Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 11:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1758 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Cruise control aftermarket: info, installazione, schemi.
Numero Post: 1661 MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2016, 23:13
Motore: 1200 16v 80
Si, ha collegato anche il + 12 dal blocchetto di avviamento. Domani ricontrollerò l'attacco tra i fili e la leva. Voglio controllare pure il fusibile e sostituire, eventualmente, l'interruttore del freno. Onestamente tutti i pin del connettore nero, sotto la centralina dell'iniezione, erano pieni, quindi frizione e freno dovrebbero essere collegati. Ho staccato la batteria per fare reset ma nulla, ho cambiato l'ordine d'inserimento dei fili nel connettore leva. non ho lo schema dei numeri pin sull'attacco della leva, non so a quali corrispondono i numeri. Non so se sono in sequenza da 1 a 6 oppure nell'ordine della guida in cui la leva ha i seguenti contatti
4 1 5 6 3 2
Grazie Paologeo per la tua presenza.
Numero Post: 1662 MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2016, 23:14
Motore: 1200 16v 80
Magari se qualche utente di questo topic decidesse di visitarlo e darmi una mano. Non si sa mai
Numero Post: 1663 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 0:57
in effetti se quel connettore è pieno il cablaggio dovrebbe essere semicompleto, quindi dovrebbe bastare solo portare i fili nell'abitacolo e collegare, la leva è fiat o alfa? se è alfa vai nella mia guida e hai la corrispondenza, se è fiat nel topic c'è la corrispondenza ;)
Numero Post: 1664 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 22:57
Motore: 1200 16v 80
La leva è Fiat. Lunedì porterò l'auto da un elettrauto consigliato dalla concessionaria Fiat della zona. Il tipo pare sicuro di se, non ha voluto manco sapere niente dei miei schemi, del lavoro fatto dal primo elettrauto, solo che vuole l'auto tutta per sè per parecchi giorni.
Gli ho fatto notare che molta gente è riuscita ad installare il cruise sulla Stilo ma a lui non interessa. Mah, vedremo.
Numero Post: 1665 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2016, 2:46
Guarda, basta andare su elearn ed estrapolare lo schema elettrico stilo 1.2 del cruise e si fa in un paio d'ore, in questo momento non ho sottomano , ma se hai pazienza qualche giorno vedo di darti quello che ti serve
Numero Post: 1666 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2016, 23:48
Motore: 1200 16v 80
Numero Post: 1667 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2016, 19:46
Motore: 1200 16v 80
Allora l'elettrauto ha sbagliato connettore, su quello giusto c'erano 4 piolini gialli. Ho creato 4 spinotti di zinco, ho assottigliato la punta, l'ho bucata e ci ho fatto passare il rame del filo, nastrato tutto, portato il cavo con 4 fili alla leva. Li ho collegati ma nulla.
Ho controllato che frizione e contatto NC del freno siano collegati al body computer, ma occorre cambiare l'interruttore del freno, non perchè rotto ma occorre quello specifico per il cruise. L'ho portata in Fiat e loro proveranno a trovare e montare l'interruttore del freno, specifico per il cruise, oltre che a procedere con l'aggiornamento della centralina. E' passato il pomeriggio e non mi hanno chiamato, buon segno, si vede che è fattibile.
Numero Post: 1668 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2016, 16:04
Motore: 1200 16v 80
L'officina Fiat ha controllato i collegamenti, ha ritenuto inutile cambiare l'interruttore freno, non ha potuto intervenire sul body computer, né aveva i faston necessari per attaccare i fili alla centralina. Pertanto son rimasto con i miei attacchi temporanei, fintanto che non arriveranno quelli adatti, ordinati tramite Fiat. Per l'aggiornamento del body computer mi sono rivolto ad un elettrauto esterno: è rimasto basito quando gli ho detto che ho fatto io i collegamenti, non vuole mettere mani perché è contrario al mio fai da te, si limiterà ad aggiornare la centralina e non vuole assumersi nessuna responsabilità.
Ad ora il cruise non funziona ma è comparso un'avaria alle luci di posizione, anche se funzionano bene.
Qualcuno sa quali sono esattamente i faston adatti alla centralina Fiat? così da reperirli su internet? Ho pensato di rivolgermi a qualche sfasciacarrozze, ma quelli locali non hanno mai avuto una Stilo: sono ancora in commercio.
Grazie.
