Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 7:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 70 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 17:14
StiloAbarth74 ha scritto:
Il gas compensa la fuoriuscita dello stelo, fin qui siamo Ok...
quello che dico é che in nessun caso spinge sullo stelo ad auto ferma e su questo sono categorico !!!
Allora : una pressione interna all'ammo maggiore di quella esterna fa si che (come per ogni cilindro idraulico o pneumatico) ci sia una spinta verso l'esterno (dove la pressione è minore)!
Questo succede anche sull'ammo posteriore originale, e se vuoi lo filmo e te lo mostro!
tale spinta non lo spara fuori a razzo, ma molto lentamente (o non sarebbe frenato in estensione!!!!) e ciò è indiscutibile!
GAIARD
n° iscrizione : 664
:stilomw: :fiat:
STILO MW 1.9JTD DINAMIC 116CV, Pneumatici 215/45 R17, Molle EIBACH ProKit, ammo ORAP Sport
"Quant'è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c'è certezza."
Ultima modifica di Gaiard il lunedì 26 settembre 2005, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 17:24
:o: questa è diventata una bella discussione...
su su... dato che non ci capisco na mazza... illuminatemi... mi interessa sapere cio che non so ( Si o so su gnurant!! ) :azz:
Numero Post: 43 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 17:27
Mi dispiace ma ripeto, mai visto lo stelo muoversi da solo.....
anche su dei Koni gialli nuovi montati 2 anni fa' su una bravo.....
Numero Post: 44 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 17:48
Ho appena filmato un ammo posteriore originale della MultiWagon: :shifty:
come potrai vedere una volta compresso a mano, torna da solo alla sua posizione più stabile (stelo tutto fuori). :woot:
Certo con una pressione di 1 o 2 bar ed uno stelo da 12mm la sua spinta è di 1 o 2 kg (pressochè trascurabile sull'altezza da terra).
Come ti dicevo fuoriesce molto lentamente perchè frenato... (è una ammo non una molla pneumatica!) :D
GAIARD
n° iscrizione : 664
:stilomw: :fiat:
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 17:59
:D
Del tutto, la spinta é ridicola per sollevare i 1300-1400 kg della Stilo....
Ciaoo :stcfans:
Numero Post: 46 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 18:04
:D
Ciaoo :stcfans:
Questo è il posteriore originale, l'anteriore sportivo ha stelo da 22mm e pressione interna di 6 o 8 bar: la spinta è di 25, 30Kg...
non più trascurabile... come ho gia precisato in precedenza.
GAIARD
n° iscrizione : 664
:stilomw: :fiat:
Numero Post: 47 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 18:12
:D
Ciaoo :stcfans:
Qui parliamo di differenze non visibili a occhio nudo.......
Le ruote anteriori sopportano 300-400 Kg l'una, secondo le versioni...
P.S. comunque adesso ho capito perché l'assetto originale é un po' strano......
Ultima modifica di StiloAbarth74 il lunedì 26 settembre 2005, 18:15, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 48 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 18:15
ma i koni gialli regolabili sono a stelo corto? e quanto piu rigidi degli originali?
in continua evoluzione...
Numero Post: 49 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 18:16
johnstiloGT ha scritto:
Blacklight ha scritto:
:D Si complimenti... tiene davvero bene... ma quanto ti è costato tutto?!?!?
650€ TUTTO -_-
tutto vuol dire con il montaggio o solo ammortizzatori?
Numero Post: 50 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 18:27
Su questa foto si vede come per tenere in posizione compressa (stelo tutto dentro) degli ammo anteriori McParson, vengono venduti con un tirante in acciaio che li tiene compressi ! (proprio perchè la spinta è notevole!!!)
25kg significano quasi 1 cm di compressione della molla!!!! :blink:
Infatti è di 5 o 10 mm la differenza in altezza dell'anteriore di cui parlo a seconda degli ammo che si montano. :wacko:
GAIARD
n° iscrizione : 664
:stilomw: :fiat:
Numero Post: 51 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 19:43
Quel pezzo di fil di ferro lo chiami un tirante?????????
Dai basta su :)
Senza il metro non vedi la differenza..............
Alcuni dicono che si abbassa......altri che si alza .............ciaooooo
Numero Post: 52 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 20:11
Dai basta su
L'unica cosa su cui sono daccordo è di finirla! :censo:
un forum non è il luogo adatto per una disputa! Io ho spiegato le mie ragioni, tu le tue, ognuno si faccia una propria idea!
:brinda:
Un'ultima cosa : col metro che ci misuriamo ? la spinta? :sfottere:
GAIARD
n° iscrizione : 664
:stilomw: :fiat:
Numero Post: 53 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 20:30
Gaiard ha scritto:
Dai basta su
:brinda:
E da più di un anno che navigo su questo forum, ogni tanto salta fuori uno
é dice "ho cambiato gli ammo, si é abbassata", altri dicono che si alza
(te per esempio) e chi rilegge non capisce più niente ..........
per qualche millimetro .........
Numero Post: 54 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 21:53
nn ce capisc n mazz... l'unica cosa che so... è che john stilo TDI se li è fatti e vanno benissimo... ( se non guida lui :dito: )
Complimenti per le info acquisite... kist'è robb da mekkanik
e nn ve ncazzate che nn serve meio na bira da stilosi che na litigata da golfisti!!!
Numero Post: 55 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 22:46
Modello: motozappa
Motore: a spinta
650€ TUTTO -_-
tutto...
Simooo com' era a Cassino la mia stilozza??? :woot:
panda+doblò ;)
Numero Post: 56 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 23:43
io quando prendo le buche mi sembra di sfondare tutto... :huh:
ho solo le molle...
come va a te con anche gli ammo??
Stilo 1.9 Jtd 115hp active 3Door Type one 17'' + Ammo Bilstein B4 + pinze rosse + Interni in pelle Bicolore Cognac/Beige + Fari posteriori Lexus Style Neri!, Antennina Simoni Racing, Frecce Fumè, Cornice Cambio in Alluminio Satinato della Conrero.......Bella Storia
Molto presto anche... In CarPC con Monitor 7'' Me sto a fa vecchio!!!! ce la farò a montarlo???
Membro N° 27 of the S.T.C Stilo Tuning Club
Numero Post: 57 MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2005, 13:01
Dipende da che buca... ;)
In generale ti posso dire che se i tuoi ammo sono "sfatti" e non frenano più l'estensione della molla, quando entri in una bucca la molla "spara" la gomma verso il basso e l'urto è ancora peggiore!
Cioè ammo efficenti riducono l'urto nelle buche... a meno che non siano talmente rigidi (stiamo parlando di ammo Racing) da frenare troppo anche la compressione e risultare quindi come se avessi una molla ancora più dura!
Tenete gli ammo efficenti, le molle da sole non bastano a dare una buona guida!
GAIARD
n° iscrizione : 664
:stilomw: :fiat:
Numero Post: 58 MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2005, 13:09
si lo so..
solo che dovrei salire su una stilo con l'assetto completo per capire la differenza....
ed ad abbassamento come stai messo?
non e' che potresti fare una foto del tuo passaruota??
cosi lo confronto col mio che ha solo le molle
Numero Post: 59 MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2005, 13:57
Come abbassamento il cambio degli ammo mi ha fatto rialzare la macchina di c.a 0,5/1cm, poichè gli ammo nuovi a gas (ad alta pressione : 10 bar!)generano una spinta sullo stelo di c.a 50kg!
se vuoi vedere delle foto o vai al topic "le stilo degli stilosi" e vai al mio (Gaiard) oppure clicchi sul tastino "www" del mio profilo. Ci sono tutte le foto che vuoi :ok:
GAIARD
n° iscrizione : 664
:stilomw: :fiat:
Numero Post: 60 MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2005, 14:05
e' vero, come altezza mi sembra che stai piu alto...i miei saranno scarichi..ho quasi 50000 kilometri
ma le buche le assorbe bene?
