Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:05
 Oggetto del messaggio: Sostituzione olio del cambio 6 marce Bravo 1.6mjt 120cv
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2017, 10:14
Buon giorno, come da oggetto cerco informazioni/immagini relative alla posizione dei tappi di carico e scarico olio del cambio per poterne effettuare la sostituzione.
Purtroppo non ho trovato nulla di specifico riguardo questo modello di Bravo.
Mentre resto in attesa di una risposta vi ringrazio. :D
Christian
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione olio del cambio 6 marce Bravo 1.6mjt 120cv
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2017, 17:27
Per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla Zona Saluti per le doverose presentazioni
....e cmnq qui c'è qualcosa.....
viewtopic.php?f=12&t=28174&start=0&hilit=Olio+cambio
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 12 gennaio 2017, 18:10
benvenuto...l'olio l'ho sempre rabboccato perchè la mia pare un due tempi in quanto a consumo d'olio...
verniciatura scrostata
a freddo va a scossoni
fa i 10km/l.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 12 gennaio 2017, 20:35
E cosa c'entra con l'olio del cambio?????? :huh: :azz:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2017, 18:23
Mi sono presentato :)
Ho visto la guida suggerita per la sostituzione olio del cambio nella fiat stilo ma sul cambio 6 marce della mia bravo i tappi di carico e scarico sono situati in altre posizioni che ho scoperto e scrivo qui perchè potrebbero tornare utili a qualcuno, purtroppo non ho avuto possibilità di fare foto.
1° scaldare bene l'auto
2° sollevare l'auto con il crick nella zona anteriore sinistra e mettere in sicurezza con l'aggiunta di un cavalletto
3° smontare paramotore centrale
4° smontare paramotore lato passaruota sinistro (non è necessario smontare la ruota è sufficente sterzare tutto a sinistra)
5° nel lato posteriore del cambio (verso il centro dell'auto) nella parte più in basso del cambio (verso il terreno) troverete un grosso tappo a brugola e da li potete scaricarne tutto l'olio ancora caldo, una volta fatto pulite il tappo e applicate del frena filetti medio e chiudete lo scarico.
6° appena affacciati sotto il paraurto anteriore guardando il cambio vedrete un grosso cavo di massa collegato al gruppo cambio, li vicino è situato un bullone con testa esagonale da 17 (lo riconoscete anche per la presenza di una rondella in rame che funge da guarnizione che se rovinata è da sostituire).
Quest'ultimo mi pare essere un punto di carico olio ma senza la possibilità di vedere il livello olio trafilare quindi inserire la quantità di olio corretta indicata sul libretto dell'auto.
Potete inserire l'olio attraverso una siringa per olio, una pompetta o qualcosa di simile (ho provato con tubo e imbuto ma il foro era troppo piccolo per il tubo a disposizione)
8° serrare il tappo di carico e rimontare tutto il paramotore
Enjoy! :ok:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 15 gennaio 2017, 12:15
