Oggi è domenica 8 novembre 2026, 12:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Riscaldamento non funzionante(clima bi-zona)..
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 15:26
stinkfist87 ha scritto:
Nella fusiliera sempre sulla batteria ho cambiato l'f19 da 7,5 volt che era bruciato e corrisponde a compressore climatizzatore ma niente.....
Ed è quello..l'hai cambiato??...si è bruciato di nuovo?
Numero Post: 22 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 16:19
Si l'ho cambiato. Non penso si sia bruciato di
nuovo. Oggi ho notato che un filo d'aria quasi impercettibile esce.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 16:27
con la macchina in movimento è normale, è l'aria che entra dalla presa esterna
Numero Post: 24 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 17:18
Mi sono appena fermato a chiedere ad un'officina autorizzata Fiat. Da una prima analisi dovrebbe essere o la resistenza ma quasi certamente il motorino poiché fosse stata la resistenza a detta del meccanico dovrebbe funzionare con la quarta velocità cosa che non accade .
Per la spesa ci vogliono 40 euro + IVA + montaggio per la resistenza altrimenti 140+IVA+ montaggio se e' il motorino. Che mi dite? Tutto esatto??
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 21:13
Ciao ragazzi sembra che in questo periodo sono un po' sfigato. Questa sera vado x accendere l'auto e non parte. Nel senso come se non facesse la scintilla sintomo di batteria morta, ma la batteria e' nuova ha 6 mesi. Luci e il resto si accendono. A spinta l'auto parte. Cosa puo' essere? Alternatore o motorino avviamento?
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 9:42
Anche nelle batterie nuove, se difettose di fabbrica, può succedere che si inverta un elemento interno che fa decadere le prestazioni dell'intera batteria come se fosse vecchia di 5 anni.
Prova con una batteria nuova e se non risolvi fai controllare comunque i circuiti da un bravo elettrauto: il problema della ventola potrebbe essere legato a tutto il resto. :)
Non è bene far partire le auto moderne a spinta! :azz:
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 10:53
Lo so ragazzi.. Non si fa.
Comunque ieri leggendo un po' di post e' venuto anche a me in mente che potrbbe essere la batteria.
FAccio una prova altrimenti meccanico....
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 13:39
scusa,ma come fai accenderla a spinta una selespeed :blink:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 14:55
Niente da fare... Non e' la batteria. L'ho portata da un elettrauto prima diagnosi approssimativa motorino..
Stasera o domani vi faro' sapere
Numero Post: 30 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 14:59
La mia non e' un'abarth selespeed ho sbagliato a caricarla nel profilo . E' una 1,9 jtd del 2002 cambio manuale. Se riesco modifico
Numero Post: 31 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 21:57
Ciao, ho il tuo stesso problema però da me la ventola funziona solo alla massima velocità. Ho provato a sostituire il commutatore ma non ho risolto. Quindi potrebbe essere la resistenza ?
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 22:02
sì DaniloM, è il resistore sulla ventola da sostituire ;)
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 22:29
Ciao Paologeo, quindi devo smontare l'elettroventola,e se si, mi consiglieresti come operare? Grazie e ciao
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 22:52
io non l'ho mai smontata, ma non dovrebbe essere nulla di così eclatante, se non sbaglio ci dovrebbe essere anche un topic al riguardo
Numero Post: 35 MessaggioInviato: venerdì 19 novembre 2010, 0:38
Ciao in effetti il meccanico mi ha detto che se funziona alla velocita' 4 e' sicuro la resistenza altrimenti il motorino.
Domani mattina vado a prendere l'auto, mi ha cambiato il motorino di avviamento e vedo anche se è riuscito a sistemare la ventola.
Numero Post: 36 MessaggioInviato: domenica 21 novembre 2010, 17:51
Entrambi i problemi risolti. L'ho portata da in elettrauto e mi ha aggiustato dei componenti del motorino d'avviamento. Per la ventola che non andava mi ha detto che era un filo bruciato.
Spesa totale 150 euro
Numero Post: 37 MessaggioInviato: lunedì 22 novembre 2010, 18:23
ciao!
mi collego a questo thread.
ho una stilo 1.9 jtd del 2003 con clima bizona.
l'anomalia che mi si presenta è la seguente:
a volte, random, quando accendo il riscaldamento, mi accorgo che, pur avendo le temperature sx/dx uguali (es.: 19°), le bocchette di sx sparano fuori aria bollente, quelle di dx area alla giusta temperatura. Anche abbassando al minimo la temperatura, da quelle di sx (lato guida) continua a fuoriuscire uscire aria bollente.
Spengo il motore, riavvio e il problema si risolve da solo...
La stessa cosa la fa anche al contrario (lato dx bollente e sx corretto), sia con il clima acceso che con il clima spento.
D'estate si comporta nello stesso modo: anzichè fuoriuscire aria fresca, da uno dei due lati fuoriesce aria bollente...
Avete una qualche soluzione da propormi? Da cosa può dipendere?
Grazie!
ps.: l'anomalia me la fa da diverso tempo (anni direi...). la scorsa settimana ho cambiato la batteria (era la stessa da 8 anni) ma il problema è rimasto (quindi dalla batteria non dovrebbe dipendere).
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 22 novembre 2010, 19:30
Sono quasi sicuramente gli attuatori di miscelazione del clima.
Per essere sicuro, potresti farti fare una lettura degli errori in officina (tramite examiner) così sai con esattezza quale componente è guasto (se è guasto, magari sono solo da riallineare).
Poi volendo, se è confermato che si tratta di uno degli attuatori, sostituirlo da soli non è difficile (e c'è anche una guida qui nel forum).
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 22 novembre 2010, 23:45
ok ti ringrazio
devo andare in officina quando il problema si manifesta oppure resta memorizzato nella centralina e con l'examiner lo rilevano anche in un momento successivo?
Numero Post: 40 MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2015, 13:43
ciao a tutti , mi accodo anche io visto che ho un problema simile :
la ventola del clima non gira a nessuna velocità ( clima auto bizona ) il display si accende e sembra che tutto funzioni ma non gira nulla , premetto che prima di questo problema , non funzionava il lato guidatore nel senso che usciva solo aria calda e si sentiva a volte si e a volte no come un rumore di ingranaggi che grattavano - aggiungo anche che da quando la ventola non gira più ho notato un ritardo nell'apertura dei finestrini e nelll'elettroguida del volante ( per circa 5-6 secondi non si riesce a farlo ruotare ).
il Maxi fuse sembrerebbe a posto dico sembrerebbe perche nella parte centrale del fusibile sembra sia assottigliato .
qualcuno sambre aiutarmi a risolvere il problema da solo? grazie in anticippo a chi mi risponderà
un saluto atutti
internetpharmacydir.com
