Oggi è domenica 8 novembre 2026, 19:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 81 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2005, 13:34
:D solenoidi ,che paroloni , sono le bobine di filo di rame , oggi al lavoro ne osservo uno e poi vi dico , per quello che so si tratta solo degli avvolgimenti che si vedono dall'esterno di colore rossiccio, la parte che ruota è un fulcro di ferrofucinato o altro materiale che genera ruotando il campo magnetico ,poi dovrebbe contenere la pistra con i diodi ,cioè il ponte diodi di forma come una piccola pastiglia dei freni ,posta all'interno dell'alternatore ,che trasforma la corrente alternata in corrente continua +e- 12v è strano che non sia stata fissata bene la bobina perchè farebbe parecchio rumore sfregando contro l'albero che ruota.
per essere sicuro controllo al lavoro che non ci siano delle bobine aggiuntive (solenoidi) per rifasamento o altri dispositivi. ;)
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2005, 15:57
io non so nemmeno che amperaggio abbia la batteria che mi hanno montato, qualcuno ha idea quanti di Ah ??
inoltre se si mette una batteria con un alto valore di Ah c'è il rischio che l'alternatore non gli stà dietro ??
Numero Post: 23 MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2005, 7:37
:D no carica con piu' chilometraggio o meglio per il tempo che stai acceso e l'alternatore gira ,torniamo al discorso del rubineto di casa che deve riempire una vasca in tot tempo, ma cambiando la vasca e mettendo una piccola piscina ,il tempo sara' sempre notevole perchè il rubinetto è sempre lo stesso ,quindi se stai negli stessi tempi ,la tua vasca è semivuota ," la batteria semiscarica" ,per essere piu preciso dovrei leggere le caratteristiche dei due alternatori del jtd paragonato al benzina,i diesel hanno la batteria piu' generosa ,in ogni caso sono dei bei colpacci che dai agli avvolgimenti del motorino d'avviamento (scarica violenta) ,di sicuro non fanno bene ne alla parte meccanica ne alla parte elettrica del motorino .meglio non superare il 10 -15 % in piu' dell'originale. vedi pagina344 del manuale.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 12:11
Dovresti avere 65Ah come quella che ho io (dovrebbe essere di serie)
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2005, 14:21
la mia stilo è morta. penso sia la batteria. provo a cambiarla. da quanti ampere devo prenderla? e che marca?
la mia è un 1.8 16v con l'antifurto, autoradio con sub.
Un amperaggio alta provoca qualche danno?
Grazie raga.
Ps. é urgente perche sono a piedi. Ciao
in continua evoluzione...
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2005, 8:28
bull
hai letto i post precedenti di qs topic??? :D :P
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2005, 23:52
Ciao a tutti approfitto dell' argomento per sottoporvi il mio piccolo problema.E' da circa 15-20 giorni che la mia Stilozza è parcheggiata in garage e sto usando il jeppino, un Suzuki sj, che sulla neve va molto meglio e ci si diverte anche. Il problema che immaginavo si poteva presentare è che causa il freddo la batteria si è completamente scaricata. La Stilozza l' ho comprata ad ottobre 2004, cosa mi consigliate di rimetterla in moto utilizzando i cavi e facendola ricaricare oppure sostituirla? Un saluto
Stilo GT 1.9 MultiJet 16v 140 CV-->170 CV
Cerchi 17" pentarazze, Dunlop SP Sportmaxx TT, minigonne abarth, volante e cambio in pelle, pedana poggiapiede Lineaccessori Fiat, vetri oscurati, sensori parcheggio, Connect Nav+ ed interfaccia Usb/Ipod/aux Gateway 300.
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2005, 9:24
Puoi provare a ricaricarla...... anke xkè se metti in moto con i cavi non la cariki se non fai della strada............
Xò per esperienza se la batteria prende un colpo così poi non la recuperi più :wacko: :azz:
Se xò hai la necessità di lasciare la makkina lunghi periodi in garage con il freddo ti conviene investire in un dispositivo di controllo della carica della batteria cioè colleghi il dispositivo a + e - e dall'altra parte ad una presa 220 V il dispositivo controllerà lo stato di carica e ricarikerà la batteria solo se la quantità di carika scende sotto ad un certo livello :ok:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2005, 13:19
Grazie Stileo, proverò a metterla sotto carica anche perchè ho un pochino di paura che mettendola in moto con i cavi la centralina possa prendere un bel botto. :(
Numero Post: 30 MessaggioInviato: domenica 4 dicembre 2005, 10:15
Io ho installatato una batteria OPTIMA serie YELLOW TOP da 55Ah e 690A di spunto alcuni mesi fa.....
Da allora :
-partenza rapida il mattino anche con climi rigidissimi
-mai piu' avuta nessuna avaria ABS,ASR,ESP
-nessuno sbattimento per controllare il livello dell'elettrolito perche è completamente sigillata
-ha avuto ottimo giovamento l'impianto hi-fi
-essendo piu' piccola dell'originale da 70Ah ho ricavato spazio nel vano portabatteria per l'istallazione di altra elettronica.
La consiglio a tutti...........
Numero Post: 31 MessaggioInviato: domenica 4 dicembre 2005, 10:20
Si era incatastato il server,ne ho inviati due............. :santarello:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: domenica 4 dicembre 2005, 19:33
Ne ho kancellato uno :ok:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 5 dicembre 2005, 14:59
Reinserisco le foto......io non le visualizzo piu'.........
Numero Post: 34 MessaggioInviato: lunedì 5 dicembre 2005, 15:15
x Stileo: come vedi non ho avuto tempo di fare il lavoro di cui abbiamo discusso in MP......
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2005, 21:41
dove mi consigliate di aquistare una batteria di marca,
per avere la sicurezza della qualita',
Stilo MW 1.9 JTD 116cv Dynamic - 02/2003 - Grigio Steel
Stilo 5P 1.9 JTD 116cv Dynamic - 10/2003 - Blu Navy
Numero Post: 36 MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2005, 18:42
Marchez se vuoi una Optima mi chiami ke ti dico :ok: altrimentti dove l'ho presa io
Numero Post: 37 MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2005, 21:15
sto mettendo le mani avanti xche all'inizio dell'inverno ho avuto 2 falsi allarmi, poi tutto bene,
ma l'inverno prox sicuramente occorre cambiarla, x dormire sonni tranquilli,
contaci Stileo che chiedo a te'
sull'altra (opel corsa) mio papa' praticamente ne cambia una all'anno, una tragedia ogni inizio inverno a piedi :wacko:
ma dove diavolo le prende le batterie il mio meccanico, una la pago 1 omaggio :azz:
in cina?
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2006, 15:28
Mah.. sono un po' perplesso sul discorso che se si mette una batteria con un amperaggio alto ci sia il rischio di bruciare il motorino. Bohh... se alzo il voltaggio si, cioè se metto sotto la stilo una batteria da camion da 24 volt mi si brucia anche il sedere, ovvio. Ma se aumento la corrente non succede nulla, solo che se voglio posso attaccarci più roba e se la batteria è carica ho una maggiore quantità di corrente (A) a disposizione oppure ho un maggior margine operativo a basse temperature. Certo è che una batteria da 200A caricata a 2A mi ci mette una settimana a caricarsi quindi deve essere tutto proporzionato. Mediamente un 5/10 ampere in più fanno comodo, questo si. Di più, secondo me, dipende solo da cosa hai attaccato di extra sull'auto e se si vuole garanterisi un margine di sicurezza maggiore a patto però di averla sempre bella carica, altrimenti :azz:
Per quanto riguarda il valore di spunto (il numerone grosso) è bene che sia alto! A parità di assorbimento in fase di avvio, una batteria con un basso valore di spunto durerà meno di una con un valore alto più robusta nell'assorbire valori alti di corrente in tempi brevi.
In mostra per voi, qui.
Numero Post: 39 MessaggioInviato: domenica 19 febbraio 2006, 12:50
Quindi che marca consigliate (per 1.6 benzina)? Optima? Cosa ne pensate di quelle con all'interno il gel? Modelli particalrmente consigliati?
:wacko: :wacko:
Grazie mille
Numero Post: 40 MessaggioInviato: domenica 19 febbraio 2006, 18:52
le optima sono tali di nome e di fatto........ ma anke il prezzo non è da meno...... ci sono poi (vedi l'ultimo ACS) delle marche di batterie Hi-Fi car oriented ke forniscono ottime prestazioni e forse non costano così tanto
