Oggi è sabato 7 novembre 2026, 17:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 16:39
Teoricamente il manuale è tuo perchè compreso nel prezzo del sistema e poi il manuale ti serve anche per la garanzia quindi dovrebbe dartelo...
Fammi capire... in pratica tu premi una volta il telecomando e chiude le porte, premi la seconda volta e si inserisce il dead, mentre per alzare i vetri non funziona...
hai provato a tenere premuto il tasto e lasciarlo quando vuoi che si fermi la salita dei vetri?? l'originale funziona così...
F.D.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 16:42
Infatti, poi sarà meglio ke me lo prendo.
No, lì non bisogna skiacciare 2 volte altrimenti si chiude e si apre in fretta. (il pulsante è uno solo)
Se schiaccio una volta si kiude, per la salita dei vetri dovrei tenere premuto, ma tenendo premuto mi si attiva il dead lock e lampeggia 4 volte invece ke 2..
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 20:27
Allora nella stilo il comando che solleva i cristalli funziona temporizzando lo stesso filo per la chiusura porte...
Mi spiego meglio: il filo che comanda la chiusura porte se lo colleghi una volta a massa chiude, se lo ricolleghi inserisce il dead lock e se lo tieni per un pò a massa inizia a sollevare i vetri sino a che non lo scolleghi...
nel sito metasystem dice che devi tenere premuto per alzare i vetri
Vedi tu stesso:http://www.metasystem.it/carnew/ita/misc/m320.htm
Secondo me nel modulo meta system escono due fili uno per chiudere e uno per i vetri e il tuo installatore potrebbe averne collegato uno nel punto sbagliato ma per esserne certo dovrei vedere lo schema di collegamento che fornisce la metasystem che si è tenuto l'installatore...
Effettivamente l'installatore potrebbe averlo tenuto perchè non funziona come scritto dalla metasystem... (Questa è solo una mia ipotesi, non voglio dire che non sia un bravo installatore ma io quando pago quel che mi spetta lo pretendo sempre)[/url]
F.D.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 20:33
Fossi una donna ti darei un bacio con tanto di lingua... :P
Grazie, 6 stato molto gentile, proverò a parlargliene, il fatto è ke mi skazza far rismontare la macchina ma visto ke la funzione ci deve essere, voglio che ci sia..
Grazie ancora :ok:
Numero Post: 25 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 20:40
Grazie ancora :ok:
Figurati... ma per il bacio preferirei evitare in quanto siamo tutti e due M senza tendenze strane :D
Se non ti vuole dare lo schema contattami se preferisci anche in pm e tramite foto vediamo di risolvere il tuo problema, perchè secondo me è solo un filo collegato al punto sbagliato o magari non collegato... :ok:
F.D.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 20:49
Infatti, anche secondo me.
Però che mi facesse il dead lock col meta proprio non me lo sarei mai sognato... :D
Cmq sia, preferisko ke mi salgano e scendano i vetri, tanto per le volte ke uso quella funzione!
In internet non trovo manko uno skema elettrico della meta... <_<
Altrimenti saremmo a posto. Vedrò di farmelo dare, poi se proprio vuole tenerselo ke se lo tenga (è un amiko da 30 anni di mio padre, per quello lì c'è da fidarsi..) al massimo faccio le fotocopie e lo avverto ke la mia garanzia la ha lui.. (vuole tenerselo perke potrebbe servirgli per installazioni future......... perkè non faranno + i libretti d istruzione?!?)
Inoltre oggi ho skoperto ke mi hanno dato anke una specie di "skeda" rettangolare rigida di plastika blu ke non so a kosa serve.. leggerò nel libretto.
(ho avuto i miei dubbi a fare installare da questo elettrauto il chiudiporte, avevo fatto mettere i tweeter ma dopo 2 giorni ne ho fuso uno... dopo, studiando, ho skoperto ke c voleva un crossover, ma ormai era tardi..)
A parte i vetri, per il resto ha fatto un buon lavoro, per 160 euro.. :o:
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 21:12
Aspetta... :azz:
Ho riletto bene nel link che ti ho dato e sembrerebbe che solo il 323 ha il modulo alzavetri o sbaglio?? o forse ha solo il modulo per il baule e sono stanco e ho interpretato male io...?? Bo...
Gli schemi li rilasciano solo agli installatori, infatti bisogna registrarsi come installatore nel sito della GT, Cobra e si possono scaricare gli schemi delle varie auto...
Ogni confezione ha un suo libretto d'istruzione con guida di installazione quindi dubito che gli serva per una futura installazione...
Quando ho fatto montare l'antifurto GT nella mia mi è stato rilasciato il libretto firmato e timbrato sia per la garanzia della macchina sia per quella dell'antifurto...
:o: :o: I tweeter senza crossover :o: :o: cambia elettrauto... è normale che si sia bruciato, pensa la membrana di un tweeter che si muove come quella di un woofer quanto può durare e poi quanto scaldava l'avvolgimento? si è fuso l'avvolgimento, in pratica ti ha fatto come un fusibile... :azz:
F.D.
Numero Post: 28 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 21:20
Purtroppo allora non sapevo queste kose.... ho visto ke fumava e dopo un po si è spento nel vuoto.. il bello è ke allora mi aveva rotto i coglioni mio padre perkè diceva ke era kolpa mia ke tenevo la radio sempre a paletta.. :D
Studiando, ho kapito ke senza crossover i tweeter fanno una fatica della madonna ed inoltre suonano male xke lasciano passare anche le basse frequenze; per quanto riguarda impianti audio quello lì non mi vede +..
