Oggi è sabato 7 novembre 2026, 21:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 94 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2006, 22:36
Rappresentante di Zona
Non dovrebbe essere complicato vero?Ma la lampadina poi che modello deve essere?
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 1 novembre 2006, 22:40
Special Guest
Special Guest
Bello lavoro ! :ok:
Stilo Abarth MJTD 140 + 30 (Gris Tecno 698)
Numero Post: 43 MessaggioInviato: giovedì 2 novembre 2006, 19:06
ciao io volevo chiederti 1 cosa ma se smonto il quadro strumenti levando le lancette cìè pericolo di smontarle in modo errato o hanno una qualche specie di chiavetta che le reindirizza nel montaggio.........ciao a tutti......p.s. dimenticavo bel lavoro :evvai:
Stiloso 140hp Dynamico
 Oggetto del messaggio: Fai attenzione!!!
Numero Post: 44 MessaggioInviato: giovedì 2 novembre 2006, 20:25
Attenzione quando stacchi le lancette, non devi usare nessuna chiavetta, ma devi stare attentissimo!!! io purtroppo ho guastato il contachilometri!!!
Numero Post: 45 MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2006, 13:29
volevo sapere un'altra cosa m sono spiegato male, :P togliendo le lancette contagiri contakm rimontandole si potrebbe nn metterle correttamente quindi alterare i dati o hanno una specie di chiavetta tipo quella dei motori elettrici che indirizzano il montaggio ....ciao a tutti :evvai: :novw1:
 Oggetto del messaggio: fai attenzione
Numero Post: 46 MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2006, 16:38
No, non ha nessuna chiave guida, ti conviene prima di togliere le lanciette fare un segno con una matita il punto su cui sta la lancetta e quando la rimonti sai dove devi rimetterla!!!
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 11:58
Marca: Audi
Lavori balordi...il risultato è stupefacente ma io non mi cimenterei mai in un impresa del genere...la macchina è un'oggetto sottoposto a vibrazioni scuotimenti è già precario di suo andarci a mettere le mani mi sembra come prendersi a martellate le palle.
Poi dissaldare e risaldare è un'operazione rischiosa, si bruciano i wafer, in qualche caso si staccano le piste dai wafer in quel caso poi son davvero ca**i amari e poi non potrei più guidare tranquillamente un'auto sapendo che ha dei circuiti che non sono come usciti di fabbrica perfetti, magari hanno qualche bruciatura...
però ripeto il lavoro terminato è davvero bello molto.
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 21:52
Oggi mi sono arrivati i led blu! Domani incomincio con qlc lovoretto.
FIAT Stilo 1.9 JTD 115 CV Dynamic 5p
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 23:03
che modello hai preso da dove li hai presi e quanto li hai pagati??? :D thx
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 7 novembre 2006, 23:08
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=012
 Oggetto del messaggio: Re: Fai attenzione!!!
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 8 novembre 2006, 23:35
Special Guest
Special Guest
Il faut tirer légèrement sur l'aiguille par le cache aiguille noir vers le haut et tourner en même temps dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous verrez, en faisant trois tours normalement l'aiguille doit être retirée. Et ainsi de suite pour les autres aiguilles. ====>>> STILEO
Occorre trarre leggermente sull'ago con la maschera devia nero verso l'alto e girare allo stesso tempo nel senso degli aghi di una mostrare. Vedrete, facendo tre giri normalmente l'ago deve essere ritirato. E così via per gli altri aghi. ???? :wacko:
Numero Post: 52 MessaggioInviato: venerdì 10 novembre 2006, 1:11
Salve! Ieri ho incominciato il mio lavoro per sostituire i led,ho fatto le due plaffoniere,e stasera ho smontato i pulsanti dei vetri,solo che quando ho sostituito quelli della pulsantiera lato guida,mi sono distratto per guardare la TV e non mi ricordo la polarita di alcuni led,non è che qualcuno mi fa la cortesia di indicarmi la disposizione dei led della pulsantiera lato guida della 5 porte? Di sicuro fflachi mi puo aitare visto che lo ha fatto di recente.GRAZIE! :ok:
 Oggetto del messaggio: Disposizione LED
Numero Post: 53 MessaggioInviato: venerdì 10 novembre 2006, 14:18
Purtroppo non mi ricordo la disposizione, mi disposiace non poterti aiutare!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Disposizione LED
Numero Post: 54 MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2006, 1:09
Ho risolto cmq Grazie lo stesso!
Ho da poco finito di sostituire i led dell'autoradio,del clima manuale e dei pulsanti menu ecc ecc,ora non mi rimane altro che fare la cosa che ritengo più dificile......... il contaKM. il problema penso sia più che altro togliere le lancette senza far danni,cmq speriamo bene.
Numero Post: 55 MessaggioInviato: domenica 12 novembre 2006, 21:34
Qlc che ha già fatto il lavoro di smontare le lancette mi puo gentilmente spiegare la procedura corretta,visto che le discussioni che ho letto non mi hanno chiarito tanto bene le idee.Cmq sono alla ricerca dei fondini bianchi,quindi effettuerò il lavoro della sostituzione dei del contaKm quando sarò in possesso pure dei fondini,cosi risparmio di smontare il tutto due volte.
Devo dire che a lavoro quasi ultimato devo dire che con i led blu la mia stilo è molto più bella.
Numero Post: 56 MessaggioInviato: sabato 18 novembre 2006, 9:09
Stasera smonto il contaKm e cambio i led per i fondisi poi se ne parla,speriamo di non far danni!
Numero Post: 57 MessaggioInviato: venerdì 24 novembre 2006, 1:11
ciao toresalvi com'è andata con le lancette?
Numero Post: 58 MessaggioInviato: venerdì 24 novembre 2006, 1:17
Ciao a tutti qualcuno a fatto il lavoro su un cruscotto con clima manuale?
Perchè io ho smontato tutto e dietro alla plastica delle manopole(ventola, temperatura,ecc.)c'è una pellicola arancione e le barrette che illuminano le manopole sono aranciate.
Se qualcuno ha già fatto mi manderebbe delle foto?
Numero Post: 59 MessaggioInviato: venerdì 24 novembre 2006, 20:49
Ciao! Per il momento non ho fatto l'operazione delle lancette perchè ho preso i fondini bianchi su ebay sono come quelli della Birba,quindi aspetto che arrivano e faccio il lavoro,penso per metà settimana prossima.
Numero Post: 60 MessaggioInviato: venerdì 24 novembre 2006, 20:51
Io ho provato a sostituire i led delle manopole con quelli blu,ma ho dovuto rimettere quelli originali,perchè non si illuminavano più,quindi con il clima manuale vanno sostituiti solo i 3 led dei pulsanti quando sono in funzione.
