Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 13:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 123 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Avaria ASR - [sensore giri motore]
Numero Post: 61 MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 12:01
Allestimento: base
si sensore giri e fase gia sostituiti, inoltre sostituito il body computer e la fusibiliera sulla batteria...
e il caso secondo te di provare con una centralina motore quella sul coperchio punterie??
Numero Post: 62 MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2012, 13:59
body e portafusibili son stati una spesa inutile a prescindere, a mio parere non eran tentativi da fare, bobine e cavi candele?.......la centralina motore, quella sì, ma ne devi trovare una che funzioni sicuramente e poi la devi scodificare e ricodificare, oppure una nuova, vergine, e codificarla....non so il costo però
controlla che la batteria sia a posto in tutto e per tutto, che la maggior parte dei problemi elettronici derivano proprio da una batteria scarsa ;)
Numero Post: 63 MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2012, 23:21
Allestimento: base
Ciao... Lo stato della batteria, alternatore e cavi candele e bobine sono apposto... Ora vorrei chiederti l'interruttore inerziale può causare tutto questo?? Dalla diagnosi porta solo che ce un problema sulla rete can!!! Grazie
Numero Post: 64 MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2012, 23:32
no, non credo proprio, problema su rete can di che genere?
Numero Post: 65 MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 23:42
Allestimento: base
Ciao Paologeo voglio ringraziarti per il supporto che mi dai... Comunque la diagnosi porta una interruzione sulla rete can e niente altro.. Leggendo questo forum o letto che Taipan ha avuto lo stesso problema però poi il suo racconto si ferma non dicendo come ha risolto.. Come possiamo fare per scrivergli una email?? Grazie
Numero Post: 66 MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 23:51
ormai è qualche anno che non si collega più qui....se non sbaglio l'utente Stralis ha avuto una cosa simile
leggi questo topic ;) viewtopic.php?f=119&t=6564&start=160
Numero Post: 67 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 18:37
Allestimento: base
Ciao Paologeo o ritirato la vettura dall'officina senza nessun risultato. Ho sostituito a casa l'antenna dell'immobilaizer e sono due settimane che il problema non si presenta, spero che non sia una combinazione.
Comunque ti volevo chiedere che non funziona il lampeggio delle freccie quando apro e chiudo con il telecomando, evidentemente nelle prove che avranno fatto si sono dimenticati di collegare qualcosa, mi sapresti dire dove posso mettere mano?? Non vorrei tornarci più in quella officina, anche perchè ho impiegato un giorno intero per ripulirla.
Ti ringrazio.
Numero Post: 68 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 20:27
prova a fare uno stacco/riattacco batteria
Numero Post: 69 MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2012, 18:13
Allestimento: base
ciao Paologeo prova stacco batteria eseguita ma con esito negativo.
cosa posso controllare?? Grazie
Numero Post: 70 MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2012, 20:53
controlla il porta relais/fusibili all'interno dell'abitacolo, a sx del volante....che non abbia qualcosa di staccato o mal fissato
Numero Post: 71 MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2012, 18:47
Allestimento: base
Ciao Paologeo mi serviva lo schema dei relè... Sul libretto uso e manutenzione non ce, inoltre leggendo i tuoi messaggi o provato a visitare il sito da te indicato ma non funziona... Dove lo posso trovare?? Grazie P.s. Il problema dopo quasi un mese si è ripresentato
Numero Post: 72 MessaggioInviato: domenica 18 novembre 2012, 19:07
scrivi in italiano..grazie
Numero Post: 73 MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2012, 23:53
Allestimento: base
Ciao Paologeo volevo chiederti dove posso trovare lo schema dei relè... Per capire la funzione di ognuno di esso grazie
Numero Post: 74 MessaggioInviato: giovedì 29 novembre 2012, 12:23
viewtopic.php?f=14&t=27128&start=0&hilit=fusibili
Numero Post: 75 MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 21:15
ci risiamo la mia stilo anno 2002 1.6 benzina/gpl (motore: 182b600) fa avaria asr, persa connessione e si spegne in marcia oppure resta in moto ma si spegne il quadro strumenti abitacolo, dopo qualche minuto riparte. Ho già controllato la rete can, sensore giri, batteria, massa varie, ect ma non si riesce a trovare il guasto. E' la seconda volta che si presenta il guasto precedentemente mi hanno riprogrammato la centralina motore e per circa 6 mesi non ha fatto più il difetto. Mi hanno sostituito di recente il servosterzo. Cosa suggerite?
Numero Post: 76 MessaggioInviato: mercoledì 23 gennaio 2013, 20:39
Succede anche sulla Stilo del 2002 di mio padre...senza preavviso si spegne.
Inizialmente pensavamo all'impianto GPL ma il problema si presenta anche a benzina. Ho letto di questo sensore giri motore ma non ho capito dove si trova...
vorrei acquistare regolarmente il manuale tecnico della Stilo ma non riesco a trovarlo!!sul sito SEMANTICA non è più in vendita!!!
Numero Post: 77 MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2013, 12:42
il sensore giri è praticamente sotto alla leva del cambio e ci accedi solo da sotto la macchina. Ci ho provato a ruote a terra e anche alzandola di una decina di cm con dei legni sotto alle ruote ed è impossibile anche perchè c'è il cablaggio che va su verso l'abitacolo per una quindicina di cm. Ci vuole per forza una fossa o il ponte per stare sotto alla macchina.
Numero Post: 78 MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 20:56
Qualcuno sarebbe cosi gentile da postare un'illustrazione di qualche manuale...ma non c'è possibilità si acquistare legalmente pagando i diritti d'autore il manuale d'officina??
per sollevare l'auto non sarebbe un problema devo ritirare delle pedane che la alzano di 25cm...ma devo andare a colpo sicuro...devo sapere dove mettere le mani...
per la manualità non ho problemi.
Il primo meccanico appena sentito del problema ci ha liquidato invitandoci ad andare dall'elettrauto...il secondo aveva bisogno di 2 giorni...il terzo voleva cambiare la centralina...ovviamente io spendo 400euro per una centralina per non essere sicuro di non risolvere il problema.
A questo punto ordino il sensore spendo 35euro lo cambio e se mi va bene mi va bene...
Ultima modifica di paologeo il sabato 2 febbraio 2013, 21:39, modificato 1 volta in totale.
eliminato "quote" inutile
Numero Post: 79 MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 21:39
sul 1.6 dovrebbe essere a sfioro sulla puleggia albero motore, non dovrebbe essere come sul jtd..... :unsure:
Numero Post: 80 MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2013, 11:45
cambiarlo è semplicissimo, l'unico problema (sul 1.9) è la posizione davvero scomoda. Alzandola 25cm potresti riuscirci
