Oggi è domenica 8 novembre 2026, 6:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1842 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 93  Prossimo
Numero Post: 1541 MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2013, 15:38
Trovato il sito....fatto....oggi lo hanno inviato in Italia....non mi resta che attendere...facci sapere se tutto funziona.
Thanks
Stilo JTD MW 115cv Dyn MY04 - Iscritto n° 556 - ESP Airbag Posteriori
Pinze freni Verniciate - Cruise Control Aftermarket con SPIA - Tappetini personalizzati STC - Emulatore OCS
:novw1: :fiat: :notdi:
Iscritto al club "avaria airbag lato passeggero causa sensore ocs andato a farsi benedire" :dito: :dito: :dito: :dito:
Ultima modifica di paologeo il lunedì 28 gennaio 2013, 15:59, modificato 1 volta in totale.
eliminato "quote" inutile....e 3....
Numero Post: 1542 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 19:52
Montato questa sera..........la spia permane :incazz:
Ho provato a tenere il quadro acceso per una decina di minuti per resettare l'errore e nulla, ho provato a fare un pò di chilometri e nulla.....noin so cosa fare....attendo qualche giorno per vedere se sparisce.... :cry:
Ex stiloso e Bravoso in rodaggio :P......
Numero Post: 1543 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 20:02
Devi andare da un elettrauto e farti cancellare gli errori in centralina, quando abbiamo montato l'emulatore abbiamo avuto lo stesso problema, ma cancellando gli errori l'avaria è sparita.
Numero Post: 1544 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 21:29
Allora farò un salto dal mio meccanico di fiducia sperando abbia i cavi per il reset degli errori ^_^
Grazie per il consiglio!
Numero Post: 1545 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 9:58
ma no non serve andare dall'elettrauto.. lascia la batteria staccata per un bel pò e tutti gli errori si azzerano.
sulla mia ho fatto la prova di azzerarli così "manualmente" e con una successiva verifica al pc non c'era più traccia di errori.
Numero Post: 1546 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 10:20
Io la batteria in genere la stacco ogni notte quindi l'auto rimane ogni giorno almeno tutta la notte con la batteria staccata. Stamattina non ho avuto modo di provare se è sparita ma dubito......quello che mi puzza è che prima ogni tanto spariva e comunque se un passeggero si sedeva mi lampeggiava la spia arancione. Circa 2 settimane prima di montare l'emulatore la spia arancione non lampeggiava più (il passeggero non veniva riconosciuto) e la spia è rimasta fissa, non vorrei che sta cosa avesse inciso, cioè che tipo il sensore si sia rotto del tutto e l'errore sia rimasto in centralina....
Numero Post: 1547 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 10:24
sulla mia ho notato che quando viene fuori l'avaria a intermittenza (cioè che muovendo i cavi sparisce momentaneamente) poi si spegne. Mentre dopo un tot di accensioni dell'avaria, anche se muovo i cavi o pulisco solo il cavo incriminato, la spia non si spegne, ma devo staccare la batteria e passare tutti i cavi, compresi quelli sulla centralina, sennò la spia non si spegne.
boh allora provare con il pc può essere un tentativo, sulla mia non cambiava nulla, magari su altre si.
Numero Post: 1548 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 20:54
Io sono un po scettico, le memorie di ogni sorta e tipo sono pensate per mantenere i dati anche se non è presente la corrente. Per rimuovere i dati bisogna cancellare con una apposita procedura. Quando levate la batteria al telefono perdete la rubrica o le immagini che avete salvato?
Numero Post: 1549 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 21:32
Niente, batteria staccata dalle 20 di ieri sera, oggi ho riprovato alle 20, quindi un giorno intero e niente spia sempre lì!
Numero Post: 1550 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 9:43
marcy, gli errori non spariscono staccando la batteria, ma si spegne solo l'avaria con la spia e se il motivo per cui è uscita l'avaria è stato risolto, la sia non si accende più. Gli errori airbag si cancellano da soli dopo X avviamenti, mi pare 10. Questo a detta di un amico in Fiat.
