Oggi è domenica 21 luglio 2019, 6:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: luce bagagliaio: ma quindi???
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 8:46
Motore: 1400 16v 95
ciao caro... io ti dico che si tratta invece (secondo me) di unvero e proprio malfuonzionamento di una qualche centralina, perchè io ti garantisco che ora funziona tutto correttamente semplicemente tagliando un cavo!!! sicuramente la soluzione più giusta è quella di ricercare il problema vero (come hai fatto te), ma per passare magari la domenica con la fretta della tipa che vuole uscire mentre te sei li col tester che impazzisci... eheh!
scherzi a parte, da me è come se il cablaggio fosse pensato x avere 2 segnali distinti (1 ritorno x la luce ed 1 ritorno x la spia) ma in realtà è stato fatto tutto in un unico ritorno (1 segnale x luce e spia), quindi probabilmente è un solo microswitch che manda un +12 alla luce e x fortunas lo stesso segnale va anche bene x la centralina spie!
grazie 1000 x la risposta!!!
- felice Stiloso da giugno 07 - su Fiat Stilo 1.4 16V ex 95CV -
cerchi 17" linea accessori Fiat, molle Apex - 4 circa, impiantino (4+4 speaker Focal,1 sub Hertz, 2 ampli Killer Line), antiturbo fumè, 3° stop "Stilo", plafoniera posteriore, cassettino lato portafusibili, fari Xeno 6000K, centralina by DEA Torino (raccomando), ...!
___________________________________________________________________
NUOVA DEMO 2008 - MI RACCOMANDO SENTITELA SU: http://www.myspace.com/fabioendovein
http://www.dustarcrown.altervista.org - - http://www.myspace.com/dustarcrown6
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 9:08
Motore: 1900 jtd 80
Raga io ho lo stesso problema al bagagliaio della mia MW in settimana provo a vedere come stanno i connettori e se devo cambiare il microswic (thanks DavideC )
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 13:01
Vi farò delle foto così potrete capire meglio, comunque dovrete smontare tutto il blocco del gancio dallo sportellone per poterlo individuare seguite il filo nero dallo spinotto al blocco. A proposito FabioENDOVEIN forse pensi che e tutto a posto ma ai provato a lasciare lo sportellone accostato ''non chiuso'', sul display ti dovrebbe indicare baule aperto, se non te lo indica e perchè ai tagliato quel filo.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2008, 13:11
Salve ragazzi..io l'unico problema che ho avuto è che mi segnalava sempre baule aperto!
Capitava magari quando prendevo un dosso o qualche buca!
Alla fine ho risolto spostando verso destra il gancio attaccato sulla carrozzeria, in questo modo fa meglio contatto!
Non so se vi possa servire come aiuto!
ciao ciao
.:Chi si ferma è perduto:.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: domenica 10 febbraio 2008, 18:46
Scusate, l'assenza prolungata, ma solo enerdì scorso, ho risolto il mio problema.
Quando smontate la serratura, provate a togliere quel connettore avvitato con 2 viti bianco.
Sotto di esso trovate i fili che arrivano alla serratura.
ecco io avevo uno di quei fili staccato.
una volta riattaccato, ha ripreso tutto a funzionare regolarmente.
ciao a tutti e se vi serve qualcosa , fatemi sapere.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 11 febbraio 2008, 11:10
Motore: 1400 16v 95
ho provato e funziona tutto bene!! misteri???
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 19 marzo 2009, 20:50
DavideC ha scritto:
Salve ragazzi, io ho avuto lo stesso vostro problema, luce bagagliaio spenta, connettore staccato, connettore riattaccato luce funzionante ma messaggio ''baule aperto''. Il problema e un microswic che non viene più premuto. Se guardiamo il connettore che va al gancio notiamo che ci sono 4 fili 2 sono i comuni, 1 e il ritorno del microswic della luce ed 1 e il ritorno del microswic per il messaggio in plancia ''baule aperto''. Ora se smontiamo tutto il blocco notiamo che una coppia di fili va all'interno al microswic per la luce del baule, l'altra coppia va sul microswic per il messaggio, ora siccome quando si chiude lo sportellone la levetta non riesce più a premere il microswict dobbiamo cambiare il microswic con uno come quello nella foto che avendo la linguetta riesce a far chiudere il contatto.
perdona la domanda.. ma anche io ho sto problema che ho la luce del baule spenta però quando apro il baule mi segnala che è aperto.. quindi la cosa dei due switch è giusta, premetto che non ho ancora messo mano perchè non ho avuto tempo...
volevo chiederti ma non si riesce a far toccare di nuovo il contatto??? o per caso non ha mai funzionato fin dalla nascita???
 Oggetto del messaggio: Re: luce bagagliaio e segnalazione "baule aperto"
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2009, 16:06
Aiuto!
Vi racconto il problema dall'inizio, dieci giorni fa.
Mi si è accesa la luce Baule aperto. Vedo che lo sportellino di vetro dietro non si apre, penso sia quello e non mi preoccupo. Male!!!
Ora non si chiude più il portellone.
L'assistenza FIAT di Roma Talenti mi dice che devo cambiare la serratura, la stanno aspettando da Torino ma c'è un problema in corso con i ricambi FIAT, non so di che tipo :(
Sabato ho il traghetto per la Sardegna :cry:
Che faccio?
Provo a trovare una serratura allo sfascio e gliela porto? :azz:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2009, 16:14
Acc!
Queste cose capitano sempre nei momenti più sbagliati!
Però l'idea di reperire una serratura allo sfascio e portargliela non è affatto male.
Magari risolvi temporaneamente il problema :ok:
Numero Post: 30 MessaggioInviato: martedì 4 agosto 2009, 18:36
Ragazzi, so che non è il forum giusto ma visto che qui parliamo di fili forse riusciti ad aiutarmi.
Dovrei installare una luce vicino al cambio e volevo prendere alimentazione dall'accendisigari:ho visto che ci sono 3 cavi...1 rosso, 1 nero e 1 verde-giallo.
Qual'è quello della luce?
Volevo fare in modo che questa luce si accendesse quando accendi i fari dell'auto.
Grazie a tutti!!!
Fiat Bravo MJet 120cv Emotion Grigio Argento vivo,Sky Dome,Sist. vivavoce Blu&Me e Impianto Audio Hi-Fi Sound System
1° modifica:fascione posteriore e mostrine fendinebbia in tinta, spoiler posteriore Lester
2° modifica:amplificatore Impact LK454, kit 3 vie Hertz HSK 163 anteriore, sub Hertz da 25cm e radio di serie collegata alla centralina TEC Tv-Adaptor
3° modifica:amplificatore Magnat Hotroad 1500,kit 3 vie Hertz HSK 163 anteriore, sub Hertz da 25cm e radio di serie collegata alla centralina TEC Tv-Adaptor
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2009, 9:46
@lucatex: se ne è già parlato.
Usa il tasto cerca e troverai tutte le info che ti servono.
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 25 novembre 2009, 0:33
salve ragazzi .... anche io da qualke giorno mi trovo con la luce nel cofano sempre spenta. ho smontato il tutto ma non sono riuscito ad aprire la serratura per raggiungere i microswich. qualkuno può aiutarmi. ps cmq ora la luce e sempre accesa perchè ho fatto aprire e chiudere la serratura in manuale solo che mi da baule aperto.... per il momento ho risolto staccato il connettore nero con i due comuni di colore marrone per far funzionare la serratura elettricamente solo che ho la luce sempre spenta.....
aspetto con ansia di capire se si possono sostituire o quanto meno ripristinare questi maledetti microswitch... :azz: :azz: :azz: :azz:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 25 novembre 2009, 22:31
ragazzi finalmente sono riuscito a risolvere . :woot: :woot: :woot:
l'unica cosa che per sbloccare "[i]si sboccare[/i] perchè si incastrano questi maledetti non si rompono fortunatamente" il micro switch che comanda la luce è quello interno alla serratura praticamente non sostituibile almeno che non vi armate di ben 2 giraviti possibilmente uno grande e resistente e uno lungo ma sottile. allora bisogna far leva per cercare di arrivare al microswich interno però prima di forzare ricordatevi di chiudere in manuale la serratura , poi aprite leggermente il blocco facendo leva con il giravite grosso e con quello lungo e sottile sbloccate il maledetto ed il gioco e fatto.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: domenica 28 marzo 2010, 9:29
ciao!!! potresti spiegarti meglio magari con una foto??? perchè è na vita che provo a farlo andare quel cosoXD
Numero Post: 35 MessaggioInviato: lunedì 21 giugno 2010, 10:48
giorno...da sabato sono entrato anchio nel club...
ho la segnalazione baule aperto perenne <_<
che bisogna fa?
Numero Post: 36 MessaggioInviato: lunedì 21 giugno 2010, 11:00
E la luce del baule?? funziona? Da quello che è stato scritto pare che ci sia un nesso tra le due cose nel malfunzionamento..
Numero Post: 37 MessaggioInviato: lunedì 21 giugno 2010, 11:04
non ci ho fatto caso..
sabato tutto andava..poi boh..forse perchè ha preso acqua mi da baule aperto..
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 21 giugno 2010, 12:10
a me non si accendeva la luce del baule.. ho infilato il tubetto dello svitol sopra la gomma che fa da battuta e poi l'ho riempito per bene di svitol.. e poi ha funzionato! :)
secondo me entra acqua su quel blocchetto e poi si ossidano i contatti...
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 21 giugno 2010, 16:26
Ragazzi non vi esaurite ma bisogna solo sbloccare i microswitch come ho fatto io armatevi di un bel giravite grosso oppure uno scarpello e di un giravite piccolo a presto buon lavoro....
Numero Post: 40 MessaggioInviato: lunedì 21 giugno 2010, 19:54
la luce si spegne al mio..
spiega meglio maurizio ^_^
