Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1842 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 93  Prossimo
Numero Post: 1581 MessaggioInviato: mercoledì 20 marzo 2013, 10:42
esatto, li ne hai altri due. Comunque dato che la batteria la devi staccare lo stesso, cerca di pulire più connettori possibile, compresi quelli sulla centralina. Trovi tutte le indicazioni nel topic
Numero Post: 1582 MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 18:10
Motore: 1900 jtd 100
Anno: prima del 1994
Ho trovato il filo giallo che andava ai lati dell airbag, fatti ma nulla :(
A questo punto mi rimane solo quello nella zona del filtro antipolline, solo che non so dove si trova, da questo topic capisco che si trova sotto la plancia, ma ahimè non so ne smontarla, ne riconoscere la centralina.
Dato che l'auto ha già dieci anni e credo sia rotto il sensore dentro al sedile passeggero non mi rimane che pensare di mettere un emulatore, dai link che sono stati messi in precedenza ho visto che è una scatoletta con due fili e mi chiedevo se acquistandola è facile da montare e dove si applica. Grazie
Ps: una piccola domandina che non c'entra nulla. Quando ho staccato la batteria e ho provato ad aprire il bagagliaio non ci sono riuscito neanche con la chiave. Per riaprirlo quando ho riattaccato la batteria ho dovuto per forza chiudere e aprire da telecomando, è una cosa normale?
Numero Post: 1583 MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 18:34
se stacchi la batteria devi aprirlo con la chiave, non con il telecomando.
per arrivare alla centralina airbag NON devi smontare nulla della plancia.. va tolta solo la parte laterale che si toglie anche per la sostituzione del filtro antipolline.
ora basterà sollevare quel rivestimento marrone che si vede in foto (dove c'è la scritta Bravo 198, non la parte indicata dalla freccia rossa, li c'è il filtro antipolline) e li si noteranno due connettori neri con una linguetta verde. Ruotata la linguetta si staccano da soli i connettori che andranno puliti.
E' semplicissimo.
Numero Post: 1584 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 19:32
Grazie per la pazienza, in effetti è stato più facile smontare che rimontare. Però non sono riuscito a risolvere :(
Per il bagagliaio avevo già provato con la chiave, gli metterò un po di svitol.
Numero Post: 1585 MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2013, 11:02
:ot: potrebbe essersi staccato il meccanismo che con la chiave aziona la serratura, c'è un alberino.. per verificare che funzioni devi smontare la plastica del portellone.
per gli airbag, tu hai pulito quelli sulla centralina, airbag frontale passeggero, airbag sul sedile e quelli nelle tasche del bagagliaio/sotto ai sedili posteriori, giusto?
hai fatto la verifica di come si accendono le spie dell'avaria airbag e quella intermittente dell'ocs? se guardi nelle pagine indietro trovi un paio di verifiche da fare, nelle fattispecie, una è verificare che quando ci si siede sul sedile passeggero la spia dell'ocs gialla sul quadro deve lampeggiare.
Numero Post: 1586 MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2013, 19:18
Ho pulito i contatti sotto il sedile del guidatore e quello del passeggero, i due contatti dal vano refrigerato che vanno sull airbag, quello dal cassetto portaoggetti che si trova aprendo il portellino. Ho aperto le tasche nel bagagliaio e non ho trovato connettori, probabilmente non ho gli airbag a tendina, anche se ho notato la scritta airbag nel pezzo centrale dell auto sopra la cintura di sicurezza. Per quanto riguarda i sedili posteriori non sono menzionati da nessuna parte quindi non ho visto e non saprei come arrivarci.
Ho letto il primo post e le ultime dieci pagine, non potrei leggere tutte e 80 pagine. E non ho letto di verifiche da fare. Comunque la spia gialla lampeggia anche se non vi è seduto nessuno.
Dovresti proporre di aggiornare il primo post visto che ne sai molte di più di ciò che è menzionato ^_^
Numero Post: 1587 MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2013, 10:25
eh diciamo che negli anni siamo stati sempre di più colpiti da questa avaria e quindi ci siamo messi a smontare mezza macchina..
comunque alza i sedili posteriori, li dovresti trovare i connettori che di solito sono nel bagagliaio, a volte sono stati alloggiati li. Di che anno è la tua? Giusto per capire da che anno li hanno spostati li, di solito dal 2004 più o meno hanno iniziato a spostarli sotto ai sedili.
Per la verifica sul cruscotto, quando accendi la macchina la spia rossa dovrebbe essere spenta e si dovrebbe accendere quando lampeggia la spia gialla.
Oppure un altro caso è che la spia gialla non si accenda proprio (da quanto ho capito non è il tuo caso).
Ora con il quadro acceso, hai l'avaria accesa (spia rossa accesa, messaggio sul display e spia gialla spenta dopo che ha lampeggiato in intermittenza), se si siede qualcuno la spia gialla lampeggia? se lampeggia l'ocs funziona e quindi il problema è altrove. Se invece non lampeggia, o l'ocs è rotto, o devi pulire meglio i connettori lato passeggero. C'è anche un caso remoto dove può non lampeggiare la spia gialla e il problema può essere altrove.. a me è successo ed erano i connettori del bagagliaio quella volta.
i connettori sulla centralina li hai staccati e hai spruzzato lo spray sia sui connettori che sulla centralina? Tutto con batteria staccata no?
cerca di trovare i connettori sotto ai sedili e prova a pulire anche quelli, poi se ancora hai l'avaria, prova a vedere come si accendono le spie sul cruscotto.
