Oggi è sabato 7 novembre 2026, 21:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Numero Post: 81 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2005, 11:41
quoto, pure a me l'hanno appena sostituito al tagliando e sembra andar ancor meglio di prima :woot: :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: Ok va beeene
Numero Post: 82 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2005, 12:01
stilomane ha scritto:
Incredibile ragazzi ma ho ritirato la stilo dal tagliando dei 55000 Km costato appena 120 euro dove avevo chiesto il controllo del climatizzatore ebbene il mio filtro antipolline era talmente sporco che faceva da tappo e vi posso dire che adesso va molto meglio percio' se il freddo ti vuoi assicurare il filtro devi cambiare (fa rima) :canna:
niente di più vero ! :)
Coloro che sperimentano sugli animali non dovrebbero mai acquietare la coscienza dicendo a se stessi che queste crudeltà avrebbero uno scopo lodevole. Albert Schweitzer
http://www.infolav.org
 Oggetto del messaggio: Re: Problema climatizzatore
Numero Post: 83 MessaggioInviato: domenica 26 giugno 2016, 22:30
Buonasera, qualcuno mi sa dire quale è il sensore che registra la temperatura esterna o dell'abitacolo per poi regolare la temperatura aria in uscita dal clima automatico?ho cambiato il pezzo contenente le manopole di regolazione ma la temperatura on uscita non mi sembra soddisfacente come prima.grazie
Numero Post: 84 MessaggioInviato: lunedì 27 giugno 2016, 11:49
se non lo hai già fatto, sostituisci il filtro abitacolo e fai controllare il gas nell'impianto
Numero Post: 85 MessaggioInviato: lunedì 27 giugno 2016, 14:13
Ciao Paolo il gas è stato caricato col montaggio del pezzo.....dici che può dipendere dal filtro ?quello non e stato cambiato.....nella recensione seguente c'è un discorso interessante relativo al sensore abitacolo
http://www.duemotori.com/news/tecnica/3 ... _Stilo.php
 Oggetto del messaggio: Re: efficienza climatizzatore
Numero Post: 86 MessaggioInviato: lunedì 27 giugno 2016, 14:33
allora, se il filtro abitacolo non è stato cambiato da molto tempo è ovvio che, sia per motivi di scarso passaggio aria e sia, maggiormente, per questioni di igiene e salute, è necessario eseguire la sostituzione (considera che andrebbe cambiato almeno 1 volta l'anno, ma è decisamente meglio ogni 6 mesi ;) per i motivi sopra detti), quel discorso sul sensore temperatura interna è anch'esso da tenere in considerazione (cmnq basta passarci l'aspirapolvere ogni qualvolta pulisci l'interno vettura ed il gioco è fatto), un suo malfunzionamento per eventuale avaria lo puoi testare solo con diagnosi e lo stesso dicasi per il sensore temperatura esterna (posto sotto lo specchio retrovisore esterno sx). Considera che la logica di funzionamento del clima è basata sul differenziale termico tra temp esterna ed interna e conseguente richiesta di raffreddamento tramite manopola (manuale) o impostazione temp (automatico).
Quindi, prima di andare a "smucinare" ^_^ , è importante che gas e filtro siano in ordine, nel tuo caso specifico c'è una ulteriore variante.....hai cambiato i comandi clima, giusto? siamo sicuri che nel rimontare il tutto sia stato fatto il corretto "zero" della manopola che controlla la temperatura?....... :unsure: ovvero, chi ha eseguito il lavoro, si è accertato che la corsa della manopola sia completa da una parte e dall'altra? a volte succede.......
Numero Post: 87 MessaggioInviato: lunedì 27 giugno 2016, 16:19
Beh sinceramente non lo so se è stata tarata MS basta verificare se all'inizio della parte rossa comincia ad uscire aria calda....diciamo che a volte l'aria e' più fredda altre volte di colpo esce meno fredda...diciamo che la temperatura tutto sommato non arriva mai ad essere bassa come prima....ed esce più fredda a velocità 3 rispetto a quando sta a4.... Cmq pensi che il filtro saranno più di due anni che no si cambia..... :lau:
