Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:35
 Oggetto del messaggio: l'ET dei cerchi questo sconosciuto!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 3 maggio 2006, 15:21
Cercavo info sull'ET dei cerchi e mi è saltato fuori questo link interessante:
http://audirs.forumfree.net/?t=5466047
Questo documento ha lo scopo di illustrare il significato di alcuni termini tecnici relativi ai cerchi in lega.
La comprensione del significato di tali parametri è molto importante nel momento in cui si desideri sostituire i cerchi originali della vettura, sia con cerchi di pari caratteristiche ma disegno diverso, sia con cerchi di caratteristiche differenti, ad esempio di misura più grande, per far sì che, innanzitutto, il cerchio calzi sul mozzo, avendo un PCD corretto, e per evitare che, sbagliando ad esempio la misura dell'offset, o la larghezza del canale, possano essere generati dei contatti fra la ruota e qualche parte meccanica durante il rotolamento e/o in fase di sterzata. Se poi l'auto monta anche un assetto sportivo che la ribassa di qualche decina di millimetri, la necessità di prestare attenzione a questi parametri diventa ancora maggiore.
Veniamo, quindi, a illustrare in dettaglio i vari parametri dei cerchi, aiutandoci con delle figure esplicative e soffermandoci in particolare sulla spiegazione della larghezza del canale, dell’Offset o ET e del PCD.
figura 1
A = Larghezza del canale del cerchio (calettamento) espresso in pollici;
B = Diametro di calettamento del cerchio espresso in pollici;
C = Offset o ET del cerchio espresso in millimetri;
D = PCD; ovvero numero, posizione e distanza in millimetri dei fori di fissaggio del cerchio.
Il Canale
Come si vede nella Figura 1, il canale del cerchio non è nient’altro che la parte esterna del cerchio dove viene fissato lo pneumatico.
La larghezza del canale del cerchio è espressa in pollici.
Giocando sulla larghezza del canale, si può far sporgere più o meno la ruota. In particolare, a parità di ET, un cerchio con canale più largo porterà a far sporgere la ruota verso l’esterno della vettura per una misura pari alla metà dell’aumento della larghezza totale del canale, e verso l’interno per l’altra metà.
Ad esempio, a parità di ET, passando ad un cerchio con il canale di larghezza pari a 6” a uno con larghezza del canale pari a 7”, si avrà che la nuova ruota sporgerà ½” verso l’esterno e ½” verso l’interno.
Aumentando opportunamente la larghezza del canale del cerchio, sarà quindi possibile far sporgere di più la ruota senza l’ausilio dei distanziali.
E’ bene tenere presente, però, che alla larghezza del canale del cerchio è legata anche la larghezza dello pneumatico montato. Più si allarga il canale, più elevato sarà il grado di stiramento del battistrada dello pneumatico montato.
Questo può essere positivo fino ad un certo punto. Se un piccolo aumento della larghezza del canale del cerchio a parità di larghezza dello pneumatico può portare a far lavorare lo pneumatico per tutta la misura del suo battistrada, un amento eccessivo può essere controproducente e pericoloso. Si rischia che lo pneumatico si stalloni ed esca dalla sua sede.
Inoltre, per quanto descritto sopra, un amento eccessivo della larghezza del canale, a parità di ET, può portare la ruota a toccare, all’interno, negli organi meccanici della vettura (sospensioni, ecc.), e all’esterno nel passaruota e parafango.
Se l’aumento della sporgenza della ruota a seguito dell’allargamento del canale del cerchio, tuttavia, non è sufficiente a colmare la rientranza della stessa, si può ricorrere anche alla modifica del valore dell’offset del cerchio, come spiegato più avanti.
L’ET o Offset
Come si vede nella Figura 1, l'offset o ET altro non è altro che lo spazio, espresso in millimetri, fra la superficie d'appoggio dell'attacco del cerchio al mozzo ed l’asse del cerchio stesso. In questo caso si tratta di un ET negativo.
L’offset può essere, infatti, neutro, positivo o negativo, come si evince meglio dalla Figura 2.
figura 2
Si ha ET pari a zero, quando l’asse del cerchio coincide con l’attacco del cerchio al mozzo.
Si ha ET positivo, quando l’asse del cerchio risulta rientrante rispetto all’attacco del cerchio al mozzo.
Si ha ET negativo, quando l’asse del cerchio risulta sporgente rispetto all’attacco del cerchio al mozzo.
Giocando sulla misura dell’ET, a parità della larghezza del canale, si può far sporgere più o meno la ruota rispetto al cerchio originale.
In particolare, a parità della larghezza del canale, abbassando l’offset di un cerchio (ad esempio passando da ET 35 a 20), la ruota risulterà più sporgente (in questo caso di 15 mm).
Variando opportunamente l’offset del cerchio, sarà quindi possibile far sporgere di più la ruota senza l’ausilio dei distanziali.
E’ bene tener presente, tuttavia, che una diminuzione eccessiva dell’ET, può portare, come i distanziali, ad una usura precoce dei cuscinetti e organi delle sospensioni, ed essere addirittura controproducente sulla tenuta di strada del veicolo. Inoltre si rischia che la ruota tocchi nel passaruota e parafango.
