Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:00
 Oggetto del messaggio: sostituzione luci targa (complete)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 18:35
ciao ragazzi,purtroppo ho rotto una lamella del portalampada della mia mw.oggi ho chiesto ad alcuni ricambisti,ma nessuno ha trovato i ricambi,ovviamente io devo sostituire il blocco completo,mi hanno detto di provare in fiat.secondo voi devo cambiare tutta la parte in plastica sotto il lunotto?per intenderci dove c'è la maniglia per aprire solo il vetro o vendono solo il portalampada con il vetrino?.qualcuno sà come si cambiano?.con cerca non ho trovato niente.ciao grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: sostituzione luci targa (complete)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 4 giugno 2008, 10:35
i vetrini portalampade hanno un suo codice e dovrebbero essere in commercio, a casa dovrei avere il codice da qualche parte
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 6 giugno 2008, 21:56
se non ho capito male hai rotto una delle lamelle che tengono la lampada giusto?
è successo anche a me e momentaneamente avevo fatto un ponte cn un filo x escludere l'avaria,ma ora lo voglio cambiare.il fatto è che x sostituirlo va smontato tutto il pannello interno del portellone ed è un po' un casino..
ImmagineStilo Mw 1900 Jtd 115Immagine
Optional:pochi ma buoni..diciamo quelli che il buon sig.ing.rag.com.dot. FIAT a provveduto a montare..
Aftermarket:"Cerchi in lega Borbet X8" "assetto ribassato -4" "Kit distanziali +16" "Kit xenon 8000°k" "impianto audio/video/tv/lettore sd-dvd-divx-/ipod/touch screen/vivavoce bluetooth integrato" "bracciolo" "pomello cambio" "sensori di parcheggio ant. post. con con display nel NEL retrovisore"
Le Foto Quì: http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=17248
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2014, 15:30
Allestimento:
Ciao a tutti, ho problemi con l'allarme luci targa, inutile dire che le luci della targa si accendono regolarmente.
la mia prima domanda è: con quale criterio il computer di bordo dice che una luce non funziona? lo sente in base agli assorbimenti o come?
Per scrupolo però ho aperto il "vetrino" e ho notato una cosa un pò strada, tolto il vetro, oltre alla poca stabilità della lampadina (è clippata nella sede ma si muove all'interno dell'involucro) ai contatti metallici è fissato un filo "volante" (nel senzo che i filamenti di rame sono attorcigliati) volevo provare a staccarlo ma poi ho paura che non riesco a rimetterlo perchè la lampadina non mi esce fuori.
comunque se premo il vetrino ogni tanto sta accesa ogni tanto no, ma l'allarme resta sempre li
così pensavo di smontare il blocco delle luci della targa ma non trovo il modo e nessuna guida a riguardo.
PS: la stilo è una station wagon con il lunotto apribile.
Sapete dirmi come si smonta la plancia con le luci della targa nella versione wagon?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2014, 20:27
Devi operare da dentro il portellone, togli il rivestimento interno
Il controllo luci dovrebbe farlo sull'assorbimento, mentre quel filo volante l'avrà messo qualcuno proprio per quel motivo, ma molto probabilmente il difetto è la lampada sbagliata
Cmnq questo di seguito è più completo
viewtopic.php?f=14&t=3602&start=0&hilit=targa
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2014, 10:47
Allestimento:
Allora, dopo aver un pò smanettato con il portellone sono riuscito a smontare il blocco delle luci portatarga che vado ad indicare in caso qualcuno si trova con lo stesso problema:
Modello stilo (station wagon con lunotto apribile)
Aprire il portellone e svitare le due viti poste sul laterale della scossa interna di plastica
smontaggio scocca superiore interna del portellone (non ha viti, basta tirare e viene via)
rimozione della guarnizione del lunotto
svitare quattro bulloni dei perni del portaluci targa e due clip a modi "fascette"
venendo invece al mio problema, mi sono accorto che una delle due luci non funziona probabilmente per interruzione del cavetto, così il meccanico ha riprtato un filo dalla lampadina funzionante e fissato ai contatti metallici dell'altra lampadina. in sostanza le due luci funzionano, ma avendo le due lampadine in parallelo la macchina sente l'assorbimento alto e mi dà l'errore.
La cosa strana è che non è possibile aprire la scatola delle luci... è fatta in due pezzi saldati una volta inserito i cavi...
ho tolto la gomma del pulsante apri lunotto e si vede la basetta ma non potendola togliere non posso riparare il filo interrotto...
me sa che mi tocca cambiare tutto il portaluci se voglio togliere l'errore oppure convivere con l'allarme...
ho fatto qualche foto (un pò scadenti perchè avevo solo il cellulare), se serve le allego, ma come si fà? vanno prima messere su un sito di hosting?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2014, 11:33
si, andrebbero inserite su un sito esterno
per l'inserimento immagini
viewtopic.php?f=1&t=15073&hilit=immagini
nella guida si fa riferimento a imageshack, forse è meglio usare alternative
viewtopic.php?f=3&t=33678&hilit=immagini
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2015, 17:29
ciao ragazzi oggi ho sostituito le lampadine luci targa e alla fine mi sono accorto che mi hanno dato le 10w invece delle 5w che dite se le monto si fonde il vetrino di plastina?? :D
