Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1758 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 88  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Cruise control aftermarket: info, installazione, schemi.
Numero Post: 1461 MessaggioInviato: lunedì 1 luglio 2013, 12:01
paologeo ha scritto:
:ciao: sody, devi aprire un tuo topic di presentazione, non fare un post in quello di altri utenti
.....e 3 .......
Numero Post: 1462 MessaggioInviato: venerdì 5 luglio 2013, 10:32
mi sto preparando spritualmente alla modifica. Qualcuno sa dirmi come aprire il connettore M10 della centralina motore per poter infilare i 4 sockets dei fili che vanno alla leva?
Saluti
Numero Post: 1463 MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2013, 9:26
Modello: Freemont
se guardi davanti al connettore c'e' un piccolo foro,all'interno si trova un dentino a forma di triangolo che impedisce che lo stesso si apra, infila un piccolo cacciavite facendo poca pressione e vedrai che si sfila in avanti. ;)
http://gallery.stiloclub.it/v/fiatbravo ... 2.jpg.html
qui puoi trovare alcune foto che possono esserti d'aiuto :ok:
Numero Post: 1464 MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2013, 10:11
grazie !! :clap:
Numero Post: 1465 MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 8:23
Aperto e inseriti i 4 fili provenienti dalla manetta. Collegata la 12V alla manetta, provato ma non funziona. Penso di non aver inserito sufficentemente in fondo i sockets nel connettore. Dalle figure non si vede se il lato di blocco del socket va dalla parte interna del connettore ... io li ho inseriti a pressione e con il lato di blocco dalla parte del connettore da cui arrivano tutti i fili ... :machestaiadì: Qualcuno mi sa dare una dritta ??
Immagine Mj 120 Cv bianca santerellina
Ultima modifica di multimario il giovedì 25 luglio 2013, 9:51, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 1466 MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 16:05
Modello: Freemont
:ciao: di preciso cosa non funziona?
ti allego uno schema dove devi collegare il +12v del cruise, ossia al filo arancione che si trova sul "nottolino accensione".
se hai infilati i pin, e sono per il connettore M10 fino al fondo in modo da innestarsi e non si sfilano,vuol dire che sono messi in modo corretto, anche perché non ti puoi sbagliare vanno solo in una posizione c'e' un angolo nel foro.
ricontrolla i pin sul connettore M10 affinché non hai invertito qualcosa ok? poi fammi sapere al max vediamo di risolvere il guaio che facesti :lau:
altra cosa sotto i 40km orari non funziona il cruise. <_<
Numero Post: 1467 MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2013, 8:31
:ciao: Pax ormai 6 diventato esperto :lau: :lau: :ok:
Esterno: Luci targa led,Cerchi oz f1 evo cup 215/45/17 kumho,assetto vogtland -35/dischi CTF e pastiglie OMP
Interno: Kit fumatori (ma non fumo),Portaoggetti lato porta fusibili,Bracciolo centrale,luci led plafoniera/portiere/baule/strip led sotto porta/cruise controll/oscuramento vetri post al 99%
Motore: Trattamento Sintoflon ,DownPipe,filtro bmc ,centrale scarico gr. N artigianale ,scarico supersprint :)
La mia piccola http://gallery.stiloclub.it/v/stilobravisti/cloud85/
Numero Post: 1468 MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2013, 14:40
Modello: Freemont
:ciao: cloud dai esperto non direi!!! me la cavo..... :lau: cerco di dare una mano, tra le altre cose sei riuscito a far funzionare il cruise?
mi ricordo che avevi dei problemi ;) sono qui a tua disposizione :shifty:
questo schema lo reperito dal nostro mitico forum e dal gran lavoro svolto dagli stilosi e bravosi che ne sanno una più del diavolo :santarello:
Numero Post: 1469 MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2013, 11:35
:ciao: si si risolto era un filo che nn faceva contatto bene, almeno spero :D per ora nn me lo fa piu
Numero Post: 1470 MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2013, 9:14
:ciao: Riassumo anche per altri utenti: sono riuscito a far passare il cavo con i fili da 0,5 mm attraverso il gommone circolare posto a protezione del fascio di cavi che dal motore arriva al quadro fusibilii. questo gommone nero sta sopra il pedale della frizione e occorre bucarlo facendo attenzione a non danneggiare i cavi che stanno al centro (direi che è difficile sbagliare). Per fare questo lavoro occorre spostare per bene la gommapiuma che attutisce il rumore dal passaruota ma visto che è assai rigida l'ho tagliata e successivamente reincollata con vinavil alla fine del lavoro. Per far passare il cavo attraverso il gommone ho usato una guida per inserire i fili elettrici nei corrugati elettrici da edilizia ... una pacchia. Collegato i 5 fili dulla manetta (il 12V al filo giallo della manetta e gli altri 4 che vanno alla M10), il freno ho visto che è cablato al pin 80 della M10 e la frizione dovrebbe essere già cablata. Ora rimangono i pin sulla M10: in precedenza avevo fatto una prova con il cavo che passava dal finestrino: ho potuto verificare che i pin non arrivavano fino in fondo e non facevano contatto. Proverò a inserirli correttamente e riporto l'esito nei prossimi giorni. Mi rimane davvero poco .......
