Oggi è domenica 8 novembre 2026, 5:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1842 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 93  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Avaria airbag
Numero Post: 301 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2007, 17:06
dal my2004 il sensore ocs è stato proprio tolto se non sbaglio... per cui la versione modificata ci può essere solo per gli anni precedenti, ipotizzo col 2003 (type 1). :ph34r:
Numero Post: 302 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2007, 17:26
Ma vaaaa.. non credo che sia stato tolto :unsure:
A meno che non parliamo di due sensori diversi... io dico quello sul sedile passeggero, che serve a rilevare se c'è seduto qualcuno, per evitare (in caso di incidente, sgrat sgrat) che esplodano entrambi inutilmente, dilaniando il cruscotto...
Se quando qualcuno si siede si nota lampeggiare sul fondo del tachimetro la spia gialla dell'esclusione airbag per il seggiolino, e poi si spegne quando rileva che si è seduto il passeggero... questo sistema mi pare che ce l'abbiano tutte le stilo!!! :unsure:
IL DILETTANTE
Numero Post: 303 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2007, 17:52
scusate la mia stilo riporta sulla targa 2003 ma sul libretto 2002 quindi sicuramente è la vecchia versione...
devo provare a estarre il sensore e mettere sotto di esso un foglio di legno compensato così da nn farlo piegare più....
lo proverò sabato vediamo cosa ne viene fuori .....
:yeah: altrimenti ho un altra soluzione tolgo il sedile e faccio diventare la mia macchina a 3 posti...... :woot: :woot:
Numero Post: 304 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2007, 23:14
si si parlo proprio di quello. e mi pare di aver letto qui nel forum che con il restyling del 2004 sia stato tolto.
la spia che dici tu lampeggia per tot secondi e poi si spegne se l'airbag passeggero è attivo..;) se lo disattivi con la chiave (apposita serratura sulla plancia) resta accesa..;) e serve appunto a segnalare l'airbag disattivato nel caso in cui davanti sia posto un seggiolino, non indica presenza o meno di un passeggero.
Numero Post: 305 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2007, 23:16
non credo tu risolva in questo modo...
secondo me devi cercare il cuscino modificato e procurarti un sensore nuovo (se è questo a dar di matto). con il compensato non risolvi niente a mio avviso, anzi, forse rischi di fare ancora più danni.
io controllerei bene i cablaggi e tramite examiner la segnalazione di avaria. dovrebbe darti un'indicazione di qual'è l'airbag coinvolto... e da li puoi capire se è questione di contatti, sensori ocs o cuscini degli airbag difettosi...;)
Numero Post: 306 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2007, 23:47
Azz.. questa allora m'era scappata! Non sapevo che l'avessero tolto!
Però il fatto che ti dicevo che c'è il sensore è proprio per questo: la spia lampeggia quando si siede qualcuno (e giustamente rimane accesa o si spegne in caso fosse (dis)attivato).. ma se fa questo vuol dire che il sensore sul sedile c'è, se non non lampeggerebbe solo in caso di pressione sul cuscino, non trovi?!?
Questo purtroppo non è proprio preciso.. perchè in realtà l'examiner ti da spesso e volentieri "Airbag tal dei tali: pressione eccessiva", ma in realtà è dovuto ai falsi contatti (facile che diano errore i contatti dell'airbag segnalato), perchè per come era il mio allora dopo aver saldato avrei dovuto avere ancora problemi... invece se lo metto in diagnosi (e l'ho messo...) mi troverebbe errori nel sistema airbag, invece è tutto perfetto!!!
Questa imprecisione dell'examiner è data dal fatto che collega qualsiasi errore generico proveniente dal sistema airbag come errore nella pressione!
IL DILETTANTE
Numero Post: 307 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 9:51
la spia lampeggia ad ogni accensione del veicolo (è un check)... lo fa indipendentemente dalla presenza o meno di un passeggero... e si spegne se l'airbag è attivo, resta accesa se è disattivato.
Numero Post: 308 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 10:27
Si, quello ok, ma facci caso che lampeggia anche quando si siede qualcuno... se no davvero hanno tolto il sensore, ma mi sembra molto strano, perchè quando io ho cambiato cuscino mi hanno dato quello della my04, e il sensore c'è!!!
IL DILETTANTE
Numero Post: 309 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 11:13
allora facendo la diagnosi alla stilo mi dice "sensore peso lato passeggero".................
ke devo fare non voglio spendere soldi per un c...o di sensore ke dopo 3 mesi si romperà di nuovo........
Numero Post: 310 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 11:47
a me lampeggia solo quando accendo la macchina, assieme alle altre spie del quadro... indipendentemente dal passeggero... :blink: e si spegne, come dice il manuale, dopo tot secondi... :blink:
se il sensore c'è allora devo aver capito male io, leggendo qua nel forum avevo sentito che era stato tolto, adesso vedo se riesco a recuperare il post..;)
Numero Post: 311 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 11:50
il tuo dibe sembra funzionare come quello della Punto...che effettivamente non ha il sensore...mah :machestaiadì:
Numero Post: 312 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 12:19
Ed è molto strano, a maggior ragione che è del 2003 :machestaiadì:
IL DILETTANTE
Numero Post: 313 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 12:22
mi son riletto tutto il topic.. quella della rimozione dell'OCS è una diceria di un utente... niente di fondato mi sa... :cry: come non detto allora..
la spia gialla lampeggia per tot secondi all'accensione del quadro e poi si spegne, dovrebbe essere cosi su tutte le stilo...;) serve solo ad indicare l'attivazione (si spegne) /disattivazione (resta accesa) dell'airbag frontale passeggero se c'è un seggiolino per bambini... :)
Numero Post: 314 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 12:42
Infatti è così... ma fa lo stesso lampeggio anche quando si siede qualcuno, dopo averla accesa!!!
prova a fare questa cosa: falle fare il check, accendila, e tenendola in folle vai a sederti sul sedile del passeggero, e appena ti appoggi tieni d'occhio la spia... dovrebbe lampeggiare ancora, appunto perchè il sensore rileva il tuo peso!!!!
IL DILETTANTE
Numero Post: 315 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 12:53
esattissimo :ok:
Numero Post: 316 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 13:14
mi pare che non fa così... :ph34r: dopo controllo..;)
Numero Post: 317 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 13:29
ho controllato...
ho aspettato che si spegnessero tutte le spie del quadro per accendere il motore... messo in folle e tirato il freno a mano e son sceso per risalire sul lato passeggero... la spia non si è mai accesa... :blink: :wacko:
Numero Post: 318 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 13:32
Questa cosa proprio non me la spiego :blink:
Ma quanti connettori ci sono sotto al sedile passeggero???
Di solito sono 3: uno arancione, uno bianco e uno grigio.. te ne hai meno???
IL DILETTANTE
Numero Post: 319 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 13:42
ne ho 2.... uno grigio scollegato (??) e uno bianco che ha 2 fili... :blink:
non mi pare di vedere altro... a meno che il restante connettore non sia nastrato... bohhh....
Numero Post: 320 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 13:50
stra-stranissimo :blink: :machestaiadì:
quindi in teoria non hai il sensore peso passeggero, ma come può essere?
