Oggi è sabato 7 novembre 2026, 7:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 301 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Iter omologa cerchi 18"
Numero Post: 81 MessaggioInviato: giovedì 14 ottobre 2010, 23:05
peppeilbravo ha scritto:
Ragà ma vi siete accorti leggendo il manuale di uso e manutenzione,che almeno x la bravo sport come la mia ci sono due numeri di telaio,uno che ha l'omologazione x montare i cerchi da 18,anche se non e riportata sul libretto,e uno che non ce l'ha. Quindi gurdatevi il vostro numero di telaio,penso che non sia così difficile avere l'omologazione. Per esempio la mia è la versione che può montare i cerchi da 18,perchè riporta il numero di telaio dov'è previsto i loro montaggio. ciao e fatemi sapere....
:ciao: scusa ma ugualmente deve essere riportato sul libretto altrimenti multa e probabile revisione straordinaria...
Numero Post: 82 MessaggioInviato: giovedì 14 ottobre 2010, 23:11
:ciao: a tutti, scusate il discorso della scatola di sterzo rinforzata esiste, il motivo che chi monta i 18 a questo tipo di scatole e xke nella sterzata sforza di più causa larghezza della ruota...
cmq i 18 si possono montare su qualsiasi bravo e stilo senza problema l'importante e avere l'autorizzazione...
Io sto attendendo i 20" :rolleyes:
Numero Post: 83 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 8:55
Modello: * coupè/cabrio
...la ruota da 17" ha la stessa larghezza della 18"...225!!!!!!!!!! ;)
L'unica cosa che cambia è l'altezza.../45 Vs /40 :ok:
Numero Post: 84 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 11:44
si e vero ma da quel che ho sentito e che mi han detto ci sono dei cuscinetti e qualche altra cosa rinforzata...
cmq se ti interessa il cerchio più grande riesco ad aiutarti.. :ok:
Numero Post: 85 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 12:47
No no...già basta e avanza il 17" :lol: (soprattutto per l'estetica :wub: :wub: :wub: )
Comunque non ho la certezza, ma oltre al profilo gomma cambia SOLO la scatola sterzo...nulla più :ok:
Numero Post: 86 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 14:37
No: la scatola dello sterzo è diversa, ma non perché "rinforzata": ha 'solamente' i braccetti più corti di 20mm, infatti la Bravo coi cerchi da 18'' (da fabbrica) ha un raggio di sterzata maggiore perché le ruote sterzano meno.
Ma non è la prima volta che lo ripeto... -_-
Numero Post: 87 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 15:56
Fra quello che dicono e quello che è, c'è differenza.. -_-
Una volta per tutte...
Come si può vedere, con i 18" la cremagliera ha una corsa di 8 mm più corta.. si gira anke meno lo sterzo..
In funzione del pneumatico richiesto la scatola sterzo ha una differente lunghezza dei braccetti e differente corsa:
- con pneumatici da 15” - 16” - 17” corsa cremagliera 148 mm
- con pneumatici da 18” corsa cremagliera 140 mm.
Specifiche (scatola sterzo impiegata con pneumatici da 15” - 16” - 17”)
- rapporto di demoltiplicazione pari a 51 mm/giro fisso
- rapporto angolo volante/angolo ruote pari a 16°/1° (riferito a centro cremagliera)
- giri volante: 2.9 per una corsa cremagliera di 148 mm
- diametro sterzata tra marciapiedi: 10.4 m.
Specifiche (scatola sterzo impiegata con pneumatici da 18”)
- giri volante: 2.745 per una corsa cremagliera di 140 mm
- diametro sterzata tra marciapiedi: 11 m.
Numero Post: 88 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 16:08
Ho sbagliato la misura! :azz: era 8mm invece di 20mm :P .
Ricordavo male. I'm sorry.
Però alla fine il motivo è quello! :santarello:
Numero Post: 89 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 16:29
Io ho i 18' e credo che ci sia solo un tampone sullo sterzo che riduce la sterzata...
per rispondere a Ale&Sere è vero che le gomme sono tutte da 225, ma è anche vero che i canali dei cerchi dovrebbero essere diversi, se non erro 7" quelli da 17 e 7,5" quelli da 18, con conseguente cambio dell'impronta a terra della gomma....