Ultima modifica di multimario il giovedì 25 luglio 2013, 9:41, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 1471 MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2013, 16:15
Modello: Freemont
-_- si ma i pin sono corretti? ossia i numeri son quelli?
Ultima modifica di pax76 il lunedì 29 luglio 2013, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 1472 MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2013, 8:58
:ciao: Pax,
si i contatti sono questi ma al primo tentativo (che poi era una prova) tutti i pin non sono stati inseriti ben in fondo al connettore in quanto ogni socket entrava nel connettore per la sola sua lunghezza ... In settimana avrò un pò di tempo e concludo sulla M10, tutto il resto è fatto :ok: Puoi darmi un consiglio per inserire i sockets ben dentro al connettore? trovavo resistenza al loro inserimento.
Grazie per supporto
Numero Post: 1473 MessaggioInviato: mercoledì 24 luglio 2013, 16:28
Modello: Freemont
pax76 ha scritto:
e 2!!!!-_- togli pure la citazione dal messaggio con lo schema ok "usando il tasto modifica"
poi per poter infilare in modo corretto i pin la forma è questa : [_"] a grandi linee :lau:
poi sposta i fili che ti ostacolano senza rovinarli, avvicinati con le dita il più vicino alla parte iniziale del faston(il c....o :B): )o body wire, (chiamalo come ti pare) e lo infili, con delle pinzette lo spingi giù stando sempre il più vicino possibile al buco in questione[_"], una volta infilato prova a tirare per vedere se si sfila.(se tiri come una bestia in amore sicuro si sfila o si strappa)
dopo di ché se non si sfila il gioco..... sei già a metà dell'opera :canna: (pausa sigaretta)
ma vedrai che a mano piano piano.... li infili fino al fondo, devi avere solo pazienza. :nervoso: :incazz: :lau: :ciao:
Numero Post: 1474 MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2013, 10:01
:azz: tolte le citazioni .... sorry.
Weekend di passione e poi riporto esito.
:stilomw: bianca santerellina
Numero Post: 1475 MessaggioInviato: giovedì 25 luglio 2013, 16:12
Modello: Freemont
:ciao: quasi mi dimenticavo il connettore m10 deve essere rimosso dalla centralina per infilare i body wyre altrimenti neanche se piangi in cinese riesci nell'intento :lau: :D
Numero Post: 1476 MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2013, 11:24
:ok: grazie per la premura, fatto comunque. Mi sto muovendo con molta attenzione, non ho molta esperienza in questo campo e poi dove tocchi si rompe sempre qualcosa .... Domani provo.
Salutoni
Numero Post: 1477 MessaggioInviato: lunedì 29 luglio 2013, 11:36
Cruise Control installato e funzionante. Voglio ringraziare tutti quanti mi hanno direttamente risposto ai messaggi e a coloro che hanno postato i loro messaggi.
Questi i collegamenti che ho potuto riscontrare funzionanti tra il comando H7 del cruise e la centralina M10:
il pin 77 del connettore m10, con il segnale di ON/OFF'' pin 4(leva cruise)
il pin 38 del connettore m10, con il segnale di RESUME pin 1(leva cruise)
il pin 78 del connettore m10, con il segnale di SET - pin 5 (leva cruise)
il pin 56 del connettore m10, con il segnale di SET+ pin 6 (leva cruise)
occorre spingere bene il socket dentro il connettore e verificare con uno spillo che il socket è arrivato il posizione.
Grazie ancora a Pax e a tutti.
Numero Post: 1478 MessaggioInviato: lunedì 29 luglio 2013, 16:57
Modello: Freemont
:ciao: prego!!!! ora non ti resta che fare attivare la spia sul cruscotto, per un lavoro fatto come si deve :ok:
Numero Post: 1479 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 15:29
Ciao a tutti, scusate l'intrusione...
Io ho una stilo 1.6 a benzina (quella con il motore oper per intenderci), l'ultimo modello prodotto, praticamente la MYSTILO. Ma si può montare il cruise control alla mia? qualcuno lo ha fatto? dicono che il montaggio è facilitato se si ha l'ESP...ma io non so nemmeno cosa sia. Ho vericato sotto il coperchio ma non vedo il correttore. che posso fare? Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi
Numero Post: 1480 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 16:31
Ė sufficiente leggere il topic...
