Oggi è domenica 8 novembre 2026, 5:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Fanale appannato
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:08
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: Actual
Comunque le guarnizoni sono nel tappo ?
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:12
si, il tappo ha una sede dove c'è la guarnizione
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:14
Motore: 1900 jtd 80
Si possono cambiare con altre tipo "fai da te"?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:20
certamente ;)
Numero Post: 25 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:22
Motore: 1900 jtd 80
mi dite come per favore?
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:29
devi trovare una striscia di gomma, morbida e flessibile, che abbia un'altezza pari alla sede del coperchio ed una lunghezza tale da coprire l'intero perimetro della sede stessa....oppure prendi la guarnizione che si utilizza per le finestre, quella compatta ma morbida ed adesiva, la tagli a misura e la metti nella sede (chiaramente misura l'altezza di questa sede e scegli la guarnizione che abbia un'altezza simile) ;)
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:40
Motore: 1900 jtd 80
volevo sapere se per levare la "guazza " dentro al faro devo fare come ha detto Mr.Biluco di levare il coperchio accendere anabbaglianti e fendinebbia e girare un pò... va bene?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:44
paologeo ha scritto:
se non vuoi smontar niente, togli i coperchi e soffiaci bene dentro con un asciugacapelli per asciugare l'umidità, se non piove lascia senza coperchi un paio di giorni, poi richiudi il tutto e fai attenzione a metter bene le guarnizioni e i coperchi.....quindi controlla se si ripete il problema
per far prima puoi far così.... :huh: non avevi letto prima? :huh:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:47
Motore: 1900 jtd 80
si ma non avevo capito se dovevo girare con il tappo o senza :D :D :D :D
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 6 aprile 2012, 14:50
Motore: 1900 jtd 80
ho fatto come mi avvete consigliato voi a pausa pranzo ho staccato il tappo di palstica e ho girato con le luci accese la guazza è andata via dopo pochi minuti ora appena stacco rimonto il tappo. sono anche stupido quando avevo lo xeno foraii l tappo e misi del silicone e poi mi scordai di richiuderlo :D :D :D :D
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 6 aprile 2012, 14:55
:azz: :azz: ......evabbè.....
Numero Post: 32 MessaggioInviato: venerdì 6 aprile 2012, 15:03
Motore: 1900 jtd 80
me lo ero scordato ora appena arrivo a casa da tutti e due i tappi rimuovo il silicone ci faccio una piastrina di plastica con 4 viti e del silicone in torno e ci lascio il foro così in futuro se volessi rimetterci lo xeno basta che rimuovo questa piastrina e il gioco è fatto :lau: :lau: :lau: :lau:
Grazie a tutti dei vostri preziosi consigli, oramai se ho qualche problema oppure per sapere qualche consiglio non passo piu dal meccanico mi rivolgo direttamente a voi :D
Ultima modifica di paologeo il venerdì 6 aprile 2012, 20:11, modificato 2 volte in totale.
uniti i due post consecutivi, per aggiungere al primo post devi utilizzare il tasto "modifica"
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 16 aprile 2012, 10:17
Motore: 1900 jtd 80
si è appannato di nuovo :( :( :( :(
Numero Post: 34 MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2012, 9:41
per non aprire un nuovo argomento scrivo qua..
anche io ho un problema di condensa, ma non nel faro, nel fendinebbia lato passeggero.. consigli..?! :machestaiadì:
Numero Post: 35 MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2012, 13:47
Mah, c'è qualche accenno tra questi post... search.php?keywords=condensa+fendi*&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Cerca
Si parlava anche di fendi modificati.
