Oggi è sabato 7 novembre 2026, 21:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 306 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Prossimo
Numero Post: 181 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2007, 13:53
pensato ripensanto e spremendo le mieningi sui distanziali e le loro non legalità...
ma scusae che differenza c'è se io monto per esempio (uso i 17 pollici ma è valido x qualsiasi misura):
distanziale + cerchio 17" con canale del 7
un cerchio 17"con canale dell'8 o maggiore
un cerchio 17" canale del 7 predistanziato
alla fine della storia io ho comunque allargato la careggiata della mia auto
un mio collega monta degli alessio da 16" con il canale del 7 o 7.5 ed è più a filo del passaruota di me, che ho cerchio 17"+ distanziale!
qualcuno mi spiega sta cosa???
STILO JTD EX 115@186 & 415Nm, Vetri neri, -3 eibach, pentarazze 215/45/R17 Distanziali ant 14mm post 16mm, barra duomi OMP, Freccie blu, tutto in tinta,sotto para ant. palpebre spoiler post. Lester,mini stuccate, para post Cadamuro con doppio scarico ovale
e sotto il cofano molto altro...
FUEL, FIRE...MY DESIRE
Numero Post: 182 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2007, 17:50
se passi l'ingombro della carrozzeria ti multano indipendentemente dall'artificio che hai usato.
in ogni caso il distanziale spicca di più in caso di controllo delle FdO.
per il caso del tuo amico il risultato finale la somma di 3 variabili: canale + offset + spessore eventuale distanziale.
Numero Post: 183 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2007, 18:49
il mio collega ha solo i cerchi e niente distanzali
ma quello che nn capisco e che mie chiedo costantemente è il perchè
posso montare un cerchio con canale largo
ma rsichio invece una multa + eventuale ritiro se monto i distanziali il tutte sempre senza uscire dalla carrozzeria
perchè una cosa è legale e l'altra no se l'effetto è lo stesso?
Numero Post: 184 MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2007, 11:35
Secondo voi con dei cerchi da 7,5 x 17" et35 che misura di distanziale posso montare?
Tuning: Rimappatura a 147cv; Molle Eibach -3,5cm; Ammo regolabili "koni" gialli; Cerchi Mak S5 7,5x"17 et35; Kit Estetico Cadamuro, Doppio scarico Ragazzon da 102; Spoiler Lunotto Fiat; fari posteriori Lexus Stlyle "cromati"; Filtro a pannello BMC; Pastiglie freni Ferodo Racing; Pinze freni rosse; Pellicole vetri nere; barre duomi ant/post sup; distanziali; esclusione valvola egr.
Numero Post: 185 MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2007, 12:29
con questi cerchi non so ti conviene metterli <_<
Numero Post: 186 MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2007, 13:17
Perchè?
Nonostante la canale più larga ho ancra un bel po di spazio prima di esser a filo.
Che misura potrei mettere di distanziali secondo te?
(ho le eibach e a breve monto i koni gialli)
Numero Post: 187 MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2007, 13:41
meno sicuramente di 12 mm
Numero Post: 188 MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2007, 12:12
è possibile saldare i distanziali direttamente sul cerchio? per fare un lavoro preciso cosi non si notano? poi ovviameente verniciati come i cerchi!
Numero Post: 189 MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2007, 12:50
può darsi sia anche fattibile ma deve essere un lavoro ben fatto e soprattutto il tutto deve essere perfettamente bilanciato
Numero Post: 190 MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2007, 21:11
puoi mettere cerchi da 17''e 7j con dist da 16mm come fano tutti?...
STILO jtd 3p blu met. cerchi 17'' pentarazze con Pirelli P-Zero nero, molle eibach pro-kit, bizona, cd, tetto panoramico, int. pelle beige!