Comunque come misura si parla di sciocchezze.....
Numero Post: 90 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 16:56
In meccanica un mm è un abisso..8 mm da sommare all'et 35 del cerchio da 18"...il cerchio da 18" sta 4mm più indentro del cerchio da 17" (che ha et 31)...a questo va sommato il canale più grande di 1/2 pollice (12.7mm) ..quindi, il cerchio sarà di ben 10.35 mm più all'interno (che sono più di un centimetro) e 2.35mm in più all'esterno rispetto al cerchio da 17"..
Facendo dei calcoli basandomi sulla tabella:
con ruote da 17" (e inferiori) le ruote girano di 65.25°
con ruote da 18" le ruote girano di 61.7625°
Numero Post: 91 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 19:24
grazie x l'info :ok:
Numero Post: 92 MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2010, 13:57
io ho tenuto i 18 sulla mia bravo(senza omologazione rischiando il ritiro)per qualche mese posso assicurarvi che non toccava nulla,ma il feeling con lo sterzo era diverso,sembrava quasi che il servosterzo fosso al limite dello sforzo,ruotava offrendo una resistenza sconosciuta con i cerchi da 17,son tornato alla misura omologata(17)per non avere problemi meccanici,magari era una sensazione creata dal rischio ritiro libretto ma mi sembrava che lo sterzo soffrisse troppo la misura oversize
bravo t-jet 120 emotion nero provocatore blue and me bracciolo posteriore stereo mp3 hifi 260w KIT XENON OBD 6000K,vetri oscurati,pedaliera sport,battitacco ant+post,tappetti su misura logo bravo,filtro bmc,antennino simoni racing,interno in pelle rossa by autoselleria brescia.impianto gpl lovato easy fast
ordinata 17 maggio 2008
arrivata 10 luglio 2008
Numero Post: 93 MessaggioInviato: sabato 30 ottobre 2010, 12:35
STILO-BRAVOso Abarthista
ma allora è possibile ed economicamente conveniente omologare i cerchi da 18 su una vettura che non riporta sul libretto questa misura??? cosa eventualmente occorre mettere in preventivo a livello di soldi spesi?
Numero Post: 94 MessaggioInviato: sabato 30 ottobre 2010, 12:35
Numero Post: 95 MessaggioInviato: mercoledì 3 novembre 2010, 8:14
secondo me la tua è una semplice semsazione.
un mio amico sul bmw passo dai 17" ai 19" senza alcun problema,un collega d'ufficio sulla 159 è passato addirittura dai 16" ai 19".
il fatto dello sterzo cambia soltanto che avendo il cerchio leggermente piu largo ci da una sensazione strana alla mani ma in realta è tutto uguale.
come con i distanziali,appena montati mi sembra che avevo la macchina che stava su dei binari ma era solo una mi sensazione.
questa settimaan mandero il libretto alla fiat per far rilasciare il nulla osta per 18 e gli propongo anche i 19 vediamo cosa mi dicono.
Numero Post: 96 MessaggioInviato: mercoledì 3 novembre 2010, 9:33
già mandato più di una volta,dopo un paio di settimana arriva una una lettera con un semplice no non puoi montare la misura da te proposta!!!!e non ti motivano niente!!!
Numero Post: 97 MessaggioInviato: mercoledì 3 novembre 2010, 10:05
Che peccato io ho i 18" e volevo fare richiesta per i 19"come per le bravo polacche.
Così faccio i 19 estivi e i 18 invernali :lol:
Numero Post: 98 MessaggioInviato: mercoledì 3 novembre 2010, 11:07
Stardoooooooooooooo :cry:
Comunque crazy, non è solo una semplice sensazione...con i 18" c'é un'angolo di sterzo inferiore ;)
Numero Post: 99 MessaggioInviato: mercoledì 3 novembre 2010, 11:38
Ho mandato l'email vediamo che mi rispondono!!!!!!!!
Comunque ho guardato nei siti polacchi e tedeschi e arrivano anche loro fino al 18"
Mah!!!!!! :unsure:
In teoria senti la macchina più leggera....
Numero Post: 100 MessaggioInviato: venerdì 5 novembre 2010, 11:10
l'email per la ricihesta del nulla osta classica o?