Numero Post: 1669 MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2016, 23:30
Motore: 1200 16v 80
Il problema è nel mancato contatto dei 4 fili sulla centralina motore: non ho i faston adatti. Ho provato a prendere 2 connettori da 2 sfasci ma non hanno voluto: non li vendono separatamente dal motore o da qualsiasi altro pezzo cui sono collegati. Proverò altrove.
Ho anche cambiato l'interruttore del freno, ho controllato il fusibile: tutto a posto. Su internet c'è qualche negozio che li vende?
Numero Post: 1670 MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2016, 23:47
Sì ci sono aziende che li fanno
Numero Post: 1671 MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2016, 0:30
Motore: 1200 16v 80
Se ne conosci, potresti mandarmi il link in mp?
Numero Post: 1672 MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2016, 19:54
Motore: 1200 16v 80
ho trovato 2 connettori della centralina motore di una stilo diesel, li ho spaccati e, con molta delicatezza, ho estratto le spinette. Dovrebbero essere uguali a quelle per il mio motore a benzina? che pensi? Paologeo
Numero Post: 1673 MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2016, 20:51
sì, dovrebbero essere uguali
http://it.rs-online.com/web/c/connettor ... utomotive/
www.mouser.it
www.hiroseusa.com
ma ce n'è anche altri
Numero Post: 1674 MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2016, 23:30
Motore: 1200 16v 80
Grazie. Sei prezioso. Ti farò sapere. Intanto userò quelli trovati
Numero Post: 1675 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2016, 19:14
Motore: 1200 16v 80
Basta, ci rinuncio. Sulla mia auto è impossibile. Getto la spugna. Grazie lo stesso, Paologeo.
Numero Post: 1676 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 13:45
Di nulla, figurati, questi forum tecnici nascono proprio per condividere le esperienze e darsi un aiuto, per quanto possibile, chiaro che il "non poter toccare con mano" pone qualche limite alle possibili e potenziali soluzioni delle singole fattispecie.........ma noi ci proviamo! :woot: :ok:
Numero Post: 1677 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 19:49
Motore: 1200 16v 80
Arieccomi. Ho estratto i terminali femmina da una fiat stilo diesel e da una fiat punto, benzina, 1,2: sono uguali. Allora ho pensato di inserirli nei pin della centralina motore e giuntarli con i cavi che ho fatto arrivare alla leva. Il problema è che non riesco a far scendere questi terminali fin giù, nel connettore della centralina motore: mentre i faston degli altri fili attaccati si vedono da sotto, luccicano, quelli miei non si vedono perchè non arrivano sin sotto e di conseguenza non fanno contatto, ergo il cruise non funziona. Come posso fare in modo di spingerli bene, fino in fondo? premendo sul filo arrivo alla metà del connettore, o poco più giù. C'è un attrezzo speciale? L'elettrauto che mi consigliò di ricercare queste prese, si raccomandò di far scendere i faston sin sotto, si ma come? magari torno da lui e vedo se ci riesce. Paologeo hai qualche dritta?
Numero Post: 1678 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 19:54
Motore: 1200 16v 80
Aggiungo di aver trovato su un file .pdf della meccanocar che le vetture fiat montano per il vano motore, terminali femmina per blocchetti, serie Yasaki, passo 1,5 ( se terminale di segnale) e per sez. cavo da 0.3 a 0.5 mm, codice 317 00 22525. Dalla foto posso dedurre che sono proprio quelli trovati nella stilo diesel e nella Punto a benzina. Sto cercando di trovarli in rete, magari con un attrezzo che li spinga dentro il connettore. Che ne pensi? Paologeo?
Numero Post: 1679 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 23:46
Sì, in effetti c'è l'utensile specifico, ma si potrebbe riuscire con altro attrezzo autocostruito, si avverte uno scatto quando arrivano in posizione
Numero Post: 1680 MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 21:24
Motore: 1200 16v 80
:woot: :woot: :woot: :woot: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :D :D :D :D :D Finalmente ci sono riuscito, ho attivato il cruise control da 0, senza predisposizione!!!! Ho capito il sistema per inserire i terminali nel connettore centralina, i contatti si sono attivati ed ho il cruise :D. Grazie Paologeo.
PS: ogni connettore ha una scheda ferma terminali alla base, basta sfilarla ed è possibilare sfilare o infilare i fili senza problemi e senza aggeggi speciali.
Buon Natale Paologeo :ciao: :woot: :woot: :woot: :ok: :ok: :ok: :ok: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :brinda: :brinda: :brinda: :brinda: :brinda: :brinda: :stcfans:
