Oggi è domenica 8 novembre 2026, 14:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Temperatura esterna.
Numero Post: 21 MessaggioInviato: sabato 12 febbraio 2011, 20:48
salve, mi attacco qui.. oggi dopo il lavaggio il sensore e' impazzito, segnava da +20 gradi a -16 gradi.. domani vedo come va.. ma non ce modo di sost solo il sensore? come vi si accede?
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 7 marzo 2011, 18:17
mi scuso con i moderatori per aver aggiunto inutilmente lo stesso argomento.
ho risolto il problema mettendo il sensore della temperatura del vecchio specchietto al posto del sensore di quello nuovo
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2011, 23:03
E' semplice da smontare e sostituire?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2011, 23:37
c'è da staccare il vetro dalla basetta...
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2011, 21:27
E allora cambio domanda, che poi è quella che mi interessa veramente: è semplice smontare il vetro dalla basetta? Se si, come si fa? (il mio non riscalda più ed ho un secondo specchietto, vorrei sostituire solo il vetro,invece che tutto lo specchio)
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2011, 9:21
sposti il vetro in maniera che sia tutto girato verso il finestrino e tutto in posizione alta o bassa, in maniera di creare spazio tra vetro e carcassa specchio, il vetro è attaccato ad una sorta di ghiera che si incastra ad un supporto (è quello che permette i movimenti e le regolazioni), con un giravite sottile fai leva dietro il vetro in modo da sganciarlo dal supporto retrostante (è agganciato tramite delle linguette), non è difficile ma è un lavoretto delicato ;) ....casomai togli anche la calotta dello specchio che se c'è un'apertura "giusta" ti agevoli un pochino il lavoro
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2011, 19:58
Mmm...
Questo si può fare con quello che c'è installato sull'auto.... ma ho da staccare il vetro anche dallo specchietto di ricambio, e quello non posso movimentarlo (perchè è smontato)! :azz:
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2011, 21:36
Si muove con le dita..
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2011, 21:44
..... :azz: tontoloncini.... :P :lau: ^_^
Numero Post: 30 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2011, 22:46
<_<
E non si rompe il motorino forzando con le dita??
Numero Post: 31 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2011, 22:50
no!!!! ;)
Numero Post: 32 MessaggioInviato: sabato 26 marzo 2011, 20:23
mi aggancio qui..
per chi deve sostituire solo il sensore senza cambiare tutto lo specchietto,ho risolto comprando il cavetto della punto evo (lo danno come ricambio) e tagliando il sensore e lo saldato sul mio specchio! ora tutto ok..
codice ricambio 71753245 costo 12 euro ivato! ne vale la pena no?!!
Numero Post: 33 MessaggioInviato: venerdì 1 aprile 2011, 10:10
Altra domanda:
come ho già scritto il mio specchietto non scalda più; che possibilità ho di risolvere il problema sostituendo esclusivamente il vetro?
Numero Post: 34 MessaggioInviato: venerdì 1 aprile 2011, 11:55
Prima di comprare il vetro vedi se arriva corrente agli spinotti che si collegano al vetro
Numero Post: 35 MessaggioInviato: lunedì 5 agosto 2013, 18:06
salve a tutti volevo esporvi un problema che credo sia legato al sensore situato sotto lo specchietto lato passeggero almeno credo.
Sono un po di giorni che quando tiro fuori la macchina dal garage mi segna la temperatura di 25 gradi però tale temperatura non varia subito ma dopo quasi 10 minuti che sono in movimento per poi schizzare subito a 30 / 31 gradi qualcuno gentilmente potrebbe confermarmi che sia legato a un problema o ad un funzionamento normale?io non avevo fatto caso prima a questo fenomeno.Grazie
la temperatura poi funziona normalmente.
Numero Post: 36 MessaggioInviato: lunedì 5 agosto 2013, 18:25
Sicuramente è normale un certo ritardo nel passaggio dal garage "più fresco" all'esterno più caldo....quello che fa strano è il "salto improvviso", dovrebbe salire di mezzo grado (o al massimo di grado) alla volta...
Se poi riscontri che funziona normalmente non mi preoccuperei...aspetta che le temperature tornino "nella norma" e vedi se persiste questo funzionamento irregolare...
Ad ogni modo, se fosse un malfunzionamento, penso che possa dipendere dal solito sensore...
Immagine Stilo 1.9 JTD MW Dynamic: grigio orione metallizzato,interni pelle beige,bracciolo ant e post,clima bi-zona,sedili post scorrevoli e reclinabili,tavolino sedile ant.,cassetto vano portafusibili e sotto sedile guida,aletta parasole passeggero illuminata,esclusione EGR,Cerchi 17" Pentarazze Fiat con Michelin Pilot Sport 3 215/45R17,vetri posteriori oscurati,Pioneer DEH-7300BT Bluetooth + Coral Monza MK165 + JBL GTO 629 + JBL GT5-A604.
Ho sempre trovato la Stilo anonima ed orribile, ma ora che la guido devo darle atto che è comunque un'auto con molti pregi... ;)
