Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 8:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 12:37
Ok, a breve avrò la certezza se toccano o meno...come faccio a dire questo?|!
Semplice, gli ho appena ordinati!
Vi farò poi sapere
Numero Post: 42 MessaggioInviato: domenica 20 marzo 2005, 12:25
Ok ragazzi: finalmente ho finito di stressarvi, ed ho montato sti benedetti cerchi da "17 con canale da 7,5 et35 (+ gomme Michelin Pe2)
Morale della favola?!
Per ora non ho caricato nessuno nell'auto, ma a prima vista non mi pare che siano così in fuori da toccare sul passaruota/bordino del parafango nonostante le eibach da -3cm!
Oggi pomeriggio se ho tempo faccio una prova con altre 3/4 persone a bordo, e vediam che succede.
Potrei sbagliarmi, ma senza esagerare secondo mè ci sta tranquillamente anche un canale da 8 senza rischio di strusciamenti su stilo con molle sportive e ammo originali! :ok:
A breve ulteriori aggiornamenti e foto ;)
Numero Post: 43 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2005, 2:38
ohhhhh finalmente!!!!! :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai:
ti piace il risultato della trasformazione? :santarello:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2005, 12:57
Si si, soddisfatto!! ^_^
...se devo esser sincero però mi aspettavo che la ruota venisse un po più "in fuori", visti anche i pareri di alcuni utenti del forum.
Vabbeh, meglio così in fondo...meno problemi :P
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2005, 2:08
ci puoi sempre mettere i distanziali eh eh :P :P :P
 Oggetto del messaggio: canale del cerchio da 15'
Numero Post: 46 MessaggioInviato: martedì 29 marzo 2005, 22:31
Ragazzi sono nuovo del Forum :ubriaco: e ho anche aperto un topic sull'argomento, ma non ho trovato risposte. In questo topic mi pare che ci siano delle risposte fornite da persone veramente competenti :canna:
quindi riformulo la domanda.
Il mio problema è l'esatto contrario di quello discusso qui, cioè l'eccessiva larghezza del canale: io ho appena montato un cerchio in lega da 15' con i Bridgestone originali (195/65) e poi mi sono accorto che il canale era da 6'!!! Visto che anche il cerchione metallico originale era da 6,5', posso avere problemi dinamici secondo voi?
Io, ad un primo approccio, non ho avuto impressioni negative. Li tengo 'sti cerchi (che a me piacciono molto) o li cambio con altri aventi il canale da 6,5? :machestaiadì:
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 29 marzo 2005, 22:58
il canale più largo è esteticamente più gradevole... ma il cerchio più piccolo pesa meno!
quindi nessun problema: poi tenere i cerchi con canale da 6".
Numero Post: 48 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2005, 17:30
Eorl, ti ho già ringraziato sull'altro topic ma lo faccio anche qui e ribadisco: sei un grande! :ok: Grazie.
Numero Post: 49 MessaggioInviato: lunedì 4 aprile 2005, 20:49
...solo ieri ho avuto occasione di fare un giro con altre 3 persone a bordo, e posso tranquillamente dire che le gomme posteriori assolutamente non hanno toccato nel passaruota ne tantomeno nel bordino in lamiera del parafango...
Morale della favola: su stilo JTD del 2001, cerchi da "17 con canale da 7,5 Et35 si possono montare tranquillamente senza pericolo di strusciamenti vari sui passaruota anche su macchina assettata.
Tuning: Rimappatura a 147cv; Molle Eibach -3,5cm; Ammo regolabili "koni" gialli; Cerchi Mak S5 7,5x"17 et35; Kit Estetico Cadamuro, Doppio scarico Ragazzon da 102; Spoiler Lunotto Fiat; fari posteriori Lexus Stlyle "cromati"; Filtro a pannello BMC; Pastiglie freni Ferodo Racing; Pinze freni rosse; Pellicole vetri nere; barre duomi ant/post sup; distanziali; esclusione valvola egr.
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2005, 14:11
beato te che non tocchi!!! Io con i cerchi originali, gomme michelin pilot Non so che, distanziali da 1.6cm, bordino passaruota accorciato di alcuni mm(di più non si poteva altrimenti la mochet nel passaruota non reggeva) anche in 2 con 15kg nel bagagliaglio truscio le gomme dietro in avvallamenti e curve :(
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2005, 19:47
Ovviamente con macchina assettata no?!
...tutti quelli che come te montavano distanziali da 16 o più su macchina con molle più corte strusciavano.
Soluzioni:
1)Distanziali meno spessi (con i cerchi che ho io sarebbe all'incirca come aver messo distanziali da 12mm)
2)Montare degli ammo sportivi più rigidi
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2005, 20:05
ASSETTO ORIGINALE DELLA CASA CON 46000KM!! Se avessi avuto molle ribassate avrei detto pazienza ma con quelle originali mi rode il (°)!! Non so perche ma la mia macchina è molto morbida dietro e anche molto bassa. Un esempio : tra la gomme e la lamiera del passaruota ci stanno meno di 4cm, 3dita della mano non c'entrano!! :cry:
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2005, 21:50
...ovviamente c'è qualcosa che non va...
Scusa, ma se tu stesso dici che è tropo bassa, e non è "normale", xche non vai in un officina fiat e ti fai spiegare che c'è che non va?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2005, 7:49
perchè la garanzia è scaduta e sto mettendo da parte i sold per rifare gli ammortizzatori che oramai sono del tutto scarichi. Spero che ricaricandoli si risolva il problema.
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2005, 19:49
Vabbeh, ma comunque potresti andare ugualmente in un oficina e farti dire qual'è il problema
Numero Post: 56 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2005, 20:17
gia poteri andarci..lo faro!! :D
Numero Post: 57 MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2005, 21:24
Ciauz,
un po in ritardo, ma di parola :P ...
ecco la sporgenza del canale da 7,5:
Numero Post: 58 MessaggioInviato: giovedì 5 maggio 2005, 13:09
Prova ad andare da Simoncini a Pomezia... :D
ARRESTATEMI
AMO IL TUNING
NEL DUBBIO ACCELERO.....
Numero Post: 59 MessaggioInviato: lunedì 16 maggio 2005, 18:10
volevo chiedervi una cosa, io ho preso dei cerchi da 16 con canale da 7,5 e devo metterci poi le 205/55/16, posso andare tranquillo vero?... i cerchi sono questi!!!
Numero Post: 60 MessaggioInviato: lunedì 16 maggio 2005, 20:11
gli ingombri sono sempre quelli! 7,5 pollici di larghezza.
(anzi sui 16" hai un pneumatico più stretto...)
