Oggi è domenica 8 novembre 2026, 15:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1842 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 93  Prossimo
Numero Post: 1021 MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2010, 12:07
tranquillo, siamo qui per parlare su come risolvere sta dannata avaria, quindi ogni intervento è ben accetto, l'importante è non innervosirsi per niente, è meglio spiegare due volte la propria idea o soluzione e se ne parla :ok:
Numero Post: 1022 MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2010, 12:18
[quote="Mr.Biluco"]allora, vediamo di non fare confusione:
comunque sia, quella del seggiolino :azz:
sulla mia, e quindi pure sulla vostra, basta premere leggermente con una mano sulla seduta del passeggero, per vedere lampaggiare sul quadro strumenti la spia gialla del rilevamento del peso, figuriamoci 10kg tra seggiolino e neonato..
per l'incolumità di piccoli innocenti messi sul seggiolino, va disattivato l'air bag del passeggero con la chiave!
demcug, se hai letto pure tu quello che ho scritto sopra, noterai dove ho spiegato il discorso della mano sul sedile.. ecco la spia che si deve accendere è quella che lampeggia per qualche secondo sul quadro quando giri la chiave. se non si accende mi sa che l'ocs è partito davvero :unsure:
DEMCUG dice:
allora appena giro la chiave si accende la gialla e si spegne insieme alle altre......il tutto prima che mi esca l'avviso avaria.....quindi appena esce avviso avaria....non c'e' nessuna spia gialla......
tu mi stai dicendo che se premo sul sedile passeggero si accende la spia gialla?
io cmq girando il quadro dal passeggero e restendo seduto là non resta la spia gialla accesa......
forse sono io che non comprendo le cose che dici.....perdon...
Numero Post: 1023 MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2010, 12:51
bene, ho capito che la spia si accende lampeggia e si spegne, cosa normale, però ogni volta che qualcuno si siede sul sedile del passeggero (a quadro ovviamente acceso) quella spia gialla deve lampeggiare e spegnersi (nello stesso modo di quando accendi il quadro). Se lampeggia a ogni seduta, allora l'ocs è integro
Numero Post: 1024 MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2010, 13:17
ok allora stasera provo...con quadro acceso a sedermi piu' di 1 volta sul passeggero e vedere se si accende e spegne.......
ma se invece non si accende e non si spegne mai?
Sai per caso i numeri di telaio che la fiat ha richiamato per la sostituzioen ocs?
Numero Post: 1025 MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2010, 17:59
fatte altre prove anche disattivando l'airbag passeggero e sempre la solita cosa.......
avaria airbag senza che resti nessuna icona gialla accesa e neanche esce e poi scompare........forse non ho capito di che immagine gialla parlate e per questo allego due immagini:
1) quadrante al momento di girare la chiave nel quadro
2)quadrante con macchina in movimento che è lo stesso dopo l'uscita del msg avaria airbag all'accensione(solo icona rossa dell'airbag)
anche se sono con il quadro acceso e mi alzo e mi siedo nel sedile passeggero non esce nessun immagine gialla.....
Accensione:Immagine
In movimento:Immagine
Ultima modifica di demcug il giovedì 8 luglio 2010, 8:33, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 1026 MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2010, 20:04
la spia gialla che lampeggia per 1-2 secondi è sotto a destra (se ricordo bene) alla spia rossa dell'avaria che ti rimane accesa fissa nella prima foto.
se non si accende mai, mi sa proprio che l'ocs non funziona
Numero Post: 1027 MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2010, 21:40
Ciao,
ti invitiamo a sostituire le immagini che hai inserito come allegati, utilizzando la funzione [img]. Motivi e modalità li trovi a questo link, con la guida passo passo: Inserimento immagini con funzione [img].
Grazie per la collaborazione! :ok:
p.s.: Puoi modificare il tuo messaggio usando il tasto "modifica".
Numero Post: 1028 MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 8:36
Stiloncini ha scritto:
Ciao,
Scusa puoi controllare se cosi' va bene....
il link che mi hai dato porta ad una pagina diversa e quindi forse devi aggiornare la guida che mi hai dato..... se non ho capito male........
Numero Post: 1029 MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 10:10
no tranquillo le hai allegate bene ora.
comunque per capire la spia che ti dico io, la trovi sul manuale di uso e manutenzione, se cerchi la voce dove spiega come disattivare l'air bag passeggero quando si monta un seggiolino, li c'è il disegno della spia.
Numero Post: 1030 MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 10:40
Perfetto, grazie. :ok:
Numero Post: 1031 MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 13:09
no....sotto la spia rossa non si accende nessuna spia gialla.......quindi se l'ocs è andato cosa mi consigliate di fare???
......oltre che oggi mi è uscito per una frazione di secondo anche l'avviso di presenza acqua nel gasolio.....
Sono collegate le due problematiche? Se non lo sono da cosa può dipendere la seconda (ho cambiato i filtri aria,gasolio e olio da una settimana)?......benzina sporca? 1 settimana che ho la macchina e già problemi...... :cry:
Numero Post: 1032 MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 13:48
la batteria è vecchia? io prima di cambiare qualsiasi pezzo controllerei prima la batteria, perchè se è scarica manda un pò in tilt tutta l'elettronica della macchina e spuntano fuori strane avarie
Numero Post: 1033 MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 14:05
non penso che sia la batteria....perche' comunque quando accelero soprattutto con 1,2 e 3 marcia sotto i 2000 giri non va fluida....sembra che è ingolfata......quindi mi era venuto in mente della benzina sporca....se vado in una officina fiat se le pagano solo la diagnosi con l'examiner ( mi sembra che sia lo strumento)?
Numero Post: 1034 MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 14:09
i ladri te la fanno pagare.. meglio se vai in un'officina piccola che magari te la fa gratis.. però se dici che non va fluida allora magari c'è da lavorarci sopra.. li di cose ce ne sono da guardare.. ci sono parecchi thread
Numero Post: 1035 MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 16:07
il problema dell'ocs l'ho risolto intervenendo sulla centralina, 80€ e spia scomparsa...
Ciuz Ciuz...
Stilo 1.6cc 16v 103CV Active bianca.
alcuni optional:Cerchi in lega con coprimozzo Abarth,barra duomi,minigonne e alettoncino originali,antenna radio di allarme satellitare lunghezza 5cm,sintolettore DVD/DVX 2din(direttamente dalla Cina,thank you eBay),calandra anteriore e griglia centrale paraurti modificate (rete metallica nera "Race Sport"),scritte identificative al centro (vedi foto),impianto gpl B.R.C.
***Per ora basta così,adesso aspettiamo natale...***
Numero Post: 1036 MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 19:45
ma gli air bag funzionano, o è solo uno spegnimento forzato della spia? del tipo, occhio non vede, cuore non duole?
Numero Post: 1037 MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 22:18
a me di tanto in tanto salta ancora fuori........ :azz:
ho sentito un mio amico titolare di un'officina FIAT-Abarth, che mi ha detto che loro quando arriva li un'auto con il problema, sostituiscono i connettori............ è quello che farò appena rientro dalle ferie :ok:
Numero Post: 1038 MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 22:28
difatti è corretto.. a meno di avere l'ocs rotto, sta tutto nei connettori..
Numero Post: 1039 MessaggioInviato: venerdì 23 luglio 2010, 2:09
no, mi hanno spiegato che è come se ci fosse sempre una persona seduta, nel dubbio è meglio che si aprono tutti che nessuno...
ogni tanto riappare anche a me, ma quello è per i connettori,infatti capita ogni tanto quando sale qualcuno dietro..
Ciuz Ciuz...
Numero Post: 1040 MessaggioInviato: venerdì 23 luglio 2010, 11:39
ah ok, allora è un lavoro fatto bene, se ti avessero spento solo la spia senza ripristinare gli air bag era da matti..
