Oggi è domenica 17 febbraio 2019, 2:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 264 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Silentblock andati e sostituzione ponte??
Numero Post: 181 MessaggioInviato: sabato 24 dicembre 2011, 20:17
intendo lo scatolato sotto porta, vi si può accedere ribaltando la seduta del sedile post., sul lato sx e dx ci sono dei "tappi" in cartone catramato verniciato (della grandezza di circa 2-3cm.), togliendoli (in questo caso il sx) si "entra" nello scatolato ed in corrispondenza sotto il pianale c'è un tappo in gomma, a incastro......il rumore proviene dall'interno di questo scatolato, io, dopo innumerevoli prove e relativi ammattimenti di meccanico e carrozziere, c'ho sparato dentro un'intera bombola di schiuma espansa (quella per edilizia, volume di 20 litri... ^_^ ) e lasciata asciugare/espandere per bene (occorrono circa 24 ore per completare definitivamente tutto il processo)....e come per incanto il rumore di ferraglia è andato a posto
Numero Post: 182 MessaggioInviato: sabato 7 gennaio 2012, 16:09
Grazie ..è come se fosse una specie di "serbatoio" vuoto..se il tempo permette domani ci darò un'occhiata..ciaoooo
Numero Post: 183 MessaggioInviato: sabato 7 gennaio 2012, 18:34
probabilmente si è verificato uno scollamento/desigillatura di qualche lamiera/paratìa presente all'interno dello scatolato, perchè, andando a forzare con un giravite grande nel suo interno, quel rumore che individuavo a macchina ferma, spiegato sopra, diminuiva quasi a sparire
Numero Post: 184 MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2012, 14:34
ciao a tutti.
ho anch'io un rumore sospetto al posteriore anche se però mi sembra diverso
io lo sento povenire solo dal lato posteriore destro sempre quando c'è una ampia escursione della ruota post. dx ed è un rumore tipo cigolio/struscio che fa anche con certi tipi di buche.
quindi a causa dell'eccessiva morbidezza degli ammortizzatori lo fa quando si affronta una curva stretta ad andatura elevata o quando sali/scendi da un marciapide ma non se faccio oscillare manualmente l'auto.
può essere legato al problema silentblock?
dato che voglio sostituire gli ammortizzatori perchè secondo me già con 120 cavalli l'auto è inguidabile vorrei capire se devo affrontare anche questa spesa.
l'auto l'ho acquistata l'anno scorso usata ed ho sottoscritto un contratto di garanzia supplementare: riuscirei a farlo passare?
... quando la sorte ti è contraria e mancato ti è il successo, smettila di fare castelli in aria e vai a piangere sul ......
Numero Post: 185 MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2012, 16:22
al 95% sono i silent block da cambiare, purtroppo -_- ....non credo te li passino con quella garanzia, cmnq provaci lo stesso ;)
Numero Post: 186 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 19:22
seraaaaaaaaaa
mi sa che da oggi sono entrato anch'io nel "Club dei Silent Block andati"... ho trovato una leggera perdita di olio, pensavo fosse dei freni visto che proprio l'altra sera mi si è incastrato un ramo sotto l'auto, ed invece oggi il mek mi ha dato il "cattivo" responso
adesso che ci penso è quasi da sempre che fa un rumore secco quando prendevo certe buche.. ma pensavo fosse l'assetto, che monta praticamente da sempre, invece il mek mi ha detto che potrebbero essere da sempre le boccole... dice anche che adesso sono in commercio quelle modificate/aggiornate e che dovrei risolvere senza fastidi...
..adesso mi metto a spulciare ben bene il topic...
voi quanto avete speso per risolvere?
Numero Post: 187 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 19:26
c'è tutto un bel topic da leggere ;) :D ......cmnq, la coppia di boccole originali Fiat costano circa 60euri cod 51840600, considera che occorrono circa 3 ore di lavoro ^_^
 Oggetto del messaggio: Re: Silent block andati e sostituzione ponte??