Numero Post: 191 MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2007, 0:11
dopo prolungata assenza ...arriecchime :D
Lunedì la mia stilozza MW torna dal mecanico ed uscirà(spero) un pò più bassina, mi ero stancato di avere, credo, l'unica stilo MW con effetto jeep
ho su gli Shumy da 17 ora monto il kit della Eibach, barra duomi e, provo pure i distanziali da 16....Che dite avrò problemi con i distanziali? La MW di per se è altissima....Qualcuno di Voi ha già fatto prove?
 Oggetto del messaggio: hehehe...
Numero Post: 192 MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2007, 23:37
ciao raga! io monto gli sting da 7x17!ho a casa 4 distanziali della speed emotion da 15mm! li metto e li tolgo ogni tanto perche tocco dietro! gia in tre, negli avvallamenti! ho l'assetto molto morbido forse per quello! l'auto cosi mi fa sbavare e ogni tanto sacrifico i passeggeri per metterli! mi hanno consigliato di abbassarli ma non mi sembra il massimo visto che un mio amico dopo questa operazione si e trovato l'auto che vibrava a 150km/h. ho provato la fantastica esperienza di far sbordare i parafanghi! un disastro!! toccava lo stesso,in piu mi saltava la vernicie,perche crepata sui bordi dei passaruota! ho riportato l'auto all'originale ed ho preferito toglierli! per ora! credo in futuro di cercarne altri da 13mm. se esistono e hanno gli anelli di tenuta del cerchio. da 15mm cmq li consiglio con cerchi 6.5x17! es. gli originali! ciao..
 Oggetto del messaggio: Re: Distanziali
Numero Post: 193 MessaggioInviato: giovedì 23 aprile 2009, 14:55
Marca: Audi
Ragazzi, ecco il mio caso:
Stilo type0 3 porte cerchi da 16" originali fiat, questi:
Vorrei mettere dei distanziali non molto larghi perché ho notato molto la differenza dell'et dai 15" di accaio, quelli da 16" si sono avvicinati molto al filo della carrozzeria e vorrei arrivarci del tutto.. che mi consigliate ?
Numero Post: 194 MessaggioInviato: sabato 2 maggio 2009, 22:02
ragazzi non dimentichiamo però che un crchio non è solo diametro e canale......... anche l'ET è importante e anzi in questa discussione direi fondamentale ;)
Numero Post: 195 MessaggioInviato: domenica 3 maggio 2009, 11:38
bhe come distanziale meglio non superare in qualsiasi caso i 16mm.. quindi le varianti che hai sono 10-12-14-16 mm..
io con i 17 alessio F1 monto i 16mm e sono a filo carrozeria
Numero Post: 196 MessaggioInviato: domenica 3 maggio 2009, 13:22
Marca: Audi
Grazie per le info sulle misure !! mi servivano proprio !!... :lol: :lol: più o meno il prezzo dove si aggira ??
Numero Post: 197 MessaggioInviato: domenica 3 maggio 2009, 14:19
mhm oddio il prezzo non so dirti, io li ho presi una vita fa.. cmq su internet trovi ben qualche prezzo per farti un'idea, o magari puoi chiedere a gallico che li ha appena messi sulla bravo
Numero Post: 198 MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2009, 22:00
Ciao a tutti, non sono sicuro di montare 4 distanziali da 10mm perchè non mi fido a far reggere tutto il peso della stilozza dai 16 bulloni anche perchè i dista da 10 sono senza l'anello di centraggio o come diavolo si chiama, come se mettessi un cd di 1cm tra mozzo e cerchio!!!
Aiutatemi per favore datemi dei consigli!
Tenete conto che la mia stilozza è una 1.9 jtd 3porte quindi anche parecchio pesante!!!
Grazie mille
Gabry
Piu che uno stile di vita una vita con la STILO!!!!!!!
Numero Post: 199 MessaggioInviato: martedì 23 giugno 2009, 19:02
Grazie mille
Gabry
uppete
Numero Post: 200 MessaggioInviato: martedì 23 giugno 2009, 20:56
Marca: Audi
In effetti sono interessato anche io... dai che qualcuno risponda :P