Numero Post: 1551 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 22:21
Salve ho letto un po di post riguardo il problema airbag, non tutti ammetto...
Oggi e' stato chiuso il portello posteriore della mia stilo, in maniera un po brusca, l'auto era accesa ed io ero al volante, mi si e' subito accesa la spia avaria airbag, portata in officina l'examiner non e' riuscito a cancellare l' errore, ho letto delle connessioni, a questo punto credo che sia una di quelle posteriori.
Leggevo che ce ne e' una a dx e una sx, ma devo smontare qualcosa per controllarle? non ho capito bene in che posizione si trovano mi date una mano?Ho bisogno anche di un vostro parere...? posso camminare tranquillo mentre cerco il connettore colpevole?
Guardando il video dell'examiner, sulla lista airbag, l'airbag passeggero risulta disabilitato, ma questo vuol dire che non funzionerà in caso di necessità?
Molti anni fa portai l'auto in una concessionaria fiat differente dalla mia abituale, perché non si riusciva ad eliminare l'errore dell'avaria airbag lato passeggero, ripresa l'auto infatti non mi ha dato più il problema... ma adesso avendo visto che era disabilitato mi è venuto il dubbio che me lo abbiano disabilitato per eliminare il problema...ma se è come penso io non mi va proprio bene cosi...
Chiedo a voi.
Numero Post: 1552 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 23:53
no quando c'è l'avaria tutti gli airbag sono disattivati dalla centralina.
stacca la batteria e controlla dietro alle due tasche porta oggetti nel bagagliaio, troverai i due connettori fissati al telaio.
trovi tutto nel topic.
Numero Post: 1553 MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 8:31
Ok, controllo, ma la batteria devo staccarla per forsa o posso farne a meno?
Numero Post: 1554 MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 9:09
No staccala e opera a distanza di almeno 10 minuti dallo stacco. Rischi di provocare lo scoppio degli airbag se operi a batteria attaccata
Numero Post: 1555 MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 22:35
Ok, ho risolto...mosso un po gli spinotti dietro messo in motoma ancora segnava errore, spenta e riaccesa e tutto ok.
Numero Post: 1556 MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2013, 13:18
Finalmente arrivato il simulatore e già che c'ero ho fatto arrivare il KKL per accedere a centralina airbag :ph34r: .
Sto aspettando che passi questa :incazz: di influenza così mi metto all'opera.
Ho una domanda: dite di staccare la batteria, ma se non inserisco la chiave e non accendo il quadro, la centralina non è in grado di intervenire e far scattare gli airbag.
Mi spiego meglio, se ho la macchina in sosta e mi picchiano dentro, per quel che ne so non intervengono gli airbag.
Quindi, come spiega il venditore, stacco il connettore dell'OCS, taglio e lo giunto al simulatore.
Ricollego e solo a quel punto posso girare la chiave per verificare se l'anomalia è ancora presente o meno.
Giusto per praticità, dovrei riconfigurare nuovamente l'autoradio, e in ogni caso me la caverei in pochi minuti.
:yeah:
Numero Post: 1557 MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2013, 13:56
Facci sapere come va, io se riesco stasera faccio un salto dal meccanico per fare il reset degli errori...
Numero Post: 1558 MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2013, 16:27
la batteria è meglio staccarla lo stesso, se la centralina subisce un anomalia mentre ci lavori dietro poi rimane anche dopo.
Numero Post: 1559 MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2013, 20:09
Portata stasera dal meccanico....l'autodiagnosi ha trovato centomila errori degli airbag, non so perchè oltre al sensore ocs (e questo lo sapevo) c'era un errore lato guidatore e altri che non ricordo, comunque siam riusciti a resettare tutto e speriamo che duri perchè non mi sembra vero di non sentire quel bip bip!!!
Numero Post: 1560 MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2013, 20:43
Bene mi fa piacere...spero di riuscire a fare pure io il lavoro...se riesco domani pomeriggio o venerdì...
