Oggi è sabato 14 dicembre 2019, 9:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: luce bagagliaio e segnalazione "baule aperto"
Numero Post: 61 MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2012, 21:48
mah non credo per questo :lau:
penso più che altro per non farla funzionare a vuoto.. comunque sia è causa di malfunzionamenti, il cavo sta meglio tagliato :rolleyes:
Numero Post: 62 MessaggioInviato: venerdì 24 maggio 2013, 17:34
Motore: 1900 jtd 100
Anno: prima del 1994
Ho un problema con la serratura del bagagliaio. La chiave quando la inserisco non gira. E se stacco la batteria (oppure se mi si scarica la batteria, come è già successo), la maniglia sopra la targa non funziona e quindi non si apre proprio. Dato che in una discussione mi è stato detto che potrebbe essersi staccato il meccanismo che con la chiave aziona la serratura, cioè un alberino, per verificare che funzioni devo smontare la plastica del portellone. Ma come si stacca la plastica nera? Qualcuno può darmi delle dritte? Lo chiedo qui perchè ho visto che avete già smontato questo pezzo. Ci sono 2 viti e poi dei bottoni ad incastro, non vorrei rompere tutto e soprattutto, vorrei anche riuscire a rimontarlo
Numero Post: 63 MessaggioInviato: sabato 25 maggio 2013, 0:10
tolte le viti, la plastica nera è a incastro quindi tirando piano viene via.
Numero Post: 64 MessaggioInviato: sabato 25 maggio 2013, 10:05
ok. domanda stupida, per rimetterli negli incastri come faccio? Penso non basti dargli una botta secca..
Numero Post: 65 MessaggioInviato: sabato 25 maggio 2013, 10:38
se non sono rotti basta reinserirli, sono formati da un cappuccio in plastica gialla che va inserito nel foro delle lamiere, mentre una vite in plastica con alette flessibili va inserita in alcuni incastri della plastica. Una volta sistemati i cappucci e le viti in plastica basta posizionare tutto correttamente e inserirli spingendo la plastica verso la lamiera. Rimetti le viti e hai finito.
Ti assicuro che è più facile farlo che spiegarlo
Numero Post: 66 MessaggioInviato: sabato 25 gennaio 2014, 13:21
Modello: 132
Aggiornamento e soluzione credo definitiva per tutti coloro che hanno il problema della spia baule aperto.
Posto una foto di un altro post per fare chiarezza.
Dunque, il colpevole è proprio quel sensore bianco, infatti il filo che tagliate da quanto ho capito porta semplicemente positivo allo stesso infatti escludendolo tutto ritorna alla normalità. Ma se non volete tagliare basta chiuderlo con del nastro come ha fatto qualcuno o come ho fatto io, sfilarlo, togliere il cappuccio con la lamella che chiude il contatto dissaldare il contatto stesso. Rimesso il microswitch al suo posto tutto tutto torna a funzionare regolarmente. :ok:
Numero Post: 67 MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2016, 22:36
ciao piacere di conoscerti......per cortesia posso sapere come e se hai risolto il tuo problema della luce baule se dipende dal microswic, tutto il gancio serratura o di qualche filo? potrei avere delle foto o istruzioni x sapere come hai risolto? grazie in anticipo e scusami il disturbo. :ciao: :ciao:
Numero Post: 68 MessaggioInviato: sabato 15 ottobre 2016, 10:18
C'è tutto scritto nel topic ^_^
Dsto che sei un nuovo utente, passa nella zona saluti e presentati al forum, grazie.
