questa settimana, appena prima di svuotare completamente il serbatoio benzina e effettuando un nuovo rifornimento (20 euro). Tutta la settimana è ancora perfetta all'avviamento.
Sono rimasto con lui che se non ricapita più entro 10-20-30 giorni, allora era quasi sicuramente la guarnizione del tappo, ma io dubito fortemente <_<
Mi sono informato oltre ogni possibilità, e ho scoperto la famosa storia che avevo raccontato qui che mi dissero quando mi rimontarono un nuovo impianto GPL.. Se non vi ricordate, mi dissero che dopo aver resettato i parametri autoadattativi, e installato un NUOVO impianto GPL, continuava a non partire; a quel punto pulirono il serbatoio e fecero 20 euro di benzina nuova, e tac per magia avviamento perfetto (durò oltre 10 giorni). La benzina che avevano tolto aveva alghe e altro sporco.. e qui mi spiegarono la storia che non avevo capito bene, ma che ci siamo fatti rispiegare qualche giorno fa per essere sicuri che fosse quella la causa di questo fastidioso problema.
Ebbene sì, perchè ho letto su alcuni gruppi su Internet che è un problema "risaputo" questo.. si tratta dell'ossigenazione della benzina. Questo significa che si alterano le proprietà chimico-fisiche della benzina la quale non è in grado di far avviare correttamente l'auto a freddo.
Mi sono fatto spiegare quindi di questa "situazione" che si viene a creare.. provo a spiegarla: DURANTE LA MARCIA A GAS nel mio impianto (ma penso la maggior parte, se non tutti) la pompa della benzina non viene disattivata, pompando quindi di continuo benzina che si "ferma" negli iniettori, che sono chiusi in quanto stanno funzionando quelli del gas. Questa benzina bloccata, che comunque pian piano torna indietro, forma dei vapori "anomali" (dico anomali perchè questa non è una situazione che si dovrebbe verificare, in quanto in condizioni originali la pompa pompa la benzina che va negli iniettori e quindi viene utilizzata) che, tornando indietro nel serbatoio, altera la benzina già presente! Una sorta di "invecchiamento precoce" è l'effetto di questo.
Quello che loro (assistenza tecnica Landi Renzo Piemonte) hanno consigliato, su mia idea, è di bloccare la pompa della benzina durante il funzionamento a gas. In questo modo infatti la benzina che non viene utilizzata resta li dove si trova, senza essere "modificata". La mia "paura" di questa cosa è dovuta al fatto che non so cosa accadrebbe nel caso di retro-commutazione a benzina, ossia ad esempio sono in pieno sorpasso, la pressione del gas non è sufficiente > commutazione a benzina ma la pompa non è alimentata: il "futuro relè" riuscirà a farla accendere prima che si spenga il motore?
Comunque, questa è una cosa che vedò di capire col mio elettrauto o gasista, appena verificato che la prova della nuova guarnizione del tappo non ha risolto il problema.
Vi terrò aggiornati.
P.S. In questa teoria rimane un'incognita, ossia come sia possibile che questa problema si sia verificato in molti casi dopo TANTISSIMO tempo di km percorsi a gas, e non da subito..... Vedrò di indagare
davidef La tua prova per quanto mi riguarda è inutile... La partenza forzata a gas è perfetta... Spingendola sicuramente non partirebbe comunque a benzina in quanto qua si tratta di benzina "non pura"
-Fari Xenon
Numero Post: 285 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 15:03
A questo punto faccio una domanda:
In modo ipotetico...lasciando la vettura girare al minimo per qualche secondo...potremmo riuscire a svuotare il circuito dalla benzina "impura"?
Come mai invece questo problema non si presenta sulle vetture alimentate solo a benzina? Anche nel loro caso la benzina resta nelle tubazioni, dopo aver spento il motore. Giusto?
Numero Post: 286 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 15:05
Infatti non è un problema dovuto al carburante......
Numero Post: 287 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 15:23
Sì che è un problema di carburante, o meglio il fatto che esso venga "modificato" dai vapori che tornano indietro (durante l'utilizzo a GPL)
-Fari Xenon
Ultima modifica di Enigmo96 il lunedì 20 novembre 2017, 17:52, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 288 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 16:18
Paologeo, tu hai qualche ipotesi? :)
Numero Post: 289 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 17:54
davidef scusa se te lo chiedo, ma hai capito cosa ho scritto nei messaggi precedenti? Del fatto del perché non accade nelle vetture solo a benzina..
-Fari Xenon
Numero Post: 290 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 21:00
.....e nemmeno avviene sulle bi-fuel di fabbrica.......
paologeo ha scritto:
È probabile appunto ci sia incongruenza di tempistica/fasatura accensione dovuta ai parametri detonazione da parte dell'impianto/centralina gpl che va in "conflitto" con la centralina motore, dopo il primo avviamento a vuoto avviene una sorta di reset (parliamo della centralina gpl) ed il secondo tentativo ha esito positivo. Reset (o aggiornamento parametri) probabilmente attivato dalle info ricevute durante il primo tentativo di accensione andato a vuoto.
Numero Post: 291 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 21:14
Sbagliato! Ho trovato pure loro!
In ogni caso, l'unica cosa che realmente ancora non ho capito, è come sia possibile che il problema non si manifesti "subito".. vi terrò aggiornati
-Fari Xenon
Numero Post: 292 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 21:21
Solo sporadicamente sugli impianti di fabbrica e, normalmente, riconducibile a problematiche di iniettori, mentre sugli impianti aftermarket è ricorrente, purtroppo....
Numero Post: 293 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 21:24
Se ti riferisci alle 90cv non so, ma le T-Jet si. Probabilmente hanno un sistema di alimentazione leggermente diverso.. Ho il 1.4 da 77cv sulla Grande Punto, oltre 260 mila km esclusivamente a GPL e mai un simile problema! La Bravo ha sicuramente qualcosa di diverso, come mi dissero quando hanno cambiato l'impianto
-Fari Xenon
Numero Post: 294 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 21:39
La differenza riguarda principalmente il discorso turbo, quindi siamo di fronte a questione riguardante i parametri antidetonazione, ed ecco l'inghippo....ovvero il sensore antidetonazione dà i parametri alla centralina in base al tipo di carburante, il gpl ha potere antidetonante più alto della benzina, questo riferimento rimane in memoria (adattando fasatura e tempi di accensione) e al successivo avviamento a freddo (a benzina) non trova riscontro proprio perché la benzina ha meno ottani quindi meno potere antidetonante, al secondo o terzo tentativo, avendo incamerato o resettato i parametri adatti, il motore si avvia
Numero Post: 295 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 21:44
Perdonami ma forse non hai capito bene la mia situazione.... Mi avevano completamente rimosso l'impianto. Non partiva. Rimontato uno nuovo. La Bravo continuava ad avere lo stesso problema. Pulito serbatoio, messo 20 euro di benzina nuova, e magia, perfetta. Sono ormai mesi che sto andando avanti così.. Ogni 10 giorni circa, finisco la benzina e ne metto della nuova (anche senza necessariamente finirla) e ogni volta, ripeto, ogni volta, avviamento perfetto.
Chiaro ora? :ok:
-Fari Xenon
Numero Post: 296 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 21:57
Ovvero come una bottiglia di acqua gassata....appena aperta ha un miliardo di bollicine, dopo una giornata ne ha mille....stesso discorso fa la benzina, quella fresca ha il giusto nr. di ottani, dopo un po' "svapora" quel tanto che basta a creare casino.....morale della favola abbiamo dei carburanti di merd ^_^ , la riprova è, in tutto questo bailamme, se andiamo a rileggere tutto, che mettendo la famigerata benzina plus le cose migliorano........personalmente, visto che in quelle di fabbrica le cose vanno meglio, proverei a cambiare il sensore antidetonazione (ma è semplicemente una mia supposizione strettamente personale) con quello previsto per le bifuel di origine (forse con sensibilità diverse.....)
P.s.: ...oppure vanno modificati quei parametri direttamente in mappa
Numero Post: 297 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 22:30
Emiliano infatti ha "risolto" aumentando gli ottani.. Ma io zero purtroppo.. ho provato sia vari prodotti e sia la 100 ittani.. ma niente. L'unica è metterne della nuova (normale).
