Oggi è domenica 8 novembre 2026, 15:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1758 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 88  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Cruise control aftermaket: info, installazione, schemi..
Numero Post: 1221 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2011, 13:46
ciao raghi, ho bisogno di un cosiglio da (prignogno) ho dato un occhiata alle tue foto lo hai fatto sicuramente, x quanto riguarda i comandi al volante, la mia bambina non li aveva di serie: io li ho montati ho cambiato il devio luci ovviamente con lo spiralato e ho fatto l'aggiornamento al body compiuter, ma non funzionano ancora credo che sara' un xroblema di alimentaziione, mi potresti aiutareee, te ne sono grato grz
STILO 5 porte 1.900 jtd 115 2005
STILO 3 porte 1.900 mjet 140
Numero Post: 1222 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2011, 13:54
Per i comandi al volante c'è già questo topic:
viewtopic.php?f=121&t=338&st=0&sk=t&sd=a&hilit=comandi+radio+al+volante
:saggio:
Numero Post: 1223 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2011, 17:25
e dove lo trovo? qualcuno sa il codice? o più o meno quanto costa?
Numero Post: 1224 MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2011, 18:01
ok dominic, grz ti faccio sapere :ok:
Numero Post: 1225 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2011, 21:03
Ragazzi, mi sa si essere tra i fortunatelli a non avere il connettore già cablato!! Ho guardato ovunque sotto al volante uffa <_<
Ho controllato però il pulsante del freno e dal connettore escono 4 FILI!! Ciò vuol dire che la mia stilo è semi-predisposta? Però su quello della frizione escono soltanto 2 FILI teoricamente il contatto quindi NC, quindi la frizione non è cablata??
Datemi le vostre opinioni sul da farsi! Domenica inizio i lavori!! :woot:
Numero Post: 1226 MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2011, 19:42
Ragazzi qualcuno mi può aiutare?!?! :cry: :cry:
Ho guardato il connettore marrone a fianco della batteria, arrivano 6 fili dalla centralina e in uscita dall'altro connettore marrone ne vanno via solo 2! Ora nella guida dicono che sul connettore D4 i pin B1 - B2 - B3 - B4 devono essere occupati! Ma io questi 6 fili sul connettore D4 ho occupato A1 - A2 - A3 - A4! Ho letto qualche post precedente che un utente diceva che la guida era sbagliata! Possibile che siano questi 4 che ho io occupati??? Vi posto le foto!
Immagine Immagine
Se qualcuno come me ha una stilosa JTD 1.9 115 che mi può aiutare se si è trovato nella stessa situazione grazie!!!
Numero Post: 1227 MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 18:41
Nessuno sa aiutarmi??? :( :(
Numero Post: 1228 MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 18:38
Io ho una 1.6,anche la mia era semi cablata con il tuo stesso connettore , ho tagliato i fili dal connettore e prolungati fino dentro l'abitacolo,nella mia è filato tutto abbastanza liscio funzionava da subito,non ho aggiunto nessuna resistenza,se leggi nei primi post dovresti trovare tutto.
Numero Post: 1229 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 11:17
Sisi mi sono già letto tutte le 62 pagine :wacko: e ho già tutti gli schemi e guide! Volevo solo una conferma del corretto posto dei pin! Ieri sono andato in autodemolizioni ho tagliato un connettore di una alfa 147 che ha le stesse pinzette del connettore marrone così non serve che taglio quello sulla mia stilo :evvai: :evvai:
Numero Post: 1230 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2011, 23:00
Ragazzi c'è l'ho FATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai:
Sono riuscito al primo colpo :B): :yeah: :canna: Be essendo che sono anche elettricista me la sono cavata anche facilmente non è stato difficile! :D
RINGRAZIO VIVAMENTE TUTTI QUANTI PER QUESTO FORUM CHE SE NON CI FOSSE STATO NON AVREI MAI MONTATO IL CRUISE!!!! Grazie grazie grazie veramente!!!! :ok:
Ecco qui qualche foto durante e dopo il lavoro, an si, sono anche riuscito ad attivare la spia!! :brinda: :brinda:
ImmagineImmagine
Numero Post: 1231 MessaggioInviato: venerdì 9 settembre 2011, 7:33
BRAVO-STILOso SeleSpeed
grande ma ti va anche la spia nel cruscotto se nn sbaglio era un problema per molti
bene bravo complimenti
Ultima modifica di gc115 il venerdì 9 settembre 2011, 9:10, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 1232 MessaggioInviato: venerdì 9 settembre 2011, 8:42
gc115 ha scritto:
grande va ti ca anche la spia nel cruscotto se nn sbaglio era un problema per molti
;) Presto spiego la procedura!!
Numero Post: 1233 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2011, 20:47
:woot:
Restiamo in attesa! :ok:
Numero Post: 1234 MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2011, 11:48
Ecco qui la mia guida per attivare la spia!! ;)
PROCEDURA PER ATTIVARE LA SPIA SULLA STILO 1.9 JTD 115 (premetto che io ho un allestimento active)
Fornitevi del software
Codice:
Fiatecuscan 2.6
ed
Codice:
interfaccia ELM372 con ver. 1.5a
Collegatevi alla centralina, girate la chiave del quadro in posizione MAR (impostate la porta com, driver e quant'altro per l'interfaccia).
Ora lanciato il programma scegliete la vostra motorizzazione, in basso a sx su System selezionate la voce Body, successivamente selezioniamo sulla dx la seconda voce CAN Setup / PROXI Alignament Procedure, una volta collegati, andiamo sulle voci in alto e andiamo in Adjustment, andiamo su Cruise Indicatore e clicchiamo sopra, verranno fuori due voci da cliccare (disable - enable) clicchiamo su Enable successivamente dopo che ci conferma l'avvenuta modifica facciamo l'allineamento del PROXI andando su PROXI Alignment Procedure.
Attendete l'allineamento con la centralina ed una volta completato, spegnete in quadro e aspettate 5 secondi, rigirate la chiave in posizione MAR e provata la spia con la leva, dovrebbe accendersi!!
Se si accende missione compiuta :yeah:
Fatemi sapere chi riesce con questa procedura!! :ok:
Numero Post: 1235 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 0:53
Salve ragazzi, mi sono letto tutte le pagine di questo interessantissimo Thread, ma io sono duro per natura, nel senso che non essendo assolutamente un elettrauto, ma un semplice " aggeggino " quando comincio a leggere " cavo marrone, cavo viola, pin, M10, M12, e tutti sti schemi la mia bocca emette un " Bip Bip Bip, e il mio cervello segna Avaria Ominorosso.... A me serve una risposta secca e risolutiva per capire le cose, poi a quel punto mi metto in moto e l' Avaria rientra...
Quindi, leggendo tutto ho capito che questo Cruise Control se assente può essere montato, che la Stilo può essere totalmente o parzialmente cablata, inoltre non necessariamente dev' essere installato l' Esp per poterlo montare e farlo funzionare.
Ergo io vorrei sapere....
Ho una Stilo 1.6 16V allestimento Active del 2002 senza Cruise, cosa devo controllare per verificare se la mia macchina è predisposta o meno? Dove trovo il presunto connettore dietro il volante, dove sull' interruttore del freno, e cosa dev' essere presente sulla batteria o dietro di essa? In sintesi cosa devo guardare????
Sicuramente questa risposta sarà stata già data in tutte queste pagine, ma a me serve una botta e risposta.... Poi mi attivo e scusatemi, ma me lo dicono anche al lavoro... Sono duro come i Lecci....( Detto Toscano che deriva dal Leccio tipo di albero della famiglia della quercia dal legno molto molto ma molto resistente..... :D
Grazie a tutti quanti :brinda:
" La mia Fiat Stilo 1.6 16v Active Grigio Sassi MY '01 : http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=25233 "
Trovati montati all' acquisto: Cerchi in lega da 16' di serie, Stereo Visteon lettore CD, Abs + Asr, Clima manuale, Chiave con telecomando e Dead Lock, Presa 12V nel bagagliaio.
Modifiche e aggiunte: Cassettino sedile passeggero, Alette parasole illuminate, deflettori, Lampade Philips " Blue vision " 3400 K, Antiturbo.
Numero Post: 1236 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2011, 13:17
Esatto...
Comunque il primo passo da fare è vedere se già cablata: smonta la plastica sotto il volante e verifica se hai già il connettore nastrato da qualche parte. Se il connettore c'è il lavoro da fare è ben poco.
Il connettore è quello bianco delle foto proprio qui sopra.
Numero Post: 1237 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2011, 19:34
abbiamo perfino spiegato da poco le procedure!! :azz:
Numero Post: 1238 MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2011, 23:46
Ok ragazzi, scusatemi, finchè si parla di meccanica e lavori di manualità è tutto ok, ma quando si parla di elettronica, purtroppo il mio sistema è degno di un Commodore 64 :D Quindi abbiate pazienza se ho fatto questa domanda " ripetitiva ".
Numero Post: 1239 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2011, 13:14
Salve a tutti,
ho una Stilo Mjet 150cv, ho letto le 62 pag e vorrei cominciare i lavori sulla mia stilozza. mi serviva solo una info dove posso comperare la leva del cruise?
grazie mille e buon natale.
Nel Mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura (fortuna che avevo la Stilo)
Numero Post: 1240 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2011, 19:08
Ciao! Allora se hai fortuna dai un'occhiata alla sezione A.A.A. Vendo del nostro forum:
viewforum.php?f=22
Altrimenti dovresti cercare su ebay che sicuramente trovi qualcosa.
ps. la leva può essere anche quella della 147 è identica praticamente!