Numero Post: 1588 MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2013, 22:05
Ho la stilo del febbraio 2002, è la versione dynamic quindi non posso alzare i sedili.
Sia che ci sia qualcuno seduto al lato passeggero o no la luce gialla lampeggia. Ho notato che quando giro la chiave si accendono tutte le spie di controllo, poi quando si spengono rimane accesa solo quella gialla e anche quella dell'airbag si spegne per un secondo e poi riappare, non so se anche prima faceva così e se vuol dire qualcosa.
Ogni volta che ho pulito i contatti con lo spray ne ho spruzzato abbondantemente sia sul connettore che sull'attacco o sulla centralina con la batteria staccata da più di 10 minuti.
Numero Post: 1589 MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2013, 12:33
come non puoi alzare i sedili? devi alzare la seduta posteriore come se dovessi ribaltare i sedili e gli schienali.
le luci si comportano come dovrebbero, ora prova ad accendere il quadro e appena è finito il check, quando cioè la spia gialla ha finito di lampeggiare e c'è solo quella airbag accesa, prova a sederti e verifica che la spia gialla (ocs) lampeggi. Se lampeggia, l'ocs è integro.
Numero Post: 1590 MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2013, 18:45
BRAVO-STILOso SeleSpeed
Ma non è che hai l'airbag passeggero disattivato con la chiave ?
Se ti rimane accesa solo la gialla sembra disattivato
Numero Post: 1591 MessaggioInviato: venerdì 29 marzo 2013, 10:37
no penso che intendesse che la gialla resta accesa (lampeggiante) insieme alla rossa e poi resta solo la rossa accesa.
Numero Post: 1592 MessaggioInviato: venerdì 29 marzo 2013, 12:21
Sarò impedito ma i sedili sul lato dove ci si siede, la parte orizzontale, non si alzano. Ho visto anche sul manuale e per quel che riguarda i sedili scorrevoli e su come ampliare il vano bagagliaio non dice che si ribaltano i cuscini. Cmq ho abbassato lo schienale e dal bagagliaio sono riuscito ad accedere sotto ma non c'è nessun filo, proprio nulla.
Se mi siedo dopo aver finito il check, non cambia nulla, il lampeggio è sempre uguale, non fa altre volte in più rispetto a quando non mi siedo.
L'airbag passeggero non è disattivato tramite chiave, altrimenti sarebbe sempre accesa la spia.
Numero Post: 1593 MessaggioInviato: venerdì 29 marzo 2013, 12:37
ma la spia gialla lampeggia o no quando ti siedi sul sedile del passeggero?
i sedili vanno alzati da dove c'è l'attacco delle cinture.. è la stessa cosa su qualsiasi auto
Numero Post: 1594 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 8:27
Per lampeggiare, se intendi che quando ha finito di lampeggiare mi siedo e inizia di nuovo a lampeggiare allora ti dico di no. Se intendi che fa il funzionamento normale cioè lampeggia quando sono seduto allora ti dico di si.
Numero Post: 1595 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 10:59
1) allora, la spia gialla deve lampeggiare quando si accende il quadro, nel caso che ci sia qualcuno seduto sul sedile passeggero, sia che non ci sia nessuno (il sedile lato guida non ha sensori).
2) quando ha finito di lampeggiare, se qualcuno si siede sul sedile passeggero allora deve lampeggiare di nuovo a intermittenza.
se non fa il punto 2) la prima strada è la pulizia contatti, ma se questa non porta a nulla, l'ocs potrebbe non funzionare bene.
Numero Post: 1596 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 11:08
il secondo punto non lo fa, quindi l'ocs ha qualche problema
Numero Post: 1597 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 11:19
potrebbe, a me aveva fatto uno scherzetto simile anni fa prima che riuscissi a risolvere con una pulizia contatti accurata. In pratica la spia ha lampeggiato per un pò nonostante l'avaria e poi ho notato che si era disattivata perennemente (tranne che in accensione come fa sempre per il check).
ovvio se la pulizia l'hai già fatta bene e il problema c'è ancora.. potresti provare con un emulatore o una resistenza giusto per vedere se il problema è li, così poi decidi cosa fare (se sostituire l'ocs o comprare l'emulatore)
EDIT: mi autoquoto per un cosa che mi ero anche dimenticato:
Mr.Biluco nel lontano lunedì, 10 novembre 2008 17:04 ha scritto:
se ti si predenta ancora il problema la cosa diventa + scazzosa.. ma dovresti passare al piano B, ovvero tester e ti controlli tutti i cavi.. io ad esempio ne avevo uno tranciato che ho dovuto saldare..
eventualmente se il problema non si risolve ancora puoi giuntare tutti i cavi togliendo i connettori..
a me non so in che modo, si era interrotto uno dei due cavi dell'airbag frontale.. quello dietro al vano refrigerato.
Numero Post: 1598 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 17:05
vorrei fare una prova con l'emulatore
Numero Post: 1599 MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2013, 17:57
penso anche io che possa essere d'aiuto per non perdere troppo tempo.
Numero Post: 1600 MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2013, 20:33
Ho ordinato l'emulatore ed è arrivato oggi, anche se non me lo aspettavo così piccolo :huh: 2.5x1.5x1.5 cm
Mi date qualche indicazione su come montarlo? Forse dovrei togliere i fili dal connettore bianco centrale e unirli all emulatore? Dite che si deve staccare la batteria per fare questa operazione?
http://imageshack.us/photo/my-images/62 ... lt091.jpg/
