Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 8:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 255 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Prossimo
Numero Post: 81 MessaggioInviato: sabato 29 aprile 2006, 18:07
pirignogno ha scritto:
Sai che ora su due piedi non ricordo il valore... :azz: appena ho un'attimo libero smonto e ti faccio sapere... :ok:
Per le lampade della targa io ho intenzione di mettere qualcosa del genere:http://www.lampa.it/ita/Prodotti_Sottocategoria.asp?P=LL2
Che ne pensi?? è probabile che abbiano anche la resistenza... ;)
e non so se hanno la resistenza interna, sarebbe buona cosa e poi i costruttori di tali lampade dovrebbero capire che vi sono vetture che hanno i check come la ns e quindi mettergliela
Numero Post: 82 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 0:17
Purtroppo io uso molto gli abbaglianti e da quando ho messo il kit xeno è una tristezza vedere la loro luce gialla che rovina quella azzurrina degli anabaglianti... :(
Preferirei evitare le lampade da 100W in quanto scaldano troppo a lungo andare rovinano la parabola del faro che è fatta di materiale plastico...
Però se mi dici che esistoni i kit bixeno ci potrei fare un pensierino... :rolleyes:
ho preso il kit xenon lamp per gli abbaglianti digitale con innesto H3,non l'ho montato ancora ma l'ho provato:risposta eccezionale! avevo un faro con l'abbagliante alogeno l'altro col xeno:addirittura lo xeno pagava in risposta l'alogeno.Per la diffusione della luce non so ero in garage,ma non dovrebbero esserci problemi.dovrei montarlo per il 28\05,la cosa sembra +semplice che per gli anabb.pero devo scasinare ancora col kit H7 anabb.
Numero Post: 83 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 9:07
alla fine ci sarebbero in totale n°4 centraline, 2 x gli anabbaglianti (H7) e 2 per gli abbaglianti (H1 e non H3!) ?? oppure in quelle 2 già eistenti posso collegare anche gli abbaglianti ??
Numero Post: 84 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 11:08
si' ci vogliono 4 centraline, per gli anabb.vanno benissimo le tradizionali con qualche secondo di ritardo che costano meno;ma per gli abb.sono tassative le ultime centraline digitali.non penso proprio che una centralina possa alimentare 2 lampade indipendenti.
hai ragione H1; mi e' venuto un colpo:sta' a vedere che ho sbagliato a ordinare l'innesto :cry: ,invece ho controllato e sono H1 :ok:
cmq le ho provate e ci vanno,anche se molto di misura e penso si debba fare una piccola modifica al cablaggio che alimenta la lampada per alimentare il ballast
Numero Post: 85 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 12:49
il problema ora è davvero lo spazio dove mettere le altre due centraline, per il momento intanto ho messo delle h1 della philips
confermo che il mio elettrauto ha fatto il lavoro senza smontare ne paraurti ne fanale le centraline le ha messe sopra li vicino ai fanali,meglio così meno manodopera da pagare
Numero Post: 86 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 14:20
dalla parte batteria una centralina l'ho messa tra la batteria e il cestello porta batteria, li' e' tutto riparato dal coperchio batteria e fuori dai piedi;addirittura c'e' lo spazio per 2 centraline ma penso che togliero' anche quella che c'e':se la batteria come succede spesso dovesse sputare acido??? :unsure:
Numero Post: 87 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 15:11
quale ver di stilo hai ? sulla abarth non vi è moltissimo a disposizione
Numero Post: 88 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 15:16
Io le centraline le ho posizionate nella staffa che regge il parafango, sia a destra che a sinistra, altre 2 centraline ci possono stare senza problemi, l'unico inconveniente è che ogni volta bisogna togliere il passaruota per accedervi... :ok:
La resitenza che ho usato io per le lampade di posizione è una resistenza ceramica da 3,3ohm 5W, ma penso che anche una da 4,7ohm vada bene... ;)
F.D.
Numero Post: 89 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 15:23
molto bene ti ringrazio prendo carta e penna che mi segno i valori :ok:
Numero Post: 90 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 22:07
ho una multiw multijet 140
Numero Post: 91 MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2006, 22:57
bella idea il kit anche nell'abbagliante ci sto gia pensando anch'io :yeah:
Numero Post: 92 MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2006, 21:32
oggi ho montato :evvai: il kit xenon H1 abbaglianti:la luce fa paura :o: ,i bixeno con solo una lampada per abb. e anabb.e la schermatura meccanica che si muove in confronto sono niente.l'accensione al 100% in effetti quando sono freddi non e' istantanea come mi era sembrata alla prima prova,poi la 2°volta invece e'istantanea,cmq anche da freddi lampeggiano tranquillamente;il primo lampo che fanno da freddi e' cmq superiore alle alogene sia come velocita che come intensita,poi dopo 2'' e' giorno :o: .
nei coperchi luci abb.c'e' pochissimo spazio per il buco delle guarnizioni passacavi,le lampade xenon ci passano proprio di misura nel buco delle H1:pensavo fosse + semplice :incazz:
Numero Post: 93 MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2006, 21:47
Ok, mi hai convinto... :ok: devo ordinare il kit xeno digitale per gli abbaglianti... ;) :santarello: :santarello:
F.D.
Numero Post: 94 MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2006, 22:06
Marca: Mercedes
Modello: * coupè
Motore: oltre 2400 benzina
state convincendo anche me...........
Numero Post: 95 MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2006, 22:36
...e anche me... coperchiettiiiiiiii :woot:
Numero Post: 96 MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2006, 22:51
Marca: Mercedes
Modello: * coupè
Eccolo! Ho trovato chi mi può fare il lavoro!!!
Dietro lauto compenso.... :ubriaco:
Numero Post: 97 MessaggioInviato: martedì 2 maggio 2006, 7:45
Occhio a non ricompensarmi prima con della :ubriaco: perchè rischi che ti metta la luce della retro allo Xeno :woot:
Numero Post: 98 MessaggioInviato: martedì 2 maggio 2006, 7:57
Marca: Mercedes
Modello: * coupè
No no solo a lavoro finito!!!! :)
Numero Post: 99 MessaggioInviato: martedì 2 maggio 2006, 8:25
e perfettamente funzionante, collaudato ! :)
Numero Post: 100 MessaggioInviato: martedì 2 maggio 2006, 13:02
Tutti voi fradelli carissimi sapete quanto sia malato in materia :woot:
