Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 14:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Problema chiusura centralizzata: telecomando "sprogramma
Numero Post: 41 MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 15:47
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: Actual
Salve a tutti
Sapete mica dirmi perchè ogni tanto la chiave apre la macchina da diastanze diverse,certe volte da vicinissimo fa fatica ad aprirsi mi tocca premere + volte, e inoltre il bagagliaio si apre dopo qualche secondo che premo, cosa può essere?
Numero Post: 42 MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 16:42
Boh, io ho notato dipende dalla direzione, davanti prende meglio che da dietro, e anche dall'alto migliora...
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 18:42
Motore: 1900 jtd 80
se sapete qualcosa fatemi sapere :D :D :D
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 20:17
la funzione di apertura bagagliaio funziona proprio così, ovvero bisogna tenere premuto un paio di secondi il pulsante
per il discorso distanza, innanzitutto bisogna considerare che il ricevitore è nella plafoniera anteriore, poi (almeno io ho fatto caso a questo) spesso il radiocomando viene disturbato da linee e/o centraline elettriche (enel) presenti nelle vicinanze della vettura
Numero Post: 45 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 7:23
Motore: 1900 jtd 80
non c è un modo per cercare di ampliare il segnale?
Numero Post: 46 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 12:00
no, tuttalpiù puoi provare a cambiare la batteria nel telecomando
Numero Post: 47 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 12:56
Motore: 1900 jtd 80
pulire la scheda con il lavacontatti?
Numero Post: 48 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 13:23
di certo non gli fa male, a patto di togliere la batteria preventivamente e lasciarlo asciugare per bene
Numero Post: 49 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 13:33
Motore: 1900 jtd 80
sicuramente alla fine devo aprirlo per forza il telecomando no?
Numero Post: 50 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 13:40
se non lo vuoi mettere in lavatrice...... ^_^ ^_^ certo che lo devi aprire
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 13:50
Motore: 1900 jtd 80
sai qual è la mia paura? (Ti posso dare del tu?) siccome smontiil telecomando di mio padre, però c è la mollta che non mi riesce tanto bn rimontarla e anche che lo stemmino della chiave non si rimette +
Numero Post: 52 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 13:57
per smontaggio/rimontaggio del telecomando usa il "cerca" e trovi le info necessarie ;) :) ......ovvio che mi puoi dare del Tu, qui siam tutti alla pari ;) :D
Numero Post: 53 MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 14:04
Motore: 1900 jtd 80
grazie delle informazioni :)
ho cercato ma c'è scritto vermanete poco penavo c'era una guida
Ultima modifica di paologeo il mercoledì 11 aprile 2012, 14:10, modificato 1 volta in totale.
uniti i due post consecutivi, per aggiungere al primo post devi utilizzare il tasto "modifica"
Numero Post: 54 MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2013, 12:38
Anch'io sono finito nel club dei telecomandi che non trasmettono segnale di apertura/chiusura delle porte :angry:
Volendo capire il problema, le prove possibili sono:
1) staccare la batteria e riattaccarla dopo un'oretta;
2) cambiare batteria al telecomando;
3) andare dall'elettrauto.
Nel caso il transponder sia andato a farsi benedire, cosa si può fare? :(
p.s. proprio ora ho staccato la batteria e ricollegata (dopo 10'' :P ) il telecomando funziona perfettamente :ok:
Fiat Stilo 3 porte "sport" JTD 115cv 8v "dynamic"
Colore esterno: 675/Grigio orione metallizzato
Optional: volante in pelle, comandi al volante 11 tasti, connect nav+, condizionatore automatico bizona, selleria in pelle beige, cerchi in lega 16'' originali Fiat
Aftermarket: pomello linea accessori elegant, interfaccia usb/sd/aux yatour, riverniciatura plancia/bocchette aria silver, luci abbaglianti/anabbaglianti/posizione/fendinebbia osram night braker plus, tappetini personalizzati soncar beige, pedaliera/poggiapiede alluminio spazzolato pilot.
New entry: cuffie freno a mano e leva cambio nere con cuciture rosse, pomello cambio momo sphere in pelle
Per vederla: viewtopic.php?f=6&t=31440
"..alla guida non paga l'irruenza, paga la tecnica.." IL GENTLEMEN DEL VOLANTE
Numero Post: 55 MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2013, 18:39
hornet6598 ha scritto:
:azz: si scusate.....niente praticamente una delle centraline di una portiera non comunicava con la rete dell'auto mandando in blocco le altre si trovano sotto i sedili anteriori smontando una delle due è risultata ossidata e con relè sciolto :blink: morale mamma fiat gli ha chiesto 90€ la centralina nuova lui invece mi ha dissaldato il relè cambiandolo con uno nuovo spruzzando un antiossidante per proteggerlo diagnosi totale dell'auto regolazione fascio xeno.....40€ dimenticavo per accedere alle centraline ha dovuto smontare i sedili.....adesso tutto :ok:
stessa cosa per me, dopo aver avuto il garage allagato :cry: , dopo 2 giorni la chiusura non funzionava piu, essendosi creata condenza. Ho tentato insieme al mio meccanico di fiducia tanti tentivi, ma dopo aver letto quello che ti era capitato sono andato sul sicuro. Infatti relè bruciato :woot:
Il giorno dopo, il meccanico stesso è andato alla ricerca della ''scheda'', se cosi si puo definire, sotto il sedile anteriore guidatore, e con grande sorpresa ''trovata a 20€'' :D :D :D.
Adesso tutto una meriviglia, ciao e grazie mille.
Numero Post: 56 MessaggioInviato: mercoledì 26 ottobre 2016, 9:32
Allestimento: base
Buongiorno ragazzi,
mi aggiungo al post per chiedervi un consiglio.
anche la mia chiave con telecomando non apre e chiude più le porte della mia Stilo SW 1.9 JTD del 2003. ho fatto provare la chiave ad un esercente che duplica chiavi auto e mi ha detto che essa funziona.
sono andato allora da mio elettrauto ed ha detto che prob si è sprogrammata ed è da aggiungere nuovamente al body comupter.
ha provato a riprogrammarla ma la diagnostica gli chiede il codice.
non avendolo dovrei rifarlo.
vi trovate ?
sapete quale è la procedura ?
l'elettrauto mi ha detto che è possibile rivere la card con il code ma costa 60 € :angry: :angry:
che voi sappiate è giusto o ci sta a provare l'elettrauto ? :ko:
Paolinjo
Fiat Stilo 1.9 JTD 115CV - 2003
Numero Post: 57 MessaggioInviato: mercoledì 26 ottobre 2016, 11:40
Sì devi richiederlo in Fiat
Numero Post: 58 MessaggioInviato: giovedì 21 marzo 2019, 11:53
Allestimento: base
ragazzi le portiere posteriori non si aprono ne si chiudono piu, ogni tanto vanno per una due volte ma sempre insieme, ho gia cambiato la centralina sotto i sedili porteriori con una usata allo sfascio ma nulla, ho staccato la batteria e nulla di nuovo, cosa potrei provare a fare?
