 Oggetto del messaggio: Help finestino lato passeggero
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 31 marzo 2008, 9:10
ciao a tutti sono nuovo del forum e da un po di giorni mi è capitato un problemino al finestrino lato passegeri, in pratica non da + segni di vita, subito o controllato il motorino e con un cavo ho provato a farlo abbassare e poi alzare e funziona senza problemi poi ho controllato il fusibile accanto allo stermo ma stranamente mancava proprio il cablaggio del fusibile al ke ho provato a controllare la centralina situata nello spostello, in pratica il "tac" al relè si sente ma ai connettori del motorino non esce corrente, per il resto funziona tutto sia loo specchietto ke la chiusura centralizzata , idee??? grazie a tutti :machestaiadì: :blink:
è stato amore a prima vista!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Help finestino lato passeggero
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 31 marzo 2008, 9:51
Ma dal relè esce corrente?
Il fatto che tu senta il tac non vuol dire che il relè funzioni...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 31 marzo 2008, 13:06
non penso visto ke collegando il tester al connettore del motoroni non rileva tensione...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 31 marzo 2008, 16:38
Hai provato a staccare la batteria per 10-15 minuti? A volte funziona
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 31 marzo 2008, 20:26
xke potrebbe essere un errore nella centralina?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 1 aprile 2008, 9:05
Potrebbe pure esserlo, fai questa prova
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 7 aprile 2008, 8:19
niente provato di tutto alla fine con un mio amico dopo aver smontato il pannello dello sportello ci siamo accorti ke il relè fa 2 "tac" probabilmente attacca e si stacca subito non permettendo il passaggio di corrente...qualcuno ha gia avuto un problema simile?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 7 aprile 2008, 17:38
non so se puo essere questo, ma prova a staccare il connettore della guarnizione antipizzicamento. smontando il pannello lo trovi nella parte alta dello sportello vicino al tweeter.
Anche se mi sembra strano che sia la guarnizione, perche in genere se ha problemi, li da solo in fase di risalita del vetro.
