Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 7:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 1:28
NorthStar, si dice canalE!!!!! e NON canalA!!!!!!!! :ok:
secondo me non tocca. Mi sembra impossibile che solo con un canalE da 7,5 e un et 35 tu vada a toccare sul passaruota.
Io ho i cerchi con et 35 e purtroppo canale da 7, ma ti dico che tra la spalla dello pneumatico e il passaruota ci stanno un paio di centimetri e forse anche più.
Io non avrei tanti dubbi a comprarli...
Comunque se sei sempre indeciso, armati di righello e di un pò di zavorra (diciamo 200kg).
Riempi il bagagliaio con la zavorra e poi con il righello vedi se ti ci stanno sti 12mm. Semplice semplice senza dover andare da nessun preparatore :ok:
Infine se i cerchi li compri da un gommista, al limite glielo dici prima e ti metti d'accordo. Se non ci vanno te li fai cambiare con altri.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 13:03
Purtroppo ora non ho dei 17, e non posso far quella prova che mi hai suggerito.
Mi sa proprio che dovrò far in modo di accordarmi con il gommista...vedrem...
Umm...comunquesia anche secondo te ci stanno.
DGWolf dice invece di no
Tu hai l'assetto?
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 19:48
...per la serie: "quando mi ci metto, vado fino in fondo"...
in questi giorni sono a casa influenzato, e ho avuto il tempo di sottoporre questo mio problema dei cerchi praticamente a mezzo mondo :P
Ho scritto mail a ditte di tuning,ecc... ma ancora nessuna risposta
prima nella mia casella di posta vedo una mail con scritto:
chiamami!
Artemio.
ovviamente non ho aspettato un sec...Ho finito ora di parlar al telefono con Artemio!
...voi direte: -chi è sto Artemio?! :machestaiadì:
Semplice, è quello che prepara la stilo WRC, questa: ^_^
In breve mi ha detto che il problema eventualmente sta negli ammo.
Nella stilo la cosa principale da rifare è l'assetto...da cima a fondo!
le molle non bastano, la macchina rimane troppo morbida
Comunquesia mi ha consigliato di togliere quella specie di moquette che c'è nei passaruota della stilo xche trattiene umidità ed è più dannosa che altro, e anche perchè così potrei già guadagnare qualche mm.
In generale comunque ha insistito sul fatto degli ammo (di questo però parlerò nell'altro topic che ho aperto sempre in questa sezione)
Per il mio problema mi ha detto che SE tocco una volta montati i cerchi, basta prendere il martello di gomma e battere sul bordino interno del passaruota...tanto non rovino nulla, xche nell'eventualità è questione di pochi mm.
per la cronaca lui nella stilo monta cerchi da 18 con canala da 8,5!!! :o: :shifty:
x chi vuol sbavare un po, il suo sito è questo:
http://www.artemioraceline.com/Menu_ita_1.htm
Ora credo valuterò con il carroziere l'eventuale mod per i passaruota :shifty:
Numero Post: 24 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 22:40
... In generale comunque ha insistito sul fatto degli ammo
ma non mi dire... :shifty: :B):
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 7 marzo 2005, 20:01
Rieccomi quà :P
Ripensando al discorso canale da7,5 mi è sorto un dubbio:
come già detto in questa discussione, c'è la possibilità che se carico più di 2 persone nell'auto, le gomme posteriori vadano a strusciarmi sui passaruota...la cosa che però non mi è chiara è la seguente:
La gomma mi rientra almeno dentro il borino interno del parafango?
...perchè un conto è se la gomma poi mi struscia solo sui passaruota (rimedio: tolgo la parte del passaruota che rompe le scatole), un altra cosa invece è se la gomma tocca sul bordino del parafango posteriore! :wacko: (rimedio: piegare/tagliare bordino interno del parafango)
ps. credo che quì mi farebbe comodo il parere di chi aveva montato i distanziali
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 7 marzo 2005, 21:38
Modello: Seicento
Anno: prima del 1994
a me picchiava sul bordino di lamiera.............. :wacko:
1° Membro Onorario dello STC.. scusate se è poco!!! nota by Guido
La mia ex STILO 3p GT mjet 170hp...
Kit estetico Cadamuro, assetto Eibach, cerchi 17, pinze Rosse, minigonne-spoiler Fiat, antifurto-ASR+ESP-Mp3+Comandi al volante, CD changer, pedaliera-poggiapiede Conrero, battitacco Fiat, volante SuperSport Fiat, Pomello-Cornice-pelle Cambio CONRERO, tappetini Sport Fiat, interni artigianali in pelle Beige....
...e l'ho venduta!!! con sommo rammarico e dispiacere del "boss" GuidoZzO
> GUARDA QUA' <
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 0:02
Azz :azz:
Fai conto che nel mio caso sarebbe come montare dei distanziali da 12...
...secondo te (parere personale) c'è da limare/piegare molto quel bordino?
Tomcat, avrei dinuovo bisogno del tuo parere; sei lunico del forum che abbia montato cerchi con canale ed et come quelli che vorrei io!
Mi diresti se secondo te è fattibile la "limatura/piegatura" di quel bordino interno del parafango posteriore, oppure i mm da pigare/limare sono troppi xche la gomma risulta a filo del bordo esterno del parafango?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 14:04
Modello: Seicento
bè io con i 16 mm...............prendevo mmmmmmolto la ruota !
quindi toccherai anche tu !!!!!!!!
