Oggi è giovedì 28 maggio 2020, 13:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 256 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Distanziali
Numero Post: 201 MessaggioInviato: giovedì 12 gennaio 2012, 14:19
certo, ma la GPunto non e' marchiata Opel....cioe' e' italiana!
come anche la MiTo, che pur essendo basata sullo stesso pianale della GPunto, e' italiana e monta i 4/100mm!
Numero Post: 202 MessaggioInviato: giovedì 12 gennaio 2012, 14:51
appunto il pianale è stato fatto da opel e fiat l'ha solo "carrozzata" e dato il motore..
Numero Post: 203 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 20:57
ragazzi ho comprato i distanziali ma dentro non ci sono le viti per fissarli al disco, qualcuno sa che passo e che lunghezza sono?
grazie mille
Numero Post: 204 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 21:12
la lunghezza delle viti dipende dallo spessore del distanziale ;) più la parte che va a fissare nel portamozzo
Numero Post: 205 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 21:20
i distnziali sono da 16mm
Numero Post: 206 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 21:22
Smonta un bullone e sommi 16mm allora..il passo dovrebbe essere 1.25, forse 1.5 (non ho mai guardato)..
Numero Post: 207 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 21:27
Numero Post: 208 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 21:33
grazie mille
Io neanche ce li ho e stanno su da 2 anni..... <_<
Numero Post: 209 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 23:31
ma non c'è pericolo che si muovano o che nel cambio gomma il disco si metta storto?
Numero Post: 210 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 23:36
Ci sono sembre i 4 bulloni che lo centrano...
Numero Post: 211 MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 10:56
e c'è almeno un foro di fissaggio al mozzo, a volte due, che si va/vanno a fisssare nei fori per i piolini di centraggio dei cerchiin lamiera.
per il passo, basta che ti porti dietro un bullone dal ricambista, anche senza misurare niente basta sovrapporre due bulloni e farli "avvitare" tra loro, se i filetti si seguono il passo è lo stesso. (metodo molto ingorante, ma funziona :lau: )
Numero Post: 212 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 19:05
Ciao ragazzi volevo kiedere qlk informazione ankio a qst proposito, vi spiego.. Attualmente sulla mia stilo ho su i 15, ho comprato da poco i suoi 17 originali, siccome dv comprare anke i bulloni e vorrei k i cerchi stessero a filo dll carrozzeria volevo sapere se anke passando dai 15 ai 17 restano in dentro oppure vanno a filo o quasi automaticamente.. Grazie in anticipo rata, ho ibcerchi fermi in officina e nn so k ca.. D bulloni comprare :machestaiadì:
Numero Post: 213 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 19:42
si te l'hanno detto, ti scusi ma scrivi lo stesso incomprensibile..vedi tu..
Numero Post: 214 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 19:59
Hai ragione è che questo messaggio lo avevo scritto poco prima.. Poi l'abitudine... Non lo faccio apposta cerco di farci caso..
Numero Post: 215 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 12:49
se i cerchi sono originali (canale da 7 pollici) restano in dentro al passaruota. Sporgono un pò di + dei 15 ma non di molto. Se monti i 17 puoi usare i bulloni dei 15
Numero Post: 216 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 20:49
Ah quindi vanno bene i bulloni dei miei 15, allora mi hanno detto una cavolata.. Non centra il fatto che i 15 sono in ferro??
Numero Post: 217 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 20:57
se hai i bulloni per i cerchi in ferro, non van bene per quelli in lega perchè per quelli in lega risulteranno più corti, dovuto al fatto che la battuta del cerchio in lega è più alta (ha uno spessore maggiore rispetto la lamiera del cerchio in ferro)
Numero Post: 218 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 21:24
Aaah allora ok ci siamo, servono i bulloni per martedì, a dir la verità siccome volevo smontare e montare una volta sola volevo prendere anche i sostanziali, ma come faccio se non so la misura, non vorrei rischiare di comprali troppo spessi o viceversa, tu non sai che misura andrebbe bene per far stare i cerchi a filo? Anzi qualche millimetro in dentro
Numero Post: 219 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 21:29
dovresti misurare con il cerchio montato per ottenere ciò che vuoi
Numero Post: 220 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 21:34
E mi sa propio di si... Comunque piacere, Mario :D
