Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 416 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Prossimo
Numero Post: 161 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 17:22
quindi che devo fa, smonta tuto il displayy abarth e cambiare la lampadina?? o bsta stacac e riattacca il quadro?
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 162 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 21:48
no.
basta staccare le salvavite (quelli dalla corente in basso a sinistra dal volante) dal quadro. Dopo parte come prima senza il errore
Numero Post: 163 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 7:22
Scusami ma non capisco quali siano questi salvavite. Forse intendio il connettore dietro che si agganciaal quadro??
Di viti che fissano il quadro ce ne sono 4, 2 sopra e 2 sotto ma on penaso che tu ti riferisca quelle.
Numero Post: 164 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 20:54
Non devi fare fattica di staccare il quadro. potrei anche ma perche farsi il lavoro in piu' ?
Devi togliere le fusibile (roba dalla corente... spero di avere trovato la parola giusta) dal quadro. ci sono due. le tolgie x qualche secondo e rimetti ed il quadro rifunziona :D
Numero Post: 165 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2007, 13:11
grazie per il consiglio. Purtroppo lo letto solo ora...ieri stanco di vedere, anzi, non vedere il quadro, l'ho smontato, scolegato e ricollegato...ora tutto ok.
cmq grazie per l'idea di scollegarlo e ricollegarlo.
 Oggetto del messaggio: Re: Quadro strumenti Abarth su altre Stilo
Numero Post: 166 MessaggioInviato: giovedì 1 novembre 2007, 18:10
Motore: 1900 jtd 80
Salve a tutti, oggi ho montato per la prima volta il quadro abarth sulla mia stilo 1.9 jtd 115 del 06/2003.....
Per il montaggio è inutile dire che c'è voluto un bel pò, però tutto è andato come speravo, grafica a colori davvero bella..... :evvai: :evvai:
Ora dopo tutte queste buone notizie :huh: , iniziamo con le brutte: :ko:
1. Mi è sparito il menu classico, ovvero tutte quelle opzioni su blocca porte, baule ind.,ora e data, ecc.....
2. non mi segna i km, lampeggia una scritta con H....92
3. non mi fa cambiare l'ora e la data, quindi l'orologio lampeggia con orario sballato, mentre la data parte da 01.01.2001
Vorrei sapere che cosa c'e che non va, ho dato un'occhiata sul forum e i vari post, ma non ho trovato nulla :azz: :azz:
SPERO CHE QUALCUNO MI AIUTI, GRAZIE.
RICORDATE SEMPRE .....DONNE E MOTORI, GIOIE E........ BASTA.
Numero Post: 167 MessaggioInviato: venerdì 2 novembre 2007, 0:41
allora...
prima domanda il quadro te lo hanno venduto pr nuovo oppure usato?
il problema che non ti segna tutte le cose puo essere perche prima era montato su una stilo con navigatore e con il navigatore le funzioni le imposti sul nav e non sul quadro.
per i km e il resto (ma anche per le funzioni) devi sperare in un buon allineamento cioe vai in fiat o da un buon meccanico che abbia la strumentazione (tipo examiner ma non proprio l'examiner) e la sappia usare e in teoria i problemi vanno via..pero dei essere fortunato...
per rincuorarti io ho una 5 porte e quando ho messo il quadro non mi seganava la porte posteriori aperte, perche il quadro era montato su una 3 porte...fatto l'allineamento mi segna tutto...
Numero Post: 168 MessaggioInviato: venerdì 2 novembre 2007, 11:49
Motore: 1900 jtd 80
allora...
Salve, a me il quadro sembra usato, anche se segnava 92 km "lampeggianti", cmq volevo sapere se tutte le funzioni (baule, buzzer,blocca porte, data\ora,service,ecc.ecc...) presenti sul mio modello jtd, con l'allineamento ritornano oppure no.
Adesso il menu mi da solo 3 voci:
1. LIMITE VELOCITA;
2. REGOLAZIONE CREPUSCOLARE;
3. USCITA MENU;
Io non ho nemmeno info motore.....
Numero Post: 169 MessaggioInviato: venerdì 2 novembre 2007, 13:11
se segnava 92km significa che era montato su un altra stilo... il problema e che attaccandolo su un altra stilo, questo si e cojnfigurato su quella macchina...con l'allineamento dovrebbero tornare tutte le cose che hai...anche se non ci metterei la mano sul fuoco perche come gia detto ad alcuni l'allineamento non ha dato buoni frutti...
Numero Post: 170 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2007, 18:56
Motore: 1900 jtd 80
Salve a tutti,chiedo a chi ha fatto l'allineamento, con quale strumento hanno lavorato....
ad esempio examiner, strumento della bosch, ecc.ecc......
poi vorrei chiedere anche se abbiamo a disposizione una sorta di "manuale" delle operazioni da svolgere durante l'allineamento, ad esempio:
1. accedere con lo strumento al menu cruscotto, oppure body computer...
2. scegliere versione modello (stilo 1.9 jtd 2003)
3. fare un check con la funzione.......ecc.ecc...
chiedo queste cose, perchè un preparatore della mia zona, ha diversi strumenti per accedere alle centraline ma non conosce la procedura per eseguire l'allineamento, specie per riconfigurare un quadro strumenti abarth, poichè è un'operazione che facciamo in pochi.....(mitici stilosi).
