Oggi è giovedì 21 febbraio 2019, 4:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 107 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: motorino regolazione fari
Numero Post: 101 MessaggioInviato: lunedì 22 agosto 2016, 19:58
Modello: Freemont
ciao banda allora, oggi ho sostituito il motorino sx della stilo è più facile a farsi che dirsi credetemi, allora come gia detto da guidozzo nel suo post per smontaggio fari, ci vuole chiave torx da 25, chiave a cricchetto con bussola da 8 e 10, un cacciavite a stella e basta.
1)smontare le quattro torx della griglia anteriore quelle sopra il radiatore per interderci.
2)svitare le 2 viti a stella nel passaruota.
3)svitare in sequenza bullone da 8mm e torx da 25 che tengono il paraurti ancorato al parafango, naturalmente queste viti sono dentro il passaruota, bisogna infilare la mano dentro.
4)svitare la torx posta sotto il paraurti vicino all'intercooler.
5)tirate il paraurti verso di voi, non è necessario togliere completamente il paraurti per smontare un solo faro.
6)smontare la staffa anteriore reggi paraurti posta sotto il faro con i bulloni da 8mm.
6)a questo punto svilate il faro, cambiate il motorino, e rimontate al contrario.
ci vuole più tempo a regolare il faro che fare tutto questo discorso, spero che la guida servi a qualcuno :ciao: :ciao:
nel caso di incidenti durante il lavoro non mi ritengo responsabile dei danni che potreste combinare :lau: :lau: :lau: scherzo
Numero Post: 102 MessaggioInviato: lunedì 22 agosto 2016, 22:01
Ok per il faro, ma........per il motorino? :randello: :azz:
Numero Post: 103 MessaggioInviato: lunedì 22 agosto 2016, 22:25
Modello: Freemont
tutto il lavoro motorino compreso, anche se non è proprio necessario smontare tutto il faro, volendo si riesce anche togliendo la batteria
Numero Post: 104 MessaggioInviato: martedì 23 agosto 2016, 19:09
Ok ma......proprio non ci vuoi spiegare come si esegue la sostituzione di sto maledetto motorino......egoista!! :lau: :P
Numero Post: 105 MessaggioInviato: mercoledì 24 agosto 2016, 20:49
Modello: Freemont
:ciao: si, allora il motorino è tenuto da due viti a stella, una volta rimosse le viti il perno con la sfera è agganciato alla slitta del faro, basta ruotare verso l'alto il motorino e spingere verso l'esterno inclinando il motorino,(evitate di tirare poiché potreste rompere la sede della sfera)della macchina in modo da far uscire la sfera dalla slitta, una volta fatto ciò sganciare lo spinotto che ha una levetta sul fianco, sostituire il motorino e inserire facendo il procedimento al contrario, per inserire la sfera nella slitta. :B): :B): :yeah: :yeah:
Numero Post: 106 MessaggioInviato: mercoledì 24 agosto 2016, 21:33
Bel lavoro :ok:
..e adesso tutto il giorno ad alzare ed abbassare i fari :lau:
Numero Post: 107 MessaggioInviato: giovedì 25 agosto 2016, 10:54
Modello: Freemont
no ho paura che si rompa di nuovo :lau: :lau: :lau: solo in casi di carico elevato li aziono ahaaahahahah
