Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 17:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 119 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ammortizzatori BilsteinB6...c'è qualcosa di strano
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 10:19
ragazzi non sarà che il problema è nei bilstein?? nelle foto postate delle altre auto sono ammortizzatori sempre di questa casa o di altre marche?
mettiamo caso che con altre marche ciò non accade potrebbe essere davvero un problema della bilstein altrimenti è una cosa normale perchè sembra strano possa essere un PROBLEMA comune sia alla bravo che alla stilo che alla punto ecc ecc...
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 10:33
No, io non ho i Bilstein, ho le sospensioni originali di fabbrica, e anche la mia Bravo ha i tamponi sollevati di qualche mm.
:azz:
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 10:36
:o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o:
allora mi :water:
e alla fiat non ti hanno detto nulla?o il solito tutto normale?a me nn sembra normalissimo...forse si addice più ad un fuoristrada per aumentare l'escursione in estensione! :lol:
mi sa che controllerò anch'io visto che è anche problema di stilo...
Numero Post: 24 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 10:59
Mr.Biluco ... riesci a fare una foto..
Ultima modifica di Gallico il lunedì 3 agosto 2009, 15:24, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 14:15
non serve che ne faccio perchè le foto postate da te e da bruggio sono la stessa situazione che c'è da me.. io non mi preoccuperei, se sono così un motivo ci sarà. anche perchè se solo la mia e la tua avessero questa "anomalia" sarebbe stato diverso, ma pure bruggio ha questi mm in + quindi dev'essere così per forza.. adesso sentiamo se pure giacomo è così, ma qualcosa mi dice che anche i suoi saranno sollevati..
Ultima modifica di Mr.Biluco il venerdì 16 marzo 2012, 23:39, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 14:52
I miei sono attaccati ai duomi, sono originali.
Credo che però quel cm di distanza sia il gioco fra il tampone inferiore e superiore che serve per aumentare il confort acustico sulle sconnessioni...
Magari il tampone inferiore ha ceduto un po' e ora quello superiore resta leggermente rialzato...
La cosa strana è che la barra filettata tocchi però la carrozzeria...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 27 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 15:08
Sui miei la barra filettata è più corta di quella della foto di Gallico, e rimane abbondantemente distante dalla carrozzeria e dalla guarnizione del cofano.
<_<
Numero Post: 28 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 15:11
cmq se i dadi e i tamponi sono ben fissi non dovrebbero esserci problemi
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 15:37
io proporrei a qualcuno di buona volontà di alzare la macchina e vedere se scende l'ammortizzatore..magari bisognerebbe pure lasciarla alzata un pò prima di abbassarla..
effettivamente può essere il tampone interno che schiacciandosi troppo fa fuoriuscire tutto da sopra però se così fosse non credo sarebbe una cosa normale e lo dico sopratuttto per chi spesso, per le condizioni della strada che percorre, manda molto in escursione gli ammortizzatori (magari invece per qualcuno il problema si pone meno e anche le eventuali controindicazioni sono maggiormente tenute alla larga).
io tra un pò esco do un'occhiata e se riesco faccio anche una foto indipendentemente dal fatto che il tempone sia alzato o meno perchè può essere interessante anche il discorso altezza filettatura per capire...
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 15:41
Allora il discorso filettatura è solo per ammortizzatori BILSTEIN. Purtroppo hanno tutti quei cm in piu' di filettatura... confermato dalla NTP. Mentre gli originali... sono con filettatura standard...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 15:46
se l'ammortizzatore fosse più in basso diciamo "al suo posto" non sarebbe più in basso anche la filettatura?cioè più lontana dalla guarnizione del cofano per capirci? poi certo questo confronto è utile solo tra situazioni simili è inutile paragonare la mia originale con una bravo per di più con ammo sostituiti...
Numero Post: 32 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 16:17
beh però se pure la tua originale ha i tamponi "rialzati" come le nostre allora ci mettiamo il cuore in pace..
cmq la mia, di marciapiedi non ne vede (sono troppo basso da terra), i dossi li prendo da fermo.. tutto questo perchè sennò i miei paraurti baciano l'asfalto :azz: quindi dubito che i tamponi siano così spostati per via di un problema, ma penso piuttosto che sia normale così..
edit: quindi secondo loro non devono stare rialzati i tamponi?
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 16:20
la NTP dice che è tutto normale... anche sulle Gp con assetto Bilstein c'è questa Particolarità...
Comunuque mi dovrebbero mandare dei distanziali per ammortizzatori... ovvero uno spessore che fa la Bilstein per ovviare a tale problema... un grazie anche a Powertuningcs...(ma secondo me non è normaleeeeee)...
:evvai: :evvai: Ps. Mr Biluco ma 2 fotine per vedere il tuo mezzoooooo.... :evvai: :evvai:
Numero Post: 34 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 17:59
ma se dicono che è tutto normale perchè ti mandano dei distanziali? solo per il fattore estetico o cmq l'ammortizzatore migliora se "tocca"?
Numero Post: 35 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 18:49
Credo che per Giusto deve aderire... ... altrimenti l'utilità di quel tampone non avrebbe senso...
Pero' correggetemi se sbaglio... se metto questo spessore tra l'ammortizzatore e i duomi.. la filettatura non aumenta verso l'alto? e qundi rischierei di oltrepassare la plastica nera della vettura? Oppure scenderebbe ? Sono in confusione!!!!
Numero Post: 36 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 19:07
no riarrebbe tutto così com'è con però il distanziale sotto al tampone. in pratica dove adesso non c'è niente
Numero Post: 37 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 19:14
Aspetta con questa soluzione loro mi dicono che il tampone andrà a toccare la carrozzeria:
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 19:49
ma questo distanziale è quello a metà firuga + o meno? sopra l'ammortizzatore e sotto la molla no?
se è questo.. ti tocca far aprire ancora gli ammortizzatori.. che palle.. e poi cmq sia ha un costo l'operazione.. bah se la situazione è normale anche come è adesso io lascio tutto com'è..
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 19:56
Confermo e quello sotto il parapolvere in gomma...
Numero Post: 40 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2009, 20:03
te sei sicuro di fare il lavoro? anche se stare con i tamponi rialzati è normale?