L'elettrauto mi ha risposto ke per "usi normali" non era il caso... guarda nn farmici pensare.
no no ma rileggi bene, anche l' m320 ha la funzione, l'm323 ha poi il telecomandino per il portellone.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2005, 8:09
Ok hai ragione adesso lo ho riletto a mente fresca ed effettivamente dice che il 323 ha solo il telecomando del portellone in più...
Allora sono sempre più convinto che abbia collegato il filo dell'alzavetro nel punto sbagliato...
F.D.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2005, 10:22
E a me fa sempre più piacere che la pensi così!
Comunque per me proprio che il filo non l'ha collegato. Adesso appena posso vado la e sento cosa mi dice.
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2005, 10:26
Ok quando vai fatti dare il manuale o almeno una fotocopia e postamelo così se non te lo sistema lui lo sistemiamo noi... :ok:
F.D.
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2005, 10:29
...a fine lavoro poi mi fai sapere il conto è... mi raccomando, sai che sono un tuo cliente da anni, fammi 1 pò di sconto... :D
Grazie! :ok:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2005, 10:34
Ok inizio a preparare il conto... :shifty: :D
F.D.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: sabato 7 maggio 2005, 9:54
Ho alcune novità:
ieri, in occasione del bollino blu, ho chiesto all'elettrauto di darmi qualke illuminazione.. io voglio che i vetri si muovano.
Ma mi sa che questa speranza è invana... :(
Mi ha spiegato che c'è solamente un filo unico che comanda tutte le funzioni, non due come pensavamo noi, e che quindi dovrebbe fare tutto già da adesso.. se non lo fa, probabilmente è perchè non può farlo.
Provare per tentativi a collegare quel filo in posti diversi mi ha detto che sarebbe un rischio, può succedere che la centralina vada in pallone e che quindi me la dovrebbe anche pagare..
Lunedì prova a chiamare la Metasystem, loro magari sanno nel dettaglio cosa c'è da fare.
Per il resto però, è una meraviglia! Sono contento di avercelo fatto montare.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: sabato 7 maggio 2005, 9:57
Ora, l'unica speranza è che ci siano altri ingressi su cui collegare quel filo e magari ha scelto quello "sbagliato", sbagliato in senso ke fa una funzione invece ke l'altra. (per esempio, che tenendo premuto manda a massa solamente 2 volte invece che continuamente)
Ho provato poi a schiaciare 2 volte il tasto in chiusura e mi inserisce sempre il dead lock... <_< buon segno?!
Se riuscissi a sistemare la storia dei vetri forse mi fa l'uno e l'altro..
Numero Post: 36 MessaggioInviato: sabato 7 maggio 2005, 22:13
qualche topic piu su lo ho scritto che è un unico filo che messo una volta a massa chiude messo di nuovo a massa "superchiude" e se lo temporizzi a massa tira su i vetri...
Quindi bisogna scoprire quanti fili escono dalla centralina metasystem e a cosa servono questi...
bisogna scoprire se esiste un filo che faccia un contatto a massa sino a quando si tiene premuto il tasto del telecomando ma per farlo ci vuole il foglio del metasystem...
Sono pienamente daccordo con lui sul fatto di provare a tentativi... non è un buon metodo e si rischia di fare danni...
F.D.
Numero Post: 37 MessaggioInviato: domenica 8 maggio 2005, 20:01
:machestaiadì: ma forse ne esce uno solo di filo e quindi o va o non va...
Sto aspettando una risposta in mp da stileo che ho scoperto che ha lo stesso che ho montato io: gli ho kiesto se a lui funziona...
Spero domani o massimo dopo di avere notizie ma devo rikordarmi di farmi dare il libretto.. :incazz: perkè non mi arrendo, poi voglio farti controllare anche da te!
Se andasse a finire che l'opzione non è possibile, secondo te non c'è un modo per farlo funzionare lostesso visto ke la makkina è predisposta... <_<
Comunque ti ringrazio per l'interesse :ok:
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2005, 12:09
Tutto è possibile... :ok:
F.D.
 Oggetto del messaggio: chi lo conosce???
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2005, 14:00
ragazi...ho trovato su internet questo prodotto..viene dalla germania...
non so...nessuno di voi ha adattato un sistema del genere alla propria stilo??
io vorrei far montare questo...ma vorrei anche far impost l'opzione che chiude ed apre i finestrini..
premetto che ho una dinamic del 2002 già con chiusura centralizata...
chi mi puo' dare qualke dritta??? :ok: :nervoso:
 Oggetto del messaggio: modulo
Numero Post: 40 MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2005, 14:11
Per quello che so non e' adatto per la stilo a detta del venditore, pero seguendo l'esperienza di un collega che ha comprato e installato questo modulo sulla fiat marea e avendo visto che l'apertuta e la chiusura funziona con comando di massa sarebbe adattabile anche sulla stilo poiche'e' lo stesso principio pero' con la stilo gia io ed altri hanno avuto problemi con moduli della gemini e della meta :blink: "in bocca al lupo" puoi provare ma spero per te che la spesa sia limitatain caso non dovesse andare.
Stilo Jtd Grigio orione 3p
