Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:17
 Oggetto del messaggio: motorino lavavetri guasto!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 11:28
Ragazzi ieri vado per spruzzare l'acqua sul parabrezza sporco ma azionando la leva non è uscito niente. Controllo la vaschetta del liquido lavavetri, ne aggiungo dell'altro sino a riempirla, ma niente. Tirando la leva o spingendola indietro per lavare il lunotto non solo non esce acqua ma non si sente più nenache il rumore tipo ..zzzzz.. che faceva prima. Partono solo i tergicristalli che fanno le solite 4-5 passate, ma acqua niente. Lo stesso pure per il dietro. Aiutatemi, vi prego! :cappio:
 Oggetto del messaggio: Re: motorino lavavetri guasto!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 11:32
hai rotto la pompa acqua dei lavavetri....
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 11:42
Quindi? Tradotto in pezzi da comprare, lavoro e più o meno costi?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 11:54
la pompa costa 40 euro circa mi pare..piu il lavoro...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 12:31
Ok, grazie. Ma è un lavoro da elettrauto giusto?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 13:05
credo di si...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2008, 11:01
Scusate la domanda forse banale e che avrei dovuto fare prima, ma non è che c'è un fusibile per la pompetta lavavetro e potrebbe essersi bruciato quello?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2008, 11:25
Ciao.
Un fusibile credo che ci sia.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 19 ottobre 2011, 14:56
stesso problema, qualcuno sa indicarci il fusibile da controllare???
per la eventuale sostituzione e relativamente semplice, la pompa sta attaccata in fondo alla vaschetta. quindi basta smontare la vaschetta, o se ci si arriva da sotto provare a sgangiare solo la pompetta dallavasca, e sostituirla. se cerchi in rete c'e' anche usata tutta la vaschetta con la pompa gia vicino, ma io preferirei comprarla nuova.
SCHEDA VIDEO: GeForce 9300
SCHEDA RADIO: silabus RDS
ALIMENTATORE: M4-ATX
SCHEDA AUDIO CREATIVE 7.1
questo è il mio gioiellino.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 19 ottobre 2011, 16:46
Sul libretto uso e manutenzione trovi tutto, il lavoro per cambiare il motorino se si ha un po di manualità ci si riesce anche da soli infatti ci sono due fili da staccare il motorino è ad incastro con relativa guarnizione, se poi si smonta la vaschetta il gioco e ancora piu facile...comunque prima di comprarne uno nuovo provate a spruzzare un po di svitol e provate a farlo funzionare a volte con l umidita si inchiodano
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 19 ottobre 2011, 21:41
per un eventuale sostituzione fai da te. sapreste consigliarmi un sito dove comprare il motorino da sostituire??
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 20 ottobre 2011, 19:23
da un ricambista normalissimo, ti può dare il pezzo marchiato fiat o non marchiato(quindi lo paghi molto meno anche se identico). Basta che vai li con la carta di circolazione perchè serve il numero di telaio.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 20 ottobre 2011, 22:34
amici vi comunico come ho risolto, non ho fatto le foto perche l'ho fatto stamattina prima di andare al lavoro quindi e stata una cosa rapida e indolore.
ho smontato il motorino, accedendo dal pararuota lato passeggero, ho sfilato i 2 tubbicine e tolto il motorino, l'ho provato con un alimentatore 12v, ed ho visto che non girava, ho aperto la pompa ed all'interno c'e un semplice motorino, che era bloccato non girava neanche con le mani, gli ho messo un po di spray per contatti, ed ha cominciato a girare a mano. ho rimontato tutto ed ora funziona..
spero possa servire a qualcuno saluti....
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 20 ottobre 2011, 22:36
Classico.... :D :D :canna:
