Oggi è lunedì 17 giugno 2019, 10:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
Numero Post: 21 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2007, 15:34
Eorl ha scritto:
a quanto ho capito è tutto nel tappo della valvola, svitabile come uno comune (il problema piuttosto è che non te lo freghino!) :ph34r:
...o che si spacchi!
Numero Post: 22 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2007, 16:14
Eorl ha scritto:
a quanto ho capito è tutto nel tappo della valvola, svitabile come uno comune.
:ph34r:
No, il sensore è all'interno quindi assolutamente al sicuro da furti (se non ti portano via le ruote). Comunque in effetti per sostituire la batteria (la cui durata è stimata in 10 anni) bisogna togliere la gomma dal cerchio.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2007, 21:44
Eorl ha scritto:
caro è caro... ma non è assolutamente una sciocchezza!
mantenere la giusta pressione è fondamentale; per mantenere in salute i pneumatici, per consumare meno benzina e soprattutto per la sicurezza.
io vorrei prendere le valvole Pirelli X-pressure per la moto.
Utilissimo !!!! Fiat Croma con un mese di vita, ritirata dal concessionario fine luglio, andato in ferie fidandomi della preparazione del conce prima della consegna, dopo qualche giorno iniziati i messaggi, un giorno posteriore sinistro, il giorno dopo anteriore destro e cosi via, pensavo già a errori del sistema, quando finalmente mi sono deciso ad andare da un gommista, praticamente avevo le 4 gomme con pressione compresa tra 1.6 e 1.8 quando avrebbero dovuto essere almeno a 2.4. Grazie Sensori ! :canna: :B): ;) Se avessi aspettato il concessionario .......
Numero Post: 24 MessaggioInviato: sabato 25 agosto 2007, 16:49
stessa cosa a me.. insufficienza pressione pneumatici.. e dopo i 160 kmh appariva "pressione pneumatici inadatta a questa velocità".. Infatti dopo i 160 kmh (ovviamente percorsi in pista :woot: ) la pressione degli stessi vuole tra 2.7-2.9 bar per i pneumatici da 18 pollici. I sensori funzionano bene,eccome. Poi potete dire che 260 euro sono troppi per questo optional. E li ci sta.. :huh:
bravo sport 150,nero lenticolare,cerchi 18",bizona,sensore luci,crepuscolari,parcheggio,pneumatici, interni pelle nera cucitura rossa,specchi abbattibili,alzacristalli posterori,antiwiplash.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: sabato 25 agosto 2007, 23:22
io guido la new Bravo198
Faccio presente che, sulla bmw 530 di un amico, il sensore rileva pressione insufficiente e ti devi cercare il pneumatico sgonfio, perchè non ti dice qual'è.
Grigio argentovivo, blue&me nav, specchi abbattibili, sensore pioggia crepuscolare, autoradio mp3, presa 12v, ruotino scorta, cristalli oscurati.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: domenica 26 agosto 2007, 16:34
Addirittura..ottima allora la segnalazione della bravo...
 Oggetto del messaggio: Re: Sensore pressione pneumatici
Numero Post: 27 MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 21:30
Ho i sensori e li trovo utilissimi!
Più di una volta mi hanno segnalato le gomme sgonfie con grande efficienza!
Mi è sorto però un dubbio dopo che sono stato dal gommista... mi spiego, sono andato per far invertire le gomme davanti/dietro e il gommista mi ha detto che con questi sensori se si invertono le ruote bisognerebbe spostare i pneumatici e lasciare i cerchi nella loro posizione originale perchè spostando le ruote (gomma + cerchio) la centralina mi segnalerebbe una ruota sgonfia all'anteriore mentre in realtà è la posteriore e viceversa....
Ora io ho dei dubbi che sia davvero come dice il gommista perchè ho controllato sul libretto Uso e Manutenzione e non dice nulla su questo possibile problema ma si limita a dire che invertendo le ruote non c'è nessuna avaria a patto di mantenere le ruote sullo stesso lato (senza incrociarle)
Qualcuno conosce bene come funziona questo sistema e mi può togliere questo dubbio?
Io comunque non ho fatto spostare i pneumatici ma le ruote complete, al massimo se ho un allarme di gomma sgonfia controllerò anche la rispettiva anteriore o posteriore dello stesso lato...
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 22:34
Basta non incrociarle :ok:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 15:59
Motore: 1400 16v 95
Allestimento: Feel
la loro grande utilità sta soprattutto nel fatto di poter montare i run-on-flat, che appunto per legge, per essere montati, richiedono il sensore di pressione obbligatoriamente! ;)
Numero Post: 30 MessaggioInviato: giovedì 15 dicembre 2011, 11:00
Io ho acquistato 4 cerchi diciamo usati con i 4 sensori incorporati.
Mi interesserebbe sapere se è possibile aggiornare il cdb per farli funzionare oppure se mi conviene smontarli e venderli.....
Numero Post: 31 MessaggioInviato: giovedì 15 dicembre 2011, 19:14
Per farli funzionare non basta avere solo i cerchi ma il cablaggio e le centraline...
Numero Post: 32 MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2012, 12:46
Allestimento: My Life
ma il sensore pneumatici esiste ancora?perchè sul configuratore fiat non c'è più.qualcuno che l'ha acquistata ultimamente può dirmi se ce l'ha o se lo ha fatto montare?quanto costa?
Numero Post: 33 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 9:23
salve a tutti
sono proprietario di una bravo con cerchi da 17 e sensori di pressione. dopo 5 anni di esperienza con i cerchi da 17 ho deciso di scambiarli con un amico che montava i cerchi da 16 originali fiat ma senza sensori.
il computer di bordo ovviamente mi avverte che non riesce a rilevare la pressione pneumatici.
vi chiedevo se sapreste dove sono posizionati i sensori pneumatici, ossia sul cerchio oppure nella valvola? volendo acquistarli sapreste quanto costerebbero?
grazie.
all. emotion, cerchi in lega da 16", specchietti abbattibili elettricamente, airbag ginocchia, cinture con pretensionatore anche posteriori, colore grigio argento vivo, vernice michellizzata, sistema audio 260 watt con sub. , autoradio 2din pioneer Avh-x8600bt
Numero Post: 34 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 12:35
Vai dal tuo amico e recuperi i trasmettitori dai cerchi
Numero Post: 35 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 14:42
I sensori sono sulle valvole. E credo che che costino pure.
Numero Post: 36 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 16:49
I sensori sono sotto lo stelo delle valvole e "attaccati" al canale del cerchio, si vedono bene in questa foto:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 17:22
ma si adatterebbero a quelli da 16"?
Numero Post: 38 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2013, 17:34
Dovrebbero andare su tutti i cerchi
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 17:00
Sono andato dal gommista a cui avevo ceduto i miei cerchi e mi ha detto che non vi erano problemi per recuperarli. Speriamo bene sono in attesa di una sua risposta.
Ultima modifica di paologeo il lunedì 7 gennaio 2013, 21:41, modificato 1 volta in totale.
eliminato il "quote"
