Oggi è sabato 19 ottobre 2019, 10:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 99 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: ruotino di scorta
Numero Post: 81 MessaggioInviato: lunedì 5 dicembre 2011, 20:25
ale & sere la vendeva sul mercatino
Numero Post: 82 MessaggioInviato: sabato 21 luglio 2012, 12:23
Ragazzi avrei bisogno del vostro aiuto,siccome devo cambiare le gomme avrei intenzione di tenermi almeno una gomma per farla di scorta;però mi viene il dubbio siccome monto le 225/45 r17 volevo sapere se entra nel vano dedicato alla ruota di scorta. :ciao:
Numero Post: 83 MessaggioInviato: sabato 21 luglio 2012, 12:50
E' stato detto 300 volte. Non c'è nessun problema come dimensione, ovviamente devi usare un cerchio da 17". Se usi il cerchio in lega dell'emotion, non avendo la coppetta, non entra rivolto verso il basso, quindi non hai modo di mettere il il crick con la vaschetta di supporto originale.
Numero Post: 84 MessaggioInviato: domenica 22 luglio 2012, 19:39
:ciao: Dominik grazie per la risposta,ti volevo chiedere se allora il cerchio della sport va bene per mettere la vaschetta?grazie
Numero Post: 85 MessaggioInviato: domenica 22 luglio 2012, 20:26
Si, quello della sport va benissimo..ce l'ho io e ho dovuto usarlo giusto oggi :azz: dovrebbe andar bene anche il cerchio in lega da 16 pollici della dynamic, però quello con la coppetta copri bulloni.
Numero Post: 86 MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2012, 15:37
:ciao: oggi ho parlato con un gommista e ho trovato entrambi i cerchi in lega sia sport che emotion;volevo sapere perchè non entra rivolto verso il basso il cerchio dell'emotion?
Io della vaschetta non mi interssa più di tanto perchè mi arrangerei con un crick e la chiave commerciali.
Numero Post: 87 MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2012, 8:54
Allestimento: Dualogic
Ciao a tutti, volevo chiedere una cosa: appena acquistata la macchina avevo il kit gonfiaggio con il rivestimento in polistirolo. Ora il venditore mi ha procurato il ruotino (cerchio da 14 credo) e mi ha tolto il rivestimento in polistirolo. Ora è un concerto di vibrazioni e rumorini vari ad ogni buca. E' possibile inserire il rivestimento in polistirolo senza i vari scomparti e mettere la ruota di scorta?
E' fattibile come cosa?
Grazie a tutti.
Numero Post: 88 MessaggioInviato: giovedì 27 settembre 2012, 12:23
Perché non ha la coppetta, e il perno di centraggio presente nel vano non permetterebbe di inserire il cerchio verso il basso. Lo potresti mettere al contrario, ma poi non avresti spazio per il crick e gli altri accessori nel vano.
Numero Post: 89 MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2012, 19:41
una domanda, non mi sembra che sia stato detto, io che ho i cerchi in lega, dato che ho rimediato un ruotino da 125/90 r14 (o /80 non ricordo) i bulloni che ho dei cerchi in lega vanno bene??
Numero Post: 90 MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 8:22
Il cerchio da 18 gommato di bravo sport ci sta nel pozzetto come ruota di scorta?
Numero Post: 91 MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 15:27
Probabilmente come diametro si, ma non come altezza (la gomma da 225 è molto larga e ti lascerebbe il pianale di carico sollevato)
Numero Post: 92 MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 15:43
Come altezza ci sta sicuro..il problema è che non ha la coppetta corpi mozzo e non si può mettere rivolto verso il basso permettendo così l'alloggiamento della vasca del crick (stesso discorso dei 17 emotion)..se ne parla già su un topic specifico
Numero Post: 93 MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 16:56
Dominik ho capito cosa intendi... In effetti guardandoli è evidente. Stesso problema con i 17 quindi immagino... Giusto? Pensavo che potrei imballare crick, viti corte e chiave nel pluriball e scotcharle all'interno del cerchio, alloggiato poi verso l'alto.. Dovrebbe funzionare! Appena trovo 4 cerchi da 18 usati a buon prezzo provo
Numero Post: 94 MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 17:53
Gli unici che vanno sono i 17 sport e i 16 della dynamic (quelli con la coppa copri fori) perché, una volta rimossa la coppetta, rimane lo spazio per il perno di centraggio che c'è nel vano (quella parte rialzata al centro all'interno del vano ruota)..
Numero Post: 95 MessaggioInviato: domenica 19 maggio 2013, 17:25
Sto cercando un ruotino di scorta per la mia Bravo con i 17".
Mi confermate che le caratteristiche del ruotino devono essere:
CANALE: 4 J
DIAMETRO: 16
PCD/NUMERO FORI: 4
INTERASSE: 98
OFFSET/ET: 35
Numero Post: 96 MessaggioInviato: domenica 19 maggio 2013, 21:18
Queste le misure corrette da libretto "uso e manutenzione" della RUOTA di scorta;
cerchio: 7J x 16 ET 31
pneumatico: 205/55 R16 91H
Per quanto concerne la misura del ruotino di scorta, sul libretto non ho trovato nulla a riguardo.... :unsure:
Fiat Bravo 1.6 MJT Emotion 105CV Rosso Maranello DPF? No Grazie!
Optionals: Blue&Me NAV, ruota di scorta 205/55 R16, vernice micalizzata
Personalizzazioni: Tessuto Tecnotweed Grigio Antracite, Antenna "Slide" alluminio Simoni Racing, Kit Xeno Xenovision 35W 5000K, luci interne led 6000K Xenovision, luci posizione led 6000k Xenovision, luci targa led, kit Hertz 2 vie DSK 130 al posteriore, cerchi in lega 17" 10 razze Lineaccessori Fiat + pneumatici Yokohama BLUEARTH-A AE-50, cerchi in lega 17" 13 razze + pneumatici invernali Michelin Alpin A4
Numero Post: 97 MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 20:58
Ti ringrazio, avevo visto anche io quei dati sul libretto di uso e manutenzione.
I dati del ruotino dove si possono vedere? Forse su Elearn?
Numero Post: 98 MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 22:18
Su eper il ruotino di scorta è presente ed ordinabile, ma non viene indicata la misura;
51764507 RUOTINO DI SCORTA
Famiglia: DA17 - RUOTINO DI SCORTA
Disponibilità: Prodotto ordinabile
Quantità minima per confezione: 1
Macro famiglia: T
Peso grammi: 11100
Prezzo di listino(1): 276,29 EUR
Unità di misura: Num
Prezzo ivato: 339,84 EUR
Numero Post: 99 MessaggioInviato: sabato 28 settembre 2013, 18:41
salve ieri finalmente dopo 3 anni di agonia ho trovato un cerchio in ferro da 16 gommato 215/55/16 max 80 con 4 fori speriamo sia quello giusto, cosa mi consigliate: dopo averlo provato incomincio ad smontare il polisterolo grazie
:fiatred: :192198: :fiatred:
BRAVO 1.6 105CV[/color][color=black] EMOTION-NERO PROVOCATORE MP3 +SENSORI PARCHEGGIO ANT.+ POST-SPECCHI ABBATTIBILI.BLUEèME