Numero Post: 171 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2007, 19:14
io l'ho fatta fare col classico examiner; la procedura è quella classica che appare sull'examiner e che serve per installare un nuovo quadro;
se ti dice bene avrai tutti i menù che avevi e se ti dice benissimo avrai anche menù in più come è successo a me!! :D :D
Numero Post: 172 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2007, 19:52
il mio e stato fatto con un altra strumentaziopne ma non ricordo il nome...devi andare sul quadro e fare "autoreset" se non te lo da con la stilo prova con la punto jtd 99
Numero Post: 173 MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2007, 21:09
Motore: 1900 jtd 80
Salve a tutti, oggi sono stato in FIAT per fare sto benedetto allineamento proxy per attivare tutte le vecchie funzioni sul quadro abarth, purtroppo non è andata come pensavo, poichè la procedura è stata un fallimentooooooooo.........
il tecnico Fiat mi ha detto che non è possibile usare un quadro abarth sulle jtd, perchè il body computer non lo riconosce, io ho provato a spiegare che bisogna fare un reset sulla strumentazione e questo era stato fatto da tanti ragazzi con esito positivo, allora lui quasi scocciato mi ha detto di farmi spiegare bene il metodo usato e di ritornare con le idee piu chiare..............
MI POTETE DIRE CHE PROCEDURA HANNO USATO SULLA VOSTRA STILO, COSI RITORNO IN FIAT E SPIEGO IO AL TECNICO COME FARE :incazz: :incazz: :incazz: :incazz: !!!!!!!!!
SPERO VERAMENTE DI POTER CONTARE SU DI VOI, GRAZIEEEEE
:ok: :ok:
PS. per procedura intendo quale opzione bisogna usare sullo strumento.
Numero Post: 174 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2007, 16:01
:blink:
io te l'ho scritto sopra...di più non sò!!
Numero Post: 175 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2007, 16:19
Motore: 1900 jtd 80
Allora, la procedura descritta sopra, ovvero tramite examiner installando un nuovo quadro strumenti non me la fa fare, io vorrei capire se sul JTD con quadro abarth il menu lo comandate dal navigatore oppure dal tastino mode, avendo come lista circa 12 opzioni(data, baule, volume buzzer, ecc.ecc...), perchè il tecnico FIAt mi ha detto che non si puo fare nulla, che il body computer non riconosce il nuovo quadro, e riuscito solo ad aggiornarmi i km, che comunque aumentano ad ogni giro di chiave, quindi chiedo come hanno fatto ad attivare tutto il menu sul nuovo quadro?????
Le operazioni da svolgere quali sono????
Cosa centra la punto jtd con la stilo????
DoppiaCharlie non potresti chiedere a chi ti ha fatto il lavoro una procedura da seguire???? :ok: :ok:
PS...facendo l'allineamento proxy, il pc dice che l'operazione è riuscita, ma invece nulla e cambiato :ko: :ko: :ko: aspetto ulteriori risposte.
LA VERSIONE SOFTAWARE DEL QUADRO ABARTH è DEL 2007. :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Numero Post: 176 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2007, 22:06
è quella che ti ho detto sopra la procedura che ha seguito il mio meccanico...
io comando i menù sia dal nav che dal "quadro"...e dal quadro ho 18 menù, tra cui agenda e cavoli vari che nessun'altro ha...
come vedi ogni "modifica" esce diversa da un'altra...stà al tuo meccanico provare e se proprio è incompetente cambialo!! :ok:
Numero Post: 177 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 11:23
Motore: 1900 jtd 80
Intanto ringrazio chi mi sta aiutando con questo problema :ok: :ok: :ok: , vorrei chiedere se puoi postare delle foto del quadro con tutti i menu, magari indicando che le stai utilizzando dal tastino mode e non dal navigatore, cosi vado in Fiat con le prove che questo quadro con un buon alliniamento si puo usare, è pretendo che il tecnico mi conceda qualche minuto in piu..... :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
PS...centra qualcosa se il software del mio quadro è del 2007, mentre l'auto e del 2003??????
Numero Post: 178 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 11:44
ok allora visot che il problema ae serio intervengo Io!!
Allora ho lottato per tempo col quadro abarth, ne ho comprati addirittura 2 e ti posso dire che:
- il numero di voci nel menu dipende dal body, da come e programmato inizialmente( io ho sempre avuto solo 4voci mi pare)
- sono stato dove e andato doppiacharly e il meccanico ha ammesso che e stato solo casualita, ha tentato alla cieca e gli ha detto bene e non saprebbe ripetere l'operazione con certezza di successo---->doppa charly molto fortunato!!
-Il body puo essere riprogrammato cosi come il quadro e si potrebbe far funzionare tutto ma non e alla fiat che si deve chiedere ma a degli esperti che si occupano solo di strumentazione(a roma ce ne sono un paio...riprogrammano per intero i porche e altere auto tedesche :ph34r: ) e vojono circa 130-200€(pero poi ti rivendi l'auto come km zero :D )
Io alla fien ho rinunciatoe me lo tengo cosicome e...L'unica cosa non provata e stato mettendo punto jtd...da provare.
Altra cosa, per far visualizzare le temperature dell'olio e pressione sul quadro devi allinearlo con examiner...a me mi appaiono solo se allineo in fiat!!
Numero Post: 179 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 12:02
esatto, culo ce ne vuole a volontà :D
se dopo riesco ti faccio 2 scatti e li posto :ok:
Numero Post: 180 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 12:11
se no potresti provare asostituire il tuo body con quello di un abarth.....Cerca sul mercatino
