Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 12:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Plafoniera posteriore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 23 gennaio 2007, 0:35
Motore: 1400 16v 95
Salve, volevo chiedere se esiste come ricambio il supporto (freccia rossa foto) x la plafoniera posteriore 'centrale' ed eventualmente il suo codice d'ordinazione. Grazie
(ignoto...forse)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 11 febbraio 2007, 21:45
Ciao Grizlod, non ho il numero per il pezzo , ma basta telefonare a un ricambio per sapere tutto .
Prova a telefonare al 0117705300 è un ricambi Fiat a Torino , puoi provare a chiamare ti sà dire se il pezzo che ti serve lo vendono separato , lo sò non è molto .
Volevo chiederti , un paio di cose , vorrei installare la plafoniera posteriore sulla mia stilo 3 porte my 2004 ,sai se il cavo è presente ?? E come fare per trovarlo il cavo sotto il cielo ? Hai qualche foto ?? La luce si accende insieme a quella anteriore o è indipendente ?
Te ne sarei grato , grazie Marcostiloso
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2007, 0:52
Motore: 1400 16v 95
Ciao Marcostiloso, ti ringrazio per il n° di telefono, appena posso provo a chiamare, ma ti anticipo già che la plafoniera la vendono in confezione senza il supporto x essa.
Riguardo l'installazione, anch'io ho una MY2004 (actual) ed ho già allargato (poco) il foro dove, di serie, sta messo un tappo di plastica.
Posso dirti che per ora non ho trovato tracce di cavi dedicati...cercherò meglio...ora non ho molto tempo. Io ho provato con un filo di ferro con la punta rivoltata (per non forare niente), ma dovro mettermici d'impegno...
Per il funzionamento ti rimando al manuale della Stilo, comunque dovrebbe accendersi (e temporizzarsi) assieme all'anteriore quando si apre una (od entrambe) le porte. Oltre naturalmente al comando manuale indipendente...
(ignoto...forse)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 21:25
Motore: 1400 16v 95
Ho cercato anche oggi (durante la pausa pranzo) il cavetto x l'alimentazione, ma senza esito.
Allego qualche foto:
(ignoto...forse)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 21:29
Motore: 1400 16v 95
Il fili dovrebbero alimentare (comprendendo anche l'eventuale diagnostica), antenna, III° STOP, luci targa e serratura portellone baule. In totale ho stimato una ventina di fili, ma quelli che salgono al sottotetto sono in n° maggiore.
(ignoto...forse)
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 21:48
Motore: 1400 16v 95
Altra ipotesi (poco verosimile) ...come da manuale, è possibile che prenda l'alimentazione dalla plafoniera anteriore con un ponte di fili che attraversi il tetto longitudinalmente...
(ignoto...forse)
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2007, 22:48
Ciao Grizlod , vedo che hai comprato la plafoniera , in un altro topic ho visto lo schema elettrico e pare che i cavi che vanno verso la plaf.poster. arrivano da dietro il baule lato guidatore e li vedi salire sù , ne sono molti e non sò se in mezzo a quei cavi c'è il cavo x la plafoniera .
Dipende da anno e allestimanto , i cavi che hai trovato sotto la plafoniera ant. sono per il microfono ...ecc ecc ma non per la plafoniera posterore .
Ho la foto dell'impianto elettrico , ma non riesco a inserirla in questa risposta , non sò come si fà , comenque l'ho trovata in un topic simile a questo .
Marco
Stilo 1900 Jtd 115 3p Blu Vitality Active.(4/04) Pack Abarth :Cerchi da 17, ribassata, spoiler, minigonne,Mp3, bracciolo ant e tanti piccoli dettagli aggiunti , posacenere/aletta illum., appiglio ant. sx , plafo. post. e ancora tante cosine da aggiungere ..news..bracci e spazzole mod 2006 senza scheletro ,in questi giorni ... mascherina 2006 , maniglie molure ant. post. e laterali in tinta.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2007, 0:48
Anch'io sono interessato al lavoro...
Si possono prendere i collegamenti della plafoniera anteriore ed in parallelo portarli alla posteriore; ma come si fa?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2007, 19:50
Motore: 1400 16v 95
Si, l'avevo acquistata...x questo chiedevo del supporto...
Si i cavi salgono dal baule...
:machestaiadì: quale microfono...ignoravo sta storia...
Non ti preoccupare l'ho visto l'altro topic...
Quando avrò un po di tempo, mi cimenterò nel cercare distaccando il cielo da dietro il baule, in quantoche con il filo di ferro non riesco a trovare nulla...
(ignoto...forse)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2007, 19:55
Motore: 1400 16v 95
Beh forse staccando i singoli pins dal connettore della plafo anteriore (dopo averli opportunamente contrassegnati) e saldarvici a stagno altrettanti fili inguainati (oppure un cavetto multifili). L'importante è trovare il connettore x la plafo posteriore.
(ignoto...forse)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2007, 20:17
Mmm.
Vediamo un pò. Adesso sono in attesa della plafoniera e del supporto. Poi darò un'occhiata alla situazione.
Pensi davvero sia un problema trovare questo connettore?? :cry:
Non si finisce mai di cercare i pezzi: Voglio la plafoniera e cerco la plafoniera. Trovo la plafoniera, ma manca il supporto. E allora trovo pure il supporto. Adesso manca il connettore!! Uff!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2007, 20:34
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
ragazzi ma se passate solo un semplice cavetto in parallelo saldato direttamente dalla plafoniera anteriore non ve ne uscite subito ?
Tanto avete la 3 porte... :ok:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2007, 20:42
Appena mi arrivano i pezzi studio un pò la situazione... E se il lavoro mi riesce posto pure le foto..
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2007, 21:17
Motore: 1400 16v 95
Mmm.
Pensi davvero sia un problema trovare questo connettore?? :cry:.............
Ciao...dove hai trovato il supporto? Dallo sfascia carrozze non credo, altrimenti avresti anche il connettore...
(ignoto...forse)
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2007, 23:30
L'ho comprata quì sul forum (A.A.A.Vendo). Effettivamente si, mi arriverà anche il connettore.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2007, 12:50
Ciao a tutti , per rispondere a Grizlod , i connettorri che trovi sotto la plafoniera anteriore , sono le predisposizione per il kit viva voce del navigatore e cose del genere... molte nostre stilozze forse non hanno il cavo della plafoniera post. perchè nel 2003 non era più un accessorio su tutti i modelli .
Ma continua la ricerca del supporto e del cavo ...che non è detto che non ci sia .
Ciao Marco
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2007, 16:30
ragazzi oggi ho smontato la mia plafoniera posteriore e nel mentre ho pensato di leggere il codice del sul supporto plafoniera e a controllare da dove arrivano i cavi... ;)
vi confermo che i cavi arrivano dalla parte posteriore... :ok: secondo me dovreste provare a controllare che non siano nastrati nella zona sotto l'antenna... ;)
il codice del supporto è 46756878 , ho provato a cercarlo sull' eper e vi confermo che il codice è corretto e il prezzo è di circa 10€
F.D.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2007, 16:32
Quest'uomo è eccezionale!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2007, 16:53
Motore: 1400 16v 95
Grazie pirignogno del tuo prezioso aiuto!
Riguardo al prezzo...beh mi sa che dalle mie parti si andrà sui 15 € almeno...
(ignoto...forse)
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 23:24
Motore: 1400 16v 95
Come temevo...15,00 € ...
(ignoto...forse)
