Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1758 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 88  Prossimo
Numero Post: 161 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2005, 14:51
Scusate, io ho una Dynamic MY 2004, cosa dovrei comprare e installare per avere anch'io il cruise control?
Numero Post: 162 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 12:07
have you got ESP in your car?
Is very easy with ESP
Isn´t very dificultt without ESP, but you must put the wire in the leva and in brake interruptor.
Ask here, STC in special pirignogno, help me very much.
Greaatss
Stilo JTD 115cv+30cv Repro. Blistein+eibach, MOMO 16mm, Cruise control, 6x9, E.S.P. Barra OMP. ect..
Numero Post: 163 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 22:48
yeah, i have ESP on my car!
Numero Post: 164 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2005, 11:03
se la tua stilo è predisposta devi comprare solo la leva... :ok:
F.D.
Numero Post: 165 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2005, 12:27
Yes, you only must put the leva with white conector, this conector is here
Can you see your white conector free it is under wheell, behind plastic cup
Greatts
Numero Post: 166 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2005, 23:29
muchas grasias!
btw, how much does it cost?
quanto costa la leva?
Numero Post: 167 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2005, 23:31
e poi, il terzo pulsante (quello inutilizzato) sul tunnel centrale non ha la scritta AUTO? che serva ad azionare il cruise per caso?
Numero Post: 168 MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2005, 7:18
se ti riferisci al pulsante sotto quello CITY e ASR ti sbagli, serve per attivare il cambio automatico ei modelli selespeed...
-Stilo 3p Mjet 140CV GT-
Numero Post: 169 MessaggioInviato: giovedì 14 luglio 2005, 17:47
Hi again !!
My companions of the CFSE (Club Fiat Stilo España) have managed to do the installation in a JTD, now I go with my 1.6. This one is my conector:
The connections to the switchboard of injection it would be the following ones :
PIN 33 to A5 of D4 with color ZIAN
PIN 17 to A2 of D4 with color GREEN
PIN 41 to A4 of D4 with color WHITE/ RED
PIN 21 to A3 of D4 with color WHITE/ ORANGE
But, there´s a problem, on JTD there are 2 parts of bowrn conector, in my car, there´s only one part brown with 4 conections.
I suppose that those 2 conection more are specific on JTD engine, but ... what do you think ??
And one question more ... will I have the conections of brake and clutch ?? or will I have to wire up them ?? I´m sure that I will have to wire them but, I don´t know which are the connections of brake and clutch, somebody knows ??
Thank you for your answers.
Salu2
www.clubfiatstilo.net
Numero Post: 170 MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2005, 11:19
HI
The two wires are specific for JTd, infact they are connect to the sensor of oil level that is present only on the Jtd engine...
Sorry for my not very good english.
Numero Post: 171 MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2005, 11:48
x Stilo8ruote: si è a quello che mi riferivo... thankyou per l'info.
sapete come si smonta il coprivolante? io ho tolto le tre viti che trattengono il tutto, ma speravo che si smontasse solo la parte inferiore, e invece si stacca tutto, ma non so come toglierlo... come diavolo si fa?
alla fine quindi, se trovo il connettore cosa devo comprare e come collego il tutto? grazie!
Numero Post: 172 MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2005, 16:50
Hi again !
Well, today I have continued a bit more with the Cruise Control. Already I have the wire and it´s connected with the pines from the conector D9 until Tuesday comes the leva of Alfa 147
I have put a card to connect all, though that on 1.6 D9 is only a terminal.
I have dismantled the left side:
I needed to pass one cable from inside to outside of the car and this is form to make it. I have dismantled the plastic of pilot´s door. To the bottom there is a stopper of plastic. There´s other one in the same position but in the right side (copilot´s door).
In this picture appears the stopper of plastic:
Now, we pass the wire:
We make a hole with the necesary diameter to pass the wire:
That´s ok ! :ok:
We mount all the dismantled things and guard the cable in the miniglove compartment until I receive the levy.
I have used a lan cable with 4 pairs. I have connected 2 to 1, that is, each color and white color to the color of the conector.
Green and white green to green of D9
Brown and white brown to white red of D9
Orange and white orange to white orante of D9
Blue and white blue to zian of D9
It´s necesary one wire more, power to the leva. But, I will use a cable with more diameter and a 7´5 Amp fuse.
One of the thing most important that I don´t know is which are the pines to wich I have to connect the switch of brake and if in the 1.6 16V :stilo16v: already the switch of clutch is wired up. :cry:
I have so many questions and so few answers... :machestaiadì: :machestaiadì:
Thank you for your help, and I hope that this post helps to other Stilo´s user to make the first steps for the Cruise Control. :brinda:
Salu2
Numero Post: 173 MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2005, 23:44
see the wires of the brake and the cluch... if you are the wire connected tou are ok but if you don't have the wires connected the cruise don't work... :ok:
F.D.
Numero Post: 174 MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2005, 16:12
pirignogno, do you know which pines are the correct ??? From brown conector of the body computer to the central of inyection ?
Numero Post: 175 MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2005, 16:42
I need something like this but specific for 1.6 16V ... :( I haven´t got the DTE ... :cry:
Thank you again !!
Numero Post: 176 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 20:19
the brake is connected in the pin C6 of the connector D4A and in the pin 50 of the M10 (injiction).
the clutch is connected in the pin A2 of the connector D4A and in the pin 34 of the M10 (injiction).
:ok: ;)
F.D.
Numero Post: 177 MessaggioInviato: martedì 19 luglio 2005, 10:36
:ok: ;)
Thank U very much !!! :ok: :ok:
You are great !!
Numero Post: 178 MessaggioInviato: martedì 19 luglio 2005, 23:49
:ok: ;)
But, D4A is the BLACK conector under the batery, isn´t it ?
I had thought to connect from the brown conector of the body computer towards the conector M10 of the switchboard of injection.
But, I think that connect to D4A to M10 is more easy ..... :azz: It´s a shorter way ....
Upsss ... 2 forms different ... In spain one guy have used the first one (from body computer to M10) and all was OK !
What do U think ??? :huh:
Numero Post: 179 MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2005, 11:36
yes the D4A is the black connector behind the battery... :ok:
http://www.clubfiatstilo.net/components ... conect.jpg
F.D.
Numero Post: 180 MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2005, 20:18
IT WORK !!!!
Thank u very much for your help, especially to perignongno !!
perignongno, you are the master !!!
This night I will upload the pictures.
See you !!