> GUARDA QUA' <
Numero Post: 29 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 19:30
Dgwolf ha scritto:
]bè io con i 16 mm...............prendevo mmmmmmolto la ruota !
...non ho capito: intendi dire che toccherei su gran parte di quel bordino?
Secondo te è fattibile un operazione di limatura/piegatura del bordo, oppure ci sarebbe troppo da limare/piegare?
Numero Post: 30 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 19:41
dovresti chiederlo ad un buon carrozziere, non a noi...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 20:03
Sono stato dal carroziere ieri sera, e mi ha detto la cosa sarebbe anche fattibile, ma dipende da quanto la gomma tocca sul bordino!
La stilo ha una rientranza della lamiera sul passaruota posteriore di pochi mm, la metà rispetto alla tedesche, quindi non si ha molto lasco per fare tale operazione.
Domanda: come faccio a sapere quanto mi tocca sul bordino senza prima montarli?
Risposta: sono costretto a chiedere a chi ha montato distanziali o chi ha cerchi con canale da 7,5 et35
...per questo sto cercando di chiedere ciò quì sul forum
Dubito che il gommista mi ordini i cerchi che voglio, e se mi accorgo che toccano me li cambi.
Se qualcuno ha in mente altre soluzioni me le dica per favore...non so più dove sbattere la testa :(
Numero Post: 32 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 20:38
Modello: Seicento
vedrai che comunque se limi il parafango......non tocchi + !
> GUARDA QUA' <
Numero Post: 33 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 21:01
Modello: motozappa
Motore: a spinta
confucio ti fa na pippa, a te, eh???
:woot:
panda+doblò ;)
Numero Post: 34 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 22:04
:woot:
Perchè a te no....
:canna:
ARRESTATEMI
AMO IL TUNING
NEL DUBBIO ACCELERO.....
Numero Post: 35 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 22:17
Quindi se mi dici così dovrei presumere che la gomma non strusci più di tanto sulla rientranza del bordino del parafango posteriore no?!
ps. penso che se poi compro i cerchi, e le gomme sono a filo con il bordo esterno del parafango mi butto giù da un ponte!! -_-
Ah, ho riscritto alla mak, stavolta per il problema di sto benedetto parafango, e mi hanno risposto così:
Dalle prove eseguite dall'ente di omologazione il pneumatico
dovrebbe sfregare solo sul passaruota.
Cazzarola, "dovrebbe"?!
UFFFFF
Quasi dimenticavo: credo che sicuramente anche il tipo di gomma abbia la sua influenza no?!
Gomme con spalla a spigolo oppure arrotondata; nel mio caso sarebbe meglio montare un pneumatico un po più arrotondato credo; o sbaglio?
Quelli della Sartori Racing (tra l'altro molto gentili e disponibili) mi hanno consigliato i seguenti:
- BRIDGESTONE RE040 E RE050,
- MICHELIN PILOT EXALTO PE2,
- o PIRELLI P-ZERO NERO.
Voi che dite?
(Prima che venisse fuori sto problema volevo acquistare Le bridgestone s03....qualcuno sa dirmi come hanno la spalla?)
Numero Post: 36 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 23:09
Modello: Seicento
> GUARDA QUA' <
Numero Post: 37 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 19:14
Ok ragazzi, direi di fare un "punto a capo".
Oggi sono stato dal gommista più competente della mia provincia, e gli ho sottoposto il problema.
Lui me l'ha "risolto" in modo molto semplice:
I cerchi MAk S5 da 7,5 x "17 sono stati "omologati" dalla mak anche per la stilo?!
Risposta: si;
quindi se una volta montata la ruota, questa va a sfregare da qualche parte (passaruota o parafango che sia) la mak se li riprende indietro!
Il gommista mi diceva che avere molle originali o ribassate non centra un tubo xche si deve guardare il fine corsa dell'ammortizzatore.
Se es. togliamo le molle e portiamo l'ammo a fine corsa, la ruota assolutamente non deve toccare da nessuna parte!
Voi che dite, è giusto il discorso che mi hanno fatto?
Se mi dite di si, scrivo dinuovo alla mak e vediam che dicono questa volta
Ultima modifica di NorthStar il mercoledì 9 marzo 2005, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 38 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 19:40
secondo me il ragionamento fila...
Numero Post: 39 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2005, 0:08
Uff, non ho voglia di aspettar altri pareri...io scrivo alla mak.
Oramai il dipendente mak a cui da un po di tempo a questa parte faccio domande riguardanti il canale dei cerchi S5 si sarà rotto le palle di sentirmi...probabilmente ho stressato pure voi co sta storia, ma che ci volete fare, son fatto così...quando inizio una cosa vado avanti fino a che non ho risolto tutti i miei dubbi :P
Numero Post: 40 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2005, 1:49
Ok, mail inviata.
...praticamente ho scritto un poema in tono misto polemico/incazzato, in cui il succo del discorso era una cosa del tipo:
com'è possibile vendere un certo modello di cerchio dichiarato compatibile per una certa auto e non saper dire a chi l'acquista se poi la ruota andrà a toccare in qualche modo sul corpo della vettura in determinate condizioni?
Stiam a vedere che succede ora!
Basta però che la loro risposta non sia una cosa del tipo:
"non sappiamo dirti nulla, cambia cerchio" :ko:
