Oggi è domenica 8 novembre 2026, 12:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1842 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 93  Prossimo
Numero Post: 1361 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2012, 22:50
Ma mettete i fili insieme no eh? 2 minuti di lavoro.
Fiat Brava 1.9 JTD 105cv
Numero Post: 1362 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2012, 23:04
Cioè taglio via gli spinotti, spelo i fili e li giunto insieme?
Ma se lo faccio e non fosse quello il problema? Come faccio poi a rimettere gli spinotti?
Fiat stilo 1.9 jtd 115cv dynamic 2002
Numero Post: 1363 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2012, 23:41
A me alla fiat han fatto così. Hanno visto dove si trova il problema collegandosi alla centralina, spellato fili, legati e fine.
Numero Post: 1364 MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2012, 12:57
basta che stacchi il connettore arancione sotto al sedile, con un cacciavite a taglio pieghi LEGGERMENTE i contatti in rame in modo che si tocchino meglio, poi richiudi il connettore, prendi delle fascette in plastica che le stringi attorno al connettore. Anche così va benissimo.
Numero Post: 1365 MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2012, 18:48
Ok domani provo poi vi faccio sapere.
Ma se dovesse funzionare, si toglie il segnale sul cruscotto oppure va resettata la centralina?
Numero Post: 1366 MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2012, 15:01
Ciao,
ho provato ma non cambia nulla la spia rimane.
Ho scollegato la batteria, tagliato i connettori, spelato i fili e giuntati uno a uno; ho ricollegato la batteria riacceso la macchina per 5 volte ma niente.
Numero Post: 1367 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2012, 11:45
la batteria è stata almeno 10minuti staccata? comunque prova a controllare tutti gli altri spinotti, compresi quelli della centralina, cerca nel thread c'è spiegato tutto.
Numero Post: 1368 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2012, 19:05
Ciao,
- ho scollegato la batteria, aspettato 20 minuti ho fatto l'operazione e subito dopo ho ricollegato la batteria.
(Devo aspettare 10 minuti prima di ricollegarla?)
- Ma devo verificare anche gli spinotti delle cinture di sicurezza e quello della presenza del passeggero?
- Scusa per l'ignoranza cos'è il thread.
- Nel porta oggetti del baule dove ci sono i cavi del faro non vedo spinotti dell' airbag ma cè uno spinotto piccolo bianco che non è collegato a niente.
Numero Post: 1369 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2012, 20:22
no 20 minuti bastano, non devi aspettare dopo il lavoro.
io di solito quando pulisco i connettori, li pulisco tutti.
Il thread è questa discussione sugli airbag.
se spulci qualche decina di pagina indietro c'è la lista precisa, mi sembra che pure quella del primo post sia completa
Numero Post: 1370 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2012, 20:59
Ok ora provo a guardare.
Ma non bisogna resettare l'errore con il computerino che ha l'elettrauto?
Numero Post: 1371 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 11:56
no, alcune volte la centralina spegne la spia di suo, invece se è molto tempo che hai l'avaria fissa e non intermittente, allora bisogna lasciare la batteria staccata per un pò e si resetta tutto. ;)
Numero Post: 1372 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 18:45
Si è da un pò di mesi che è sempre fissa; in questi giorni provo a fare come dici tu(sta nevicando parecchio :( )
Comunque leggendo un pò i post precedenti, se non dovessero essere gli spinotti è il cuscino passeggero in teoria?
Ora che ci pensi mi è capitato 2 volte qualche mese fa che la lucina gialla che verifica la presenza del passeggero, si accendesse per pochi secondi in maniera veloce per poi spegnersi mentre guidavo ed ero solo.
Numero Post: 1373 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 19:24
eh questo non è un buon segno per l'ocs.. però prima di farsi paranoie, pulisci e sistema bene tutti i connettori, compresi quelli della centralina airbag. Li trovi tutti nelle varie liste.
Numero Post: 1374 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 19:28
Ciao ma dove posso comprare lo spray per pulire i contatti?
Numero Post: 1375 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 19:39
in un qualsiasi negozio fai da te, è un normale spray per contatti o spray disossidante.
Numero Post: 1376 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 19:59
Se vado da un autoricambi lo trovo oppure al brico o altri posti simili?
Ha un nome particolare (gli chiedo uno spray pulitore)
Da quello che ho capito nei post la centralina dell'airbag si trova nel tunnel centrale lato passeggero dove cè il filtro antipolline giusto.
Grazie per il tempo che mi dedichi, non cambierei mai la macchina solo per il forum :D
Numero Post: 1377 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 20:24
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: Actual
Anche io ho un problema con avaria airbag, ho notato che una volta mentre spostavo il sedile è andata via la spia ma adesso è tornata =(
Numero Post: 1378 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 20:49
lo spray lo trovi anche al brico, se vai da un'autoricambi lo paghi il triplo ;)
cerca uno spray disossidante o spray per contatti.
si la centralina airbag è proprio li, devi sollevare un rettangolo di materiale isolante che da me è marrone e poi troverai molto nascosti due connettori neri con due levette verdi se ricordo bene.. vanno fatte ruotare e si staccano due connettori grossi come due prese scart della televisione, li pulisci e li rimonti. :ok:
anto segui pure te il discorso della pulizia dei connettori
Numero Post: 1379 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 20:53
Motore: 1900 jtd 80
Grazie domani o stasera spero di darvi buone notizie =)
Numero Post: 1380 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 20:57
Motore: 1900 jtd 80
se il problema persiste?