Cos'è il sensore di cui parli? Qual è il suo scopo?
-Fari Xenon
Numero Post: 298 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 23:38
Serve per rilevare la detonazione della miscela aria/carurante non innescata dalla candela nel momento in cui serve, dà degli impulsi alla centralina iniezione affinché questa vada ad anticipare o ritardare l'accensione, tale detonazione cambia in base alla miscela stessa (più ricca/più povera) e quest'ultima varia in base al nr. di ottani il carburante stesso (oltre ovviamente al volume di aria e quantità carburante, problema molto più sensibile nei motori turbo rispetto gli aspirati)
detto anche sensore di battito
Ora, per quanto vero che il gpl abbia più ottani, è pur vero che la miscela, nella versione gassosa, risulta cmnq più magra (a maggior ragione nei turbo), ecco perché si preferisce la versione a iniezione liquida per i motori turbo, proprio per fronteggiare tale rischio di "magrezza" (ma non solo) spesso ottenendo, anzi, addirittura migliori prestazioni della benzina
p.s.:
quindi in presenza di miscela magra il sensore dice alla centralina di anticipare l'accensione (generalmente di un paio di gradi per volta e fino ad un massimo previsto nel software centralina, se non sbaglio intorno ai 12-14 gradi, ma dipende), pertanto rileggendo quanto scritto nei post precedenti (candele bagnate dopo il primo tentativo di avviamento a benzina) probabilmente siamo di fronte ad un eccessivo anticipo di accensione rispetto alla presenza della miscela aria/benzina in camera di scoppio.....quindi c'è qualcosa da modificare, ovvero:
- si va ad agire sul sensore di battito
- si va ad agire sul software di gestione iniezione su più fronti (accensione,iniezione,gestione turbo ed altri.....)
- entrambe le ipotesi precedenti....
Inoltre, la problematica si evidenzia dopo un certo periodo di funzionamento e non immediatamente dopo l'installazione e/o il primo utilizzo, bensì dopo un kilometraggio abbastanza rilevante e successivamente è una costante.....evidentemente c'è una sorta di riempimento memoria dei parametri autoadattativi dovuto alle continue correzioni della centralina arrivando ad una sorta di "cache e/o ram piena" che non permette (se non in maniera parziale) un reset continuo e definitivo.....non so se rendo l'idea ^_^ ed inoltre, lo avete verificato, andando sempre e solo a benzina il problema sparisce per poi riaffacciarsi dopo il riutilizzo del gpl o metano
Numero Post: 299 MessaggioInviato: martedì 21 novembre 2017, 8:04
Ok grazie ho capito.
Ripeto però che il reset non mi ha risolto nulla; e nemmeno il ripristino dell'impianto originale (no GPL).. Quindi era a benzina e il problema era comunque presente, risolto cambiando la benzina. Per il fatto delle candele bagnate... Beh si, sono bagnate perché comunque la benzina arriva; ma essendo "modificata" non permette l'accensione. Secondo me se fosse stato quel sensore, il problema sarebbe continuato anche con il cambio di benzina e anche con la partenza forzata a gas (che avviene sempre perfettamente)..
In sostanza, se fosse stata una cosa di elettronica/parametri, non credi che ripristinando tutto com'era originariamente a benzina il problema sarebbe dovuto sparire? Ho visto coi miei occhi l'impianto interamente smontato e messo in una scatola! Solamente pulendo il serbatoio e mettendo nuova benzina hanno risolto (ho visto personalmente la "vecchia" benzina ed era tutt'altro che benzina... e l'avevo messa circa 10 giorni prima, andando solo sempre a gas). A detta solo avviene questa "ossigenazione" dovuta ai vapori di ritorno che non vengono bruciati ma che, tornando nel serbatoio, alterano la benzina presente.
Cercherò di capire come verificare questa cosa
-Fari Xenon
Numero Post: 300 MessaggioInviato: martedì 21 novembre 2017, 12:30
Una domanda, forse è già stato detto e provato, ma te come spegni l'auto? Dopo che giri a gas la commuti qualche secondo a benzina e poi spegni? Se non lo hai già fatto proverei, magari spegnerla a benzina può essere meglio per la futura ripartenza a benzina.