Se una riduzione dell’ET di 15 - 20 mm non è sufficiente a colmare la rientranza della ruota, si può ricorrere anche alla modifica della larghezza del canale, come spiegato in precedenza.
Il PCD (numero, posizione e distanza dei fori di fissaggio)
Ogni cerchio è caratterizzato dal numero di fori per il fissaggio e dall’interasse dei fori.
In particolare, l’interasse è il diametro del cerchio che taglia il centro di ogni foro.
Nella Figura 3 è I.
figura 3
Il PCD è un dato molto importante per permettere il corretto fissaggio della ruota al mozzo.
Se il numero dei fori e l’interasse dei fori non sono corretti, il cerchio non potrà essere avvitato al mozzo, e quindi montato.
Come si leggono i codici di un cerchio
Per finire, illustriamo brevemente, tramite un esempio, come leggere i dati relativi ad un cerchio.
Normalmente questi dati sono indicati sul cerchio stesso, o dietro ad una delle razze, o dietro alla coppetta copri bulloni.
Immaginiamo che sul cerchio sia riportata la seguente dicitura:
7,5J x 18 –- ET 35 –- 5/100
Come si legge e quale significato hanno le diverse parti che la compongono?
• 7,5 è la misura in pollici della larghezza del canale del cerchio (1 pollice = 2,54 cm), sul quale dovrà alloggiare un pneumatico avente caratteristiche di larghezza nominale nelle tolleranze previste;
• J è la lettera che determina la conformazione del canale ruota in corrispondenza del montaggio con pneumatici moderni di tipo tubeless a carcassa radiale;
• 18 è il diametro in pollici del cerchio sul quale verrà montato uno pneumatico con il medesimo valore;
• ET 35 è l’offset del cerchio, ossia lo spostamento laterale (campanatura) del cerchio rispetto all'asse del mozzo ruota espresso in millimetri;
• 5/100 è il PDC del cerchio, ossia il numero dei fori (5) e l’interasse dei fori in millimetri (100).
articoletto tratto da
tratto da http://audirs.forumfree.net/?t=5466047
..di interessante c'era anche questo:
http://www.veryhotweels.it/CERCHI_TECNICA.htm
..cmq sulla STILOzza che ET ci vanno su?
Grazie Guido
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 3 maggio 2006, 17:56
Marca: Audi
ehehehe il bozz cambia cerchi??? ;) ..ottimo boss molto interessante
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 3 maggio 2006, 20:23
qualsiasi tipo di ET può andare su ogni macchina....le restrizioni sono solo quelle che leggi a libretto.
cmq per i 17" ci sn i seguenti ET:
7 - 7,5 - 8
i nostri 17 sono da 7, mentre i toora della 147 sono da 7,5 e diciamo che si vede....sembra quasi che hanno dei distanziali...
se nn erro, correggetemi se dico cavolate, per questioni visive, basterebbe mettere i distanziali da 5mm, per questioni di stabilità, invece è leggermente meglio un cerchio con ET da 7 e un distanziale da 5mm piuttosto che il cerchio con ET da 7,5...
però nn sn molto sicuro...sicuramente per il punto estetico/visivo si...per il discorso prestazionale nn saprei.....è sicuro che è legale l'ET da 7,5 che il cerchio con il distanziale..
saluti
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 3 maggio 2006, 21:52
ehm...
mi sa tanto che confondi il canale con l'offset...
^_^
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 3 maggio 2006, 21:55
riguardo al discorso sui distanziali?se si correggimi...kn una breve spiegazione così capisco
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2006, 7:45
IN BREVE
l'et in genere è positivo, ed è la ditanza dall'asse del canale del cerchio all'attacco sul mozzo, se l'et è 45, ed io metto un distanziale da 20, vado ad abbassarlo di 20 mm, avendo cosi un risultato uguale ad un cerchio con et 25!!!
se un cerchio ha il canale da 8 ed uno da 7, a pari et, la differenza del canale si distribuisce uniformemente, metà verso l'estero, metà verso l'interno.
Conclusione:
se un cerchio con canale da 8", a pari et di uno col canane da7, sporge in + di 1/2 pollice (1.27 cm), per avere lo stesso sporto con uno da 7", dovrò aggiungere un distanziale di 1.27 cm, ma verso l'interno, il cerchio sarà più stretto dell'intero pollice di differenza (1.27x2)
Mazza che bestia che sono :yeah:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2006, 7:57
:ok: ottima spiegazione Simone
Cerchi nuovi? no-no mi informavo x quelli invernali....
..avevo trovato dei cerchi in lega usati della Lancia Delta da 15" ad un buon prezzo ma come ET il gommista mi ha detto che nn ci stavano (adesso mi sfugge il valore e quello dei miei..)
..mentre aveva dei 16" del Fiat Coupè e quelli andavano invece (ma costavano anche di +... un venditore è un venditore.. eh eh eh)
..quindi sulla STILOzza che ET di cerchio ci va?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2006, 9:08
l'et della stilo è attorno ai 45 mi pare
