Oggi è domenica 8 novembre 2026, 15:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problemone con i Bilstein B4 appena montati
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 12:19
Ragazzi, ho un problemone con gli ammo che ho appena montato, sono dei bilstein B4 su molle originali.
Il problema è il seguente....ad esempio in salita e in presenza di dossi per rallentare la velocita, quando l'ammo si distende per il dosso, fa un forte scrocchio! l'ho fatta provare al meccanico che me li ha montati e secondo lui è l'ammo che arriva a fine corsa in estensione...
lo ha smontato per controllare se era montato correttamente ed era tutto ok...
Help!Help!
Stilo 1.9 Jtd 115hp active 3Door Type one 17'' + Ammo Bilstein B4 + pinze rosse + Interni in pelle Bicolore Cognac/Beige + Fari posteriori Lexus Style Neri!, Antennina Simoni Racing, Frecce Fumè, Cornice Cambio in Alluminio Satinato della Conrero.......Bella Storia
Molto presto anche... In CarPC con Monitor 7'' Me sto a fa vecchio!!!! ce la farò a montarlo???
Membro N° 27 of the S.T.C Stilo Tuning Club
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 12:59
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
hai verificato che siano quelli corretti per la stilo 1.9 jtd 115cv ?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 13:16
Si, i codici sulle confezioni e quegli sugli ammo corrispondono.....
ma non è che vanno regolati in qualche modo??
il meccanico non ha fatto altro altro che metterli su senza fargli nulla...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 14:51
no perchè hanno la regolazione automatica :wub:
Sono questi giusto?
ARRESTATEMI
AMO IL TUNING
NEL DUBBIO ACCELERO.....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 14:59
SI I b4 in versione da 85 kwatt...non riesco a capire cosa puo essere...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 15:08
Modello: motozappa
Motore: a spinta
dico na cazzata...
molla originale "troppo alta" x quel tipo di ammo???
panda+doblò ;)
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 15:15
no nn dici una cazzata..ci ho pensato anche io... aspetto la risp di qualche espertone tipo Eorl....
è come che l'ammo non si freni in estensione e arrivi a fine corsa sbattendo...
AIUTOOOOOOOOO
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 16:05
gulp! è venuto in mente anche a me...
certo che se il modello è corretto per Stilo e non accorciato non capisco come sia possibile.
l'alternativa è il montaggio scorretto.
:wacko:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 16:12
che accortezze ci vogliono? il tizio ha semplicemente montato l'ammo senza preoccuparsi di nulla...
pero eorl lo sai qual'è il fatto... è che è piu uno scrocchio come se all'altezza del collegamento sui duomi (si chiamano cosi no) si spostasse l'ammo o cose simili, non so descriverlo. non è una botta secca come penso farebbe un ammo a fine corsa...
a me per vedere se sono corti mi era venuto in mente di metterla sul ponte e vedere quanto si allungavano, che dite?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 20:56
Modello: Seicento
Con i blistein 4 molle Eibach -30 ci starebbero benone :wub:
ex possessore di Stilo 1.6 16v, scarico inox doppio da 90mm, cerchi Millemiglia da 17'', filtro BMC dia, calandra Lester.
CHE SIA TURBO O SIA ASPIRATO, L'IMPORTANTE E' CHE SIA BENZA!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 19:57
ciao a tutti, resuscito questo post perche ad 1 anno di distanza ci voglio riprovare, ora questi fantomatici bilstein ce li ho smontati, e sembra che siano ok, con le mani, mando lo stantuffo giu, e ci va liscio senza problemi,
per vedere se la lunghezza è normale, qualcuno di voi che ha gli ammo originali smontati, mi potrebbe dire la lunghezza da dado a dado?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 20:03
Io ho gli ammo orginali smontati.
Spiegami meglio che misure devo prendere da dado a dado che vuoi dire? Spiegami e vado a misurare e poi ti dico!!! :ok:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 20:06
ciao, grazie, dammi la lunghezza totale degli ammo originali, sia anteriori che posteriori.
grazies
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 20:14
totale dello stelo oppure totale dal bullone dello stelo fin sotto alla fine degli ammo?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 20:17
se puoi dimmi proprio la lunghezza totale del corpo ammortizzatori e anche solo dello stelo.
grazies
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 20:20
Ok vado dammi il tempo e arrivo! :ok:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 20:29
Eccomi, allora ecco un pò di misure:
- Miusra dello stelo ammo anteriore: 26 cm
- Misura dello stelo ammo posteriore: 33 cm
- Misura dell'ammo intero anteriore: 61cm (con steloc ompreso)
- Misura dell'ammo intero posteriore: 75cm (con stelo compreso)
Va bene Zebra?!? :ok:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 20:30
grazie mille, ora vado io a misurare e mi tolgo questo dubbio....
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 20:34
Prego di nulla. Se non ci si aiuta fra di noi!.... :ok:
Facci sapere le misure dei tuoi bilstein B4, io monto i B8 e non li ho mai misurati a dir il vero! :D
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2007, 21:05
:unsure: le misure sono perfettamente uguali! e ho ricontrollato i codici, stavolta non sulla scatola ma proprio sugli ammo e anche quelli sono giusti.....non mi resta che pensare che li aveva montati male.....
che faccio? conoscete qualche meccanico di Roma di cui ci si possa fidare???