Numero Post: 188 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 21:47
la cifra solitamente è sulle 250..
a me han chiesto 150 il meccanico a cu portiamo tutte le panda del lavoro (lavoro che ancora devo far fare <_< )
Numero Post: 189 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2012, 13:10
ioGUIDOconSTILO ha scritto:
seraaaaaaaaaa
se hai voglia di sporcarti le mani,puoi iniziare prima con il costruirti un "arnese" del genere
oppure lo puoi sempre comprare....con questo eviti la fatica di smontare tutto il ponte,la cosa un po più rognosa sarà quella d'inserire poi i nuovi silent block,c'è chi scalda il ponte con il cannello e mette i silent block in congelatore per facilitare la dilatazione termica,però non credo sia una cosa buona,c'è il caso che li rovini....oppure puoi usare un estrattore con le grinfie proprio come hanno fatto QUA
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 190 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2012, 19:43
beh il metodo del cannello e del congelatore si può usare anche per mettere i cuscinetti di banco, non è un cattivo pensiero. :lau:
Numero Post: 191 MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2012, 14:27
devo decidermi ad andare a fare il lavoro...
alla fine della fiera la rettifica serve solo a togliere la boccola ed a rimettercela... pensavo che in rettifica venisse, come accade per i cilindri, rifatta/rettificata la sede (con asporto minimo di materiale) ma non mi pare sia così altrimenti la Fiat o le altre ditte dovrebbero produrre delle boccole con sede maggiorata... giusto?
quella del canello e del congelatore, per rimontarla, l'ho sentita anche dalle mie parti (è un sistema che si usa non solo sulle auto per inserire meglio una qualsiasi boccola meccanica).. non tanto per non smontare il ponte ma solo per rimetterle su senza andare di pressa
Numero Post: 192 MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2012, 17:14
certo, scaldare e raffreddare serve solo a limitare il + possibile le interferenze tra boccole/cuscinetti e la loro sede.
Numero Post: 193 MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2012, 15:19
lasciamo perdere 'sto sistema che è meglio ;) :saggio: (poi ci troviamo con il ponte da buttar via...)
Numero Post: 194 MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2012, 18:47
ma va paolo, mica va scaldato a temperatura di fusione.. :lau: sto giochetto si usa pure nei blocchi motore in alluminio per inserire i cuscinetti invece di batterli.
Numero Post: 195 MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2012, 19:24
il blocco motore è un conto, il ponte non è un blocco pieno come materiale ;) io non lo farei mai fare, nemmeno se mi danno la garanzia a vita :saggio:
Numero Post: 196 MessaggioInviato: giovedì 8 marzo 2012, 11:12
certo, dipende tutto da quanto scaldano, quindi come te non lo farei mai fare, questi sono metodi da usare personalmente in modo da non avere troppa fretta.
comunque se per farli entrare si deve recuperare un'interferenza tra i materiali elevata, concordo che non è il massimo, non penso che basti una scaldatina come per far entrare i cuscinetti
 Oggetto del messaggio: Rumore posteriore
Numero Post: 197 MessaggioInviato: domenica 18 marzo 2012, 14:11
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: Actual
Buonasera da qualche giorno a questa parte sento un rumore nella zona posteriore della macchina lato scarico,un rumore fastidioso ogni volta che prendo una buca o uno sconnesso anche a bassa velocità sento questo rumore non so se sono le sospensioni o gli ammortizzatori o qualcos altro, premetto che la macchina ha percorso circa 129000 Km (1.9 JTD 3p) sapete mica darmi qualche indicazione su cosa fare?
Numero Post: 198 MessaggioInviato: domenica 18 marzo 2012, 22:14
controllare se si son rotti i silent block del ponte posteriore e, eventualmente, sostituirli ;) :)
Numero Post: 199 MessaggioInviato: mercoledì 21 marzo 2012, 12:59
Motore: 1900 jtd 80
Grazie delle informazioni utili proverò il prima possibile =)
Numero Post: 200 MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2012, 23:49
...premetto che da sempre ogni tanto mi compare l'avaria esp e asr... già tentato di risolvere la cosa (cambiato contatto spiralato ed altre cose :machestaiadì: )
adesso, proprio con la comparsa della macchia d'olio delle boccole, ho visto che l'avaria mi esce più spesso... secondo me potrebbe proprio dipendere da quello: l'asse dietro si sposta quel tanto che manda il tilt il sistema... voi che dite? è possibile?
se è così mi fa davvero :ink: :ink: :ink: dato che l'auto era in garanzia supplementare ed avrei, magari, potuto risolvere la cosa senza sborsare una lira...
cmq non ho mai avuto consumo irregolare delle gomme... ed appena presa la convergenza è stata la prima cosa che ho fatto controllare..
p.s. non ho ancora sostituito le boccole.. aspetto la prox paga :woot:
