Oggi è domenica 23 febbraio 2020, 12:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 107 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: motorino regolazione fari
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 26 giugno 2008, 9:07
Grazieeee!! :B): :rolleyes: ^_^
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 8:48
Ma per accedere al motorino non devo smontare tutto il paraurti, posso arrivarci dal cofano motore, vero?
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 23:34
se parli del faro destro lato passeggero allora con un po di calma, ce la puoi fare, a sinistra no. Devi smontare un po di cose...
SCHEDA VIDEO: GeForce 9300
SCHEDA RADIO: silabus RDS
ALIMENTATORE: M4-ATX
SCHEDA AUDIO CREATIVE 7.1
questo è il mio gioiellino.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2008, 18:55
Ragazzi aiuto!
Anche io ho problemi con il motorino del faro destro.. o almeno spero sia solo quello.. vi spiego: Da una quindicina di giorni mi trovo con la lampadina anabbagliante sinistra bruciata e non trovo mai il tempo per smontare tutto e sostituirla.. :incazz: la destra che funziona però e altissima.. una sera ero dietro a un'altra auto e mi sono reso conto che gli puntavo proprio nello specchietto interno.. così appena sono tornato a casa ho provato a regolare il faro dai tastini interni ma il fascio di luce non si muove e sento il motorino che si incanta facendo un'interminabile zzzzzzzzzzzzzzz...
Spero che almeno il motorino sinistro sia ancora ok.. quello lo verificherò una volta cambiata la lampadina...
Ora visto che devo già mettermi a smontare il muso per sostituire la lampadina sinistra :temeno: volevo cogliere l'occasione per rimediare a questo problema.
C'è chi diceva di sostituire due delle parti in foto, pirigngno invece suggeriva solo di controllare che una di queste non si fosse sganciata (ma non ho capito quale.. :cry: )
Eventualmente se dovessi sostituire le parti indicate dove posso comprarle? In qualche negozio di elettronica? sono totalmente ignorante in materia... Vengono via a incastro tipo connettori o sono saldate (più probabile...)
Aiuto!!!
Stilo Gt 1.9 Multijet 2004 Rosso Scilla 180 cv 6 marce. Centralina, filtro sportivo, modanature in tinta, minigonne, spoiler, molle eibach -35mm, pedaliera e poggiapiede Momo, porgicintura, luci interne a led con illuminazione zona piedi, interni in pelle bicolore, sky window, cruise control, antifurto volumetrico e antisollevamento, clima bi-zona, radio Jvc Avx-800, comandi al volante, abs, asr, esp, ebd, bracciolo anteriore, portaocchiali della nuova Croma, loghi Fiat rossi anno 2007 anteriore posteriore e sul volante, cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori, posaceneri ant e post, vano fusibili con portaoggetti, presa 12V nel bagagliaio, presa 12V nel vano refrigerato, antenna corta, spazzole aerotwin anteriori e posteriore, scarico Ragazzon Dx Sx, pinze freni rosse, cerchi pentarazze 17'' bruniti...
UNA GODURIA KM DOPO KM!!!
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2008, 20:29
A me è successo settimana scorsa, tutti che mi facevano i fari... arrivo in garage e in effetti avevo le luci altissime e non si potevano regolare, strano perchè quando entro in garage me ne accorgo subito se non sono regolate bene.
Il motorino sinistro continuava a ronzare, quello destro non faceva alcun rumore.
Domenica ho smontato il paraurti (ormai lo faccio in meno di 10 minuti) e i fanali, ho tolto i due motorini e entrambi avevano il potenziomentro staccato.
Li ho inondati di spray disossidante sia perchè le schede erano molto ossidate, sia per lubrificare il potenziometro, collegate le schedine senza ingranaggi e "scocca" ho verificato che entrambi i motorini giravano bene e i potenziomentri facevano il loro dovere (il motorino gira in un senso o nell'altro finchè non si mette il potenziomentro della posizione corretta).
Ho, non senza la paura di aver i filetti rovinati, rettratto le astine sulla scocca dei motorini girando l'ingranaggio alla loro base e reinserito la schedina, il motorino e l'ingranaggio e agganciato il potenziomentro al suo semi-anellino sul retro dell'astina.
Senza chiuderli li ho collegati e ho verificato che funzionasserov correttamente.
Qua viene la parte importante, dato che non ho voglia di rifare lo stesso lavoro ne domani ne mai: ho preso una fascetta di plastica molto piccola (mi pare 1,5 mm), ho fatto un anellino e con un pò di pazienza l'ho stretto sulla parte "esterna" del semi-anellino in modo da completarlo e/o tenerlo stretto sul perno del potenziomentro.
Ho ricollegato il tutto per controllare che con il motorino in movimento la fascetta non toccasse parti del motorino.
Ho preso della colla Super Attak in Gel (che non cola a differenza di quella classica) e l'ho messa sulla fascetta dove era a contatto con i pezzi del motorino.
Una volta seccata (2 minuti) ho verificato che la fascetta fosse solidale con l'astina, ho chiuso il motorino, rimontato i fari, il paraurti... e ho finito :P
Mercedes Benz W204 C220 CDI Avantgarde : Automatica, cerchi 17", Comand NTG4, Harman Kardon Logic 7, tetto panoramico apribile, fari xeno, interni in pelle
Numero Post: 26 MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2008, 20:45
Sicuramente noi siamo stati più fortunati a non doverci stressare sostituendo vari pezzi elettronici... :P
Il proplema del mio motorino era semplicemente un pernetto sganciato...
il perno in questione è proprio quello che trasmette il movimento dal motorino alla parabola da regolare, internamente al motorino il perno è meccanicamente collegato agli ingranaggi del motorino che lo fanno andare su o giù ma è collegato anche ad un potenziometro a slitta che trasmette all'elettronica la posizione della parabola...
Praticamente non sò nè il perchè nè il percome ma il motorino elettrico ha spinto troppo fuori il perno (quindi puntando il faro nella posizione più alta) il potenziometro è arrivato a finecorsa mentre il perno continuava ad avanzare sganciandosi e uscendo dal filetto che gli permette di muoversi.
Una volta sganciato il perno se andiamo a regolare i fari il motorino girerà sempre a vuoto sino a quando il potenziometro non gli trasmetterà la posizione corretta, cosa impossibile in quanto il potenziometro è mosso dal perno e il perno è mosso da un ingranaggio da cui si è sganciato...
se vi è successa la stessa cosa basta smontare il motorino dal faro, aprirlo e riagganciare l'ingranaggio al perno e il perno all'ingranaggio, dopo averlo fatto la prima volta 2 anni fà non l'ho più smontato... :ok:
F.D.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2008, 22:35
Grazie ragazzi...
Inizio a capire a grandi linee com'è la faccenda, inizio a pensare che è meglio che devo vedere se ho ancora spray disossidante dato che già che mi troverò una spruzzatina non gli farà schifo e soprattutto inizio a convincermi che sabato quando andrò a smontare tutto con quella di sostituire la lampadina fulminata avrò qualche possibilità di cavarmela..
Però, la mia poca esperienza nel settore non mi fa capire una cosa... come ca**o è fatto un potenziometro!!!!! :woot:
Ho provato a cercare un pò di foto da google ma mi vengono fuori mille cose diverse... bon magari quando faccio il lavoro me ne rendo conto ed è più facile a farsi che a spiegarlo... è così vero?!?!?!?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2008, 22:44
anzi che stupido!!!
C'è la foto della prima pagina!!!
Ecco ora mi dite dove devo operare e cosa?!?! ve ne sarei veramente grato!!!
Almeno capisco cos'è sto cavolo di potenziometro e non rischio di fare danni!!!
