 Oggetto del messaggio: morsetto batteria
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2007, 14:47
Dato che devo rifare l'impianto audio per cambio di componenti dovrei montare il nuovo morsetto del positivo ma....togliendo l'originale andrei ad eliminare quei fusibili che sono in piastra..il problema sarebbe così grave secondo voi?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2007, 18:10
No figurati , quelli sono tutti fusibili inutili :lol: Tutta roba che mettono in piu' cosi' diciamo..... tanto per figura. Daaaaaiiiii . Ma scherzi? non si puo eliminare nulla ! Poi scusa XKe dovresti eliminare il morsetto originale? Forse x montare quei morsetti dorati che vendono x i mega impianti? Sono assolutamente inutili. Nella piastra mi pare che ci siano due dadi da 10mm a cui si ci puo ancorare con degli stringifilo ad anello anche parecchio grossetti adatti per fili anche da 20mmq. Poi se la corrente che passa in un 20 mmq non ti basta :azz: Allora sara necessario cambiare anche la batteria, mettendone una da 100 amper ora, solo che a quel punto sara' difficile farcela stare. hehe
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2007, 18:39
:unsure: la 100A è già montata,0awg è la sezione dell'alimentazione ed è già collegato alla piastra,ma dato che monto 2 optima in baule ed ho bisogno di collegare il mantenitore di carica per loro ,ed ho già cavi e cavini collegati in piastra..volevo un po' d'ordine e mi chiedevo se comprometto togliendo i fusibili...bho! :unsure:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2007, 18:45
Su quella piastra So che di sicuro sono montati i fusibili del clima e poi parecchi teleruttori X cio' eliminare la piastra è sicuramente difficile a meno di non montarla in un altro luogo, cablandola logicamente con un cavo di dimensioni adatte
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2007, 18:56
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
La pastria non va assolutamente eliminata, dato che presenta molti fusibili e teleruttori NECESSARI per il funzionamento dell'auto. Credo ci siano il fusibile per la ventola, per la pompa di iniezione ecc ecc... Insomma roba alquanto importante :ok:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2007, 19:16
io intendo il distributore del morsetto positivo....ma dato che ci sono dei fusibili volevo sapere se a valle erano protetti oppure quei cavi di alimentazione si avvalgono esclusivamente di quella protezione,scusate ma sulle altre mie macchine non erano sulla batteria.....
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2007, 19:28
cio messo un 95 mm con la morsettiera originale...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 6 luglio 2007, 21:19
Tutto si può fare... :canna:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2007, 14:17
Salve EL TEACHER, posso chiederti una cosa? Il tuo clima è manuale od automatico. Grazie
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2007, 14:50
Manuale.. :ok:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2007, 11:41
OK !