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2008, 0:43
Ragazzi ci sono!!! Dopo aver sfogliato milioni di pagine internet mi sono fatto una cultura rara sui potenziometri e sono arrivato a una conclusione:
Quello che ho cerchiato in giallo dev'essere il potenziometro mentre quella in blu dovrebbe essere la slitta da cui sta il perno che si è sganciato.. Giusto?!?!?!?
Dai ditemi che è così.. sennò ho perso ore a studiare qua e là senza capirci niente..
Vabbé ora basta però.... vado a dormire sennò divento troppo "studiato"... e soprattutto perchè sennò domani a lavoro sò ca**i amari...!!!
Ciaooooo!
Numero Post: 30 MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2008, 11:42
Esatto, è il pernino giallo che si è staccato dalla staffa che è fatta tipo la mano di omino Lego... ma appena lo apri capisci subito ;)
Per chi non sapesse come sono le mani degli omini Lego :lol:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2008, 12:18
Ok ora mi è tutto moooolto più chiaro..
Apparte una cosetta sola:
ma le mani degli omini lego sono quelle gialle, giusto?!? :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot:
:azz:
Ok scusate... mi limito...!
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2008, 17:09
Esatto, il potenziometro è quello che hai indicato, il perno che andrà a regolare la parabola dovrà essere agganciato li in modo da poter spostare il potenziometro in tutte e 2 le direzioni... :ok:
Attenzione!! per evitare confusioni ci tengo a precisare che c'è l'omino in foto con la giacca rossa che ha le mani bianche!!! :P :P :D
F.D.
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2008, 20:27
Ecco cos'è che mi ha messo in confusione....!
:woot:
 Oggetto del messaggio: dove si trovano i motorini di regolazione fari
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2008, 10:42
ragazzi non sono riuscito a trovare nulla col tasto cerca, vorrei sapere dove si trovano i motorini di regolazione fari,ed in più se possibile una foto di essi da aperti(tempo fa la trovai mi sembra postata da pirignogno ma non la trovo più)
 Oggetto del messaggio: Re: dove si trovano i motorini di regolazione fari
Numero Post: 35 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2008, 1:53
ciao i motorini li trovi aprendo il coperchio che ti trovi subito dietro il faro
se hai altre cose da chiedere dai un occhiata anche qui
viewtopic.php?f=119&t=17356&st=0&sk=t&sd=a
Numero Post: 36 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2008, 13:24
ti ringrazio dell'aiuto,ho smontato i fari in mattinata,ho staccato i motorini,l'unico inconveniente è che i motorini funzionano ma solo in un verso,poi nel verso opposto, è come se vanno sottosforzo e si fermano.
Potrebbero essere quei due componenti(condensatore e diodo)a determinare ciò?
Ho oliato tutto il meccanismo,mettendo i fari in posizione 3 come anche i motorini con tutto l'ingranaggio,vanno regolarmente alla posizione 2-->1-->0 ma facendoli andare da 0-->1
1-->2 2-->3 i motorini si fermano e si piantano diciamo che a scalare vanno ad ingranare per niente.Cosa può essere?
Sperando di aver reso l'idea,vi porgo i migliori saluti e attendo risposte.
Numero Post: 37 MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2008, 0:01
se il motorino gira allora i due condensatori non c entrano
Numero Post: 38 MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2008, 8:12
e cosa potrebbe essere?io i componenti li ho sostituiti tanto ne avevo in casa...in mattinata riprovo a montare,se va,va!
Numero Post: 39 MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2008, 11:12
ora che mi ricordo avevo anch io lo stesso problema sostituiti i due condensatori ma in realta era il potenziometro che a volte andava e a volte no...
Numero Post: 40 MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2008, 11:28
infatti come prevedevo,sostituiti diodi e condensatori nessun risultato.sento i motori che ronzano ma non girano...a questo punto mi arrendo...
Mi interessava la cosa perchè montando gli xeno,con carico dietro volevo evitare di accecare gli altri...ma farò come ho sempre fatto ossia fari più bassi di quanto si dovrebbe.
